Avis sur un plan et plus particulièrement sur l'entée
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 364 fois
Env. 50 message Loire Atlantique
Nous sommes en discussion avec 2 constructeurs et voici les plans de l'un d'entre eux.
Nous sommes plutôt satisfaits de l'ensemble. Le terrain n'est pas si large, on est donc obligé d'être en limite de propriété par rapport à nos besoins, mais en gardant un accès garage - terrain par l'abri à gauche. Sinon on aurait du être à 3 mètre de la limite de propriété et ce qui nous permettait plus de faire la maison de cette taille avec le bureau+ chambre parentale en bas.
Voici les plans :
La photo est en très bonne qualité sur mon pc, je n'arrive pas à l'uploader correctement. Ou plutôt le forum réduit la qualité à chaque insertion.
En attendant voici un lien externe : https://1drv.ms/u/s!AkHX_Vu3FCOXmaAAfrIr-da8WVg19Q?e=CQ6sVj
Avez-vous des remarques d'ordre générale ?
Sinon, nous avons des inquiétudes principalement sur l'entrée.  Après analyse, l'escalier qui n'est pas au cote définitive me semble passer devant la fenêtre de l'entrée. C'est pas jojo ça, non ? Est-ce qu'un escalier (avec un accès un minimum confortable) peut rentrer sur ce plan selon vous ? Il y a un vide sur entrée pour information.
Le problème qu'on voit sur l'entrée est aussi le manque de placard et nous avons pensé à optimiser de la manière suivante :
Cela nécessite un type d'escalier particulier selon vous ?  Et vous pensez que le rendu escalier-plein sera sympa avec le vide sur entrée (ce qui n'est pas le cas de ma seconde photo). On souhaite éviter de perdre sur les autres pièces si possible. Après si l'entrée est vraiment trop petite, on pourra envisager de réduire le garage.
Je me disais que le virage de l'escalier pourrait être en haut quitte à avoir un peu de marche qui dépasse du plafond des toilettes. Pas forcement un problème avec la hauteur de plafond du RDC à 2m70, non ?
Bref je vais aller en parler au constructeur mais si vous avez des idées pour améliorer ce plan et plus particulièrement l'entrée, alors on aura des billes à lui donner pour l'amener dans la meilleure direction possible.
Un grand merci pour votre aide.
Antoine
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour Antoine .
Oui ne pas toucher a l’escalier et les aménagements de placard sont très bien .
( le carre tournant en bas est très bien )
Sur la façade marron ou gris il y a trots de fenêtres a coté de la porte d’entrée ,
( il y a beaucoup de noir )
et sur la façade blanche mais a l’étage une seul fenêtre et en plus petite .
( il y a beaucoup de blanc )
Ma suggestion est de déplacer de 20 cm la porte d’entrée a droite ,
( pour ne pas arriver dans l’escalier en ouvrent la porte d’entrée )
la fenêtre de l’escalier avec une allège de 1 mètre .
( allège partie bas entre la dalle de la maison et la fenêtre ,
donc le bas de la fenêtre est a 1 mètre du sol et quelle soit un peut plus
haute pour quelle arrive a 1 mètre du haut de la fenêtre du vide sur entrée )
( se sera plus asymétrique )
( et elle vous donneras de la lumière a toutes les marches de l’escalier )
Voici pour le rez de chausser .
A l’étage .
Intervertir les fenêtres du palier et du vide sur entrée .
La fenêtre du vide sur entrée au dessus de la porte d’entrée ,
( pour une histoire de verticalité et elle a la même largueur que la porte d’entrée )
elle vous donneras suffisamment de lumière dans l’entrée .
( et sera accompagner avec celle de l’escalier )
Et la grande fenêtre la poser dans la pièce que vous prénommer palier ,
cette pièce est grande donc vous aurez plus de lumière .
( carre je n’y est pas vue d’autre fenêtre )
Donc .
Sur la façade marron ou grise , une porte d’entrée a droite en rez de chausser ,
une fenêtre a mis hauteur pour l’escalier a gauche ,
une fenêtre a l’étage au dessus de la porte d’entrée pour le vide sur entrée .
Sur la façade blanche a l’étage une grande fenêtre pour la grande pièce
que vous prénommé palier .
Mai tout cela est ma conviction .
Cordialement .
Siegfrid .
Dept : Marne
Mais si tu déplaces la porte à droite, elle sera collé au mur, cela va faire bizarre, non ?
Et ça va faire bizarre la fenêtre au dessus de l'entrée qui ne sera plus centré sur la partie marron (bardage bois), non ?
Sinon, la partie pallier de l'étage est pensé pour devenir une chambre plus tard si besoin.
Et la vitre sur l'entrée (qui serait à 1 m du sol à gauche de l'entrée), vous pensez qu'il faut un vitrage particulier ?
Re bonjour Antoine .
Il me semble que la porte d’entrée est a 38 cm du mur extérieur ,
et j’ai écrie 20 cm , donc 38 - 20 = 18 cm du mur extérieur .
et sur le plant on ne vois pas les cotes de la porte d’entrée ,
1 m ou 1,10 m ou 0,90 m pour la largeur ?
La fenêtre au dessus de la porte ne pourras pas être centrée carre il y a la fenêtre
de l’escalier a gauche qui monte plus haut que sur votre plant ,
et j’ai écrie allège de 1 m , donc 1 m + 2,15 m de fenêtre = 3,15 m ,
vue que je nais pas un plant de coupe de la construction ,
je ne peut pas savoir la hauteur du rez de chausser !
Mais pare déduction et le peut d’information qu’il y a sur le plant ,
j’en déduit une hauteur sous plafond du rez de chausser de 2,70 m ,
( mais vous le dite dans votre premier message )
vue que la dalle d’étage est a 3,09 m fini ,
et j’ai écrie , et quelle soit un peut plus haute ,
( je parle toujours de la fenêtre de l’escalier )
pour quelle arrive a 1 mètre du haut de la fenêtre du vide sur entrée .
Donc elle vas être beaucoup plus haute que 2,15 m .
A pour la vitre de la fenêtre de l’escalier ,
comme je ne vois pas de volet roulant sur le plant ,
la oui il faudra un vitre antieffraction .
Et pourquoi pas sans tint ?
( de l’extérieur on ne vous verras pas monter a l’étage )
Cordialement .
Siegfrid .
Dept : Marne
Membre utile Env. 600 message Saint Raphael (83)
Pour ce qui concerne l'escalier, je vous conseille de vérifier sur le site zhitov son encombrement et son confort.
Il s'agit d'un escalier simple quart tournant, vous pouvez entrer dans la calculette le nombre de marches avant le quart tournant, le nombre de marche pour tourner, la hauteur et l'espace disponible etc... la calculette vous indiquera si l'escalier est confortable (giron et angle de raideur) ainsi que son encombrement. Cela vous permettra de voir si cela rentre dans votre plan.
Le site vous offre d'autres possibilités de configurer votre escalier
De : Saint Raphael (83)
Merci à vous deux. Très enrichissant.
Siegfried, j'ai relu 2 fois votre message sans forcement tout comprendre dans le détail. Si vous avez quelques minutes pour faire un petit dessin de la zone, ce serait beaucoup plus clair pour moi.
Merci par avance pour le temps consacré.
Bonsoir Antoine .
Je ne sais pas ci cela vas fonctionner ?
Vous savez mois et l’informatique cela fait trois !
Cordialement .
Siegfrid .
Dept : Marne
RE bonsoir Antoine .
Miracle !
Voici , la porte d’entrée est en bas a droite ,
la fenêtre de gauche est la fenêtre de l’escalier ,
la fenêtre en hauteur est celle du vide sur entrée .
Cordialement .
Siegfrid .
Dept : Marne
Un grand merci. J'en parle au constructeur. Bonne soirée.
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 04h52
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
