Affaissement d'extension des années 60. Besoin d'avis
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 196 fois
Env. 10 message Nord
J'ai récemment acheté une maison des années 60 mais n'étant pas du métier on ne regarde jamais là où il faut...
Cette maison comporte une extension fait par l'ancien propriétaire.
Aujourd'hui une fissure verticale part du bas de la séparation maison/extension et va jusqu'en haut.
Sur le bas la fissure est imperceptible et fait environs 3 cm sur le haut.
Niveau toiture, la poutre n'est pas encastrée.
Mon père a rebouche en attendant avec du mortier pour éviter les infiltrations d'eau.
Visiblement le propriétaire n'avait pas fait de joint entre la maison et l'extension.
Pensez-vous que cela soit grave dans l'état ?
Dois-je m'alarmer que si ça évolue encore ?
Merci beaucoup pour vos retours
Va dans la section devis extension de maison du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-5-devis_extension_de_maison.php
Membre super utile Env. 4000 message Saint Thurial (35)
Bonjour, une photo serait un plus
De : Saint Thurial (35)
Env. 7000 message 06 (6)
Savez-vous quand a été faite l'extension ?
De : 06 (6)
Bonjour l'extension date des années d'avant 1970.
Je vous trouve une photo rapidement mais je penses pas que ca sera parlant car la fissure est bouchée au mortier
Depuis 1970, ça ne doit plus bouger. A moins qu'il y ait un fait nouveau, du genre creusements faits à côté, canalisation qui perd dans le sol ... Regardez.
Dommage ce barbouillage ou mortier. Il aurait mieux valu mettre dans un temps un témoin, pour vérifier que le mouvement est bien stabilisé (pour être sur du coup).
Et ensuite, un couvre-joint. Ou autre accessoire de décoration. Après un bouchage de fente avec un mastic, propre.
De : 06 (6)
Ilovir a écrit:Depuis 1970, ça ne doit plus bouger. A moins qu'il y ait un fait nouveau, du genre creusements faits à côté, canalisation qui perd dans le sol ... Regardez.
Merci pour votre réponse
Nous avons aménagé il y a deux ans donc cette fissure était peut-être déjà présente depuis longtemps.
Malheureusement on en sait rien
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 05h29
Devis extension de maisonArtisan
