Choix de la vitesse des circulateurs
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 173 fois
Env. 10 message Calvados
Voici un rapide résumé de mon installation :
1 Chaudière à granulés de Marque Burneco
1 Ballon tampon
10 Radiateurs avec Thermostatiques
et 2 circulateurs :
- 1 entre la chaudière et le ballon tampon (contrôlé par la chaudière) qu'on va appeler C1
- 1 entre le ballon tampon et les radiateurs (contrôlé par le thermostat d'ambiance) qu'on va appeler C2
Sur le circulateur C1 (un grundfos alpha2) il y a plusieurs réglages :
Courbe de pression constante la plus faible (CP1)
Courbe de pression constante la plus élevée (CP2)
Courbe de pression proportionnelle la plus élevée(PP2)
Courbe de pression proportionnelle la plus faible (PP1)
Puis 3 vitesses constance VI VII VIII
Sur le circulateur C2 il est en mode programme automatique
Je trouve que l'échange de chaleur au niveau du ballon tampon ne se fait pas très bien, quand l'eau circule dans les radiateurs, la température du ballon tampon chute très rapidement et celle-ci est très longue à remonter en température alors que la chaudière chauffe. De même mais à l'inverse la température de l'eau dans la chaudière est très longue à chuter et si la chaudière est en mode veille elle met beaucoup de temps avant de de remettre en mode chauffe. Une fois en mode chaude elle re-chauffe l'eau très vite pour atteindre ses 60° de consigne et se remets en mode veille alors que le ballon tampon n'est toujours pas chaud, et ainsi de suite. Du coup je me demandais si les réglages du circulateur C (actuellement sur PP1) était un bon choix. (petite précision : il n'y a pas de sonde de température sur le ballon tampon).
Merci beaucoup d'avance pour votre aide.
Christophe
Dept : Calvados
Va dans la section devis chaudière bois - granulés du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-64-devis_chaudiere_bois_granules.php
Env. 10 message Isere
Bonjour je souhaiterais solliciter votre aide pour le même souci , mon circulateur est HS et je ne sais pas quelle circulateur de remplacement choisir sachant que celui que je possède n'est apparemment plus produit..
Il s'agit du Salmson NYL43-15p
45 130 80
Sauriez-vous m'orienter sur un ou deux circulateurs a tarif raisonnable s'il vous plaît ? Je suis complètement perdu dans le domaine... Merci d'avance !
Dept : Isere
Env. 200 message Rully (71)
Bonjour, pour le circulateur ballon chaudière, je pense qu'il faut le mettre au plus rapide car c'est la temp de l'eau qui est dans la chaudière qui est prise en compte par la carte électronique et non celle du ballon tampon, vue qu'il n'y a pas de sonde.il est impératif que les 2 temp soient voisines sinon vous aurez tjrs des conflits de temp entre la chaudière et le ballon. pour les radiateurs, ça dépend du volume du ballon et du réglage des vannes thermo.mais 1 vitesse moyenne devrait le faire. mais la question qu'on pourrait se poser est la suivante: pourquoi installer 1 ballon tampon alors que les chaudières à pellets peuvent très bien fonctionner sans. ça consomme plus d'énergie et ça augmente l'inertie de l'ensemble. moi j'ai 1 chaudière reliée directement au circuit radiateurs et ça fonctionne très bien. il y a très peu d'inertie et la chaudière réagit très rapidement à la demande..mais bon ne froissons pas la susceptibilité des installateurs...cordialement
De : Rully (71)
Merci pour votre message.
Effectivement je me suis posé également cette question pour la nécessité d'un ballon tampon, d'autan plus qu'il est vraiment petit. De plus il est vrai que j'ai aussi constaté que l'inertie de chauffe était assez longue. Le chauffagiste qui m'a fait l'installation ne m'a pas paru très motivé et passionné par son travail, une fois l'installation terminé je n'ai plus eu de nouvelle, malgré des relances et ne vient même pas faire l'entretien annuel :(.
Bon bref, je me dit qu'il serait bien de faire un circuit de dérivation du ballon tapbon l'été prochain, cela me permettra de teste avec et sans.
Merci encore pour votre aide.
Ch
Dept : Calvados
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 23h24
