Problème de compréhension pose portail
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 186 fois
Env. 30 message Ain
J'ai récupéré un portail assez sympathique esthétiquement mais je me casse la tête pour la pose.
Voila une photo du portail :
https://ibb.co/pb80Dvq
Et voila les élément qui m'ont été fournis avec :
https://ibb.co/vQpfQ0d
La seul certitude que j'ai c'est de mettre un des grand poteau en fin de course d'ouverture du portail. Pour le reste c'est un casse test complet car je ne vois pas comment faire tenir le dévers du portail sur toute sa course comme je ne peux pas mettre de guide haut vu la forme du portail.
Pour les 2 petits poteaux j'ai un jeux de roulette a fixer dessus pour guider. Cependant je ne vois pas ou mettre ces poteaux sur le chemin du portail, car ce serait les 2 seuls élément a tenir le dévers pendant une ouverture/fermeture du portail.
Avez vous une idée ?
Merci d'avance
Dept : Ain
Va dans la section devis portail du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonsoir Robin .
Pour les deux petits poteaux ,
ma conviction est les poser a coté du moteur et de chaque coté de la porte ,
pour qu'ils maintienne bien la porte en position ouverte ou fermer .
Et regarder la hauteur de ces petits poteaux avec les roulettes ,
mon avis elle sont a la hauteur du rails entre les barres verticales et les
fers en colimaçon .
Sur la photo on voir très bien les traces de frottement ,
la peinture est abimé .
Cordialement .
Siegfrid .
Dept : Marne
Env. 30 message Ain
Bonsoir Siegfrid,
Merci pour ta réponse !
Oui effectivement les roulettes des petits poteaux arrive au niveau de la barre ou la peinture est usé.
J'ai fais un petit plan vite fais :
https://ibb.co/VHhvHyz
Du coup tu les mettrais ou je les ai mis en vert ?
Enfaite j'ai peur que quand le portail sera dans la même positon que sur mon plan, c'est a dire juste avant d'avoir atteint le poteau de fin de course d'ouverture (ou bien dans l'autre sens, presque fermé mais juste avant la fin de course de fermeture ), il sera tenu juste par le bout entre les 2 petits poteaux et vu le poids de la bête j'ai peur de ce qu'il pourrait arriver si par exemple un grand coup de vent passait par là...
Vous pensez que ca pourrais tenir quand même ?
Dept : Ain
Re bonsoir Robin .
Oui poser les la ou vous les avez placer .
Deux solutions pour renforcer votre installation .
Soit faire reconstruire deux petits poteaux avec deux roulettes ,
et les poser de l’autre coté du pilier ou il y a le moteur .
Ou profiter du pilier pour fixer dessus une roulette ,
( a droite du pilier )
et fabriquer un autre petit poteaux a coter du moteur ,
ou au dessus du moteur serai le mieux .
( avec une équerre pour le dévoiement du moteur pour la fixation de la roulette )
( le portail sera guider par quatre roulettes et non deux )
Il vous faudra assuré la bonne fixation des petits poteaux au sol .
Bon de toute façon il ne va pas s’envoler ,
le pire qu'il peux arriver est qu'il sort du rail .
( après cela est juste une question de pois )
J’habite dans la Marne , du vent on en , mai peut être pas comme chez vous .
Pour plus de sécurité l’or de la programmation de votre portail ,
ne faite d’ouverture piéton .
Soit ouverture totale ou fermeture totale .
( il y a des modèles qui possède l’ouverture piéton ,
la porte s’ouvre de un mètre en générale )
Petite question .
La largueur de ce portail ?
Bonne réflexion .
Cordialement .
Siegfrid .
Dept : Marne
En cache depuis avant-hier à 00h59
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
