Coût installation pompe à chaleur pour une maison de 169 m2
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 4.080 fois
Env. 100 message Pyrenees Atlantiques
Nous débutons une autoconstruction pour une maison de 169 m2 shon avec semi étage (120 m2 au sol et 49 m2 à l'étage) Nous disposons d'un petit budget et hésitons entre l'installation de convecteurs électriques, plancher chauffant électrique mais j'aimerais prendre des infos sur le fonctionnement et surtout le coût d'une pompe à chaleur.
Dept : Pyrenees Atlantiques
Bloggeur Env. 400 message 77 (81)
Une PAC air est peut etre rentable dans le sud de la france.( c'est un avis personnel)
Pour un petit budget je preconiserai plutot un PC à eau que tu connecte sur une source conventionnelle (gaz, elec) puis evolutif par la suite vers une PAC ou du solaire, une interface poele a bois.
Noubliez pas que nous avons -pour le moment- le tarif electricite le plus bas de l'europe... ca vas pas durer eternellement.
2007-2010 autoconstructeur
2016 VEFA NEXITY Dammarie les Lys
2021 VEFA STRADIM Coté Seine
De : 77 (81)
Env. 20 message Aisne
Pour petit budget pourquoi partir avec un gros investissement !!
La pompe à chaleur c'est financierement interessant si tu as du cash qui dort à 2-3% /an et souhaite avoir un retour d'investissement dans 10 ans.
Choisis des rayonnants dans les pieces de vie.
pompe à chaleur : contrat de maintenance annuel couteux
Dept : Aisne
Env. 800 message Eure Et Loir
Tu peux annoncer un prix car c'est la première fois que j'entends ça. Je pense que tu te plantes sérieusement : il n' ya pratiquement pas d'entretien à faire avec une pac
Dept : Eure Et Loir
sous google tu tapes "pompe a chaleur maintenance" et tu as les reponses.
une pap c'est une compresseur donc forcement une maintenance a faire .
une pap est une clim a l'envers et il faut bien faire une revision sur un clim . non ?
Dept : Aisne
Env. 800 message Ardèche (7)
Pierrick5 a écrit:sous google tu tapes "pompe a chaleur maintenance" et tu as les reponses.
Tu fais réviser ton frigo et ton congélateur tous les ans sous prétexte qu'ils utilisent un compresseur?
Notre installateur de PAC eau/eau nous a simplement demandé de vérifier les pressions du plancher chauffant et du capteur, et d'y rajouter manuellement de l'eau pour les faibles variations. Il nous a demandé de le rappeler tous les 5 ans pour vérifier le circuit frigorifique de la PAC, et la teneur en glycol du capteur.
www.ardeche.fr
De : Ardèche (7)
frigo et congel non mais climatisation oui.
Test de l'etanchéité dees circuits verif s'il n'y a pas de fuite de fluide frigorigene etc...
Mais bob après chacun fait ce qu'il veut, c'est comme amener sa voiture au garage pour les révisions.
Dans ces cas le meilleure arbitre est le carnet de maintenance de la pompe à chaleur : qu'est ce qu'il y a d'écrit dessus...
Et , pour finir..., mon post n'était là que pour avertir cet eventuel acheteur qu'il faudra qu'il tienne compte des frais engendrés par la maintenance dans son calcul de retrour sur investissement.
Par exemple une recharge de fluide frigorigne coute 200E rien que 15% d'une conso anuelle EDF de 1500E
Dept : Aisne
Pierrick5 a écrit:Mais bob après chacun fait ce qu'il veut
N'y voyez aucune marque de familiarité j'ai voulu écrire "bon" et non pas bob !!
Dept : Aisne
bien évidemment il faut contrôler le fluide frigorigène, mais la vérif, selon les constructeurs de pap sefait tous les 3 à 5 ans. Ce n'est donc pas un entretien annuel à l'inverse d'une chaudière gaz fuek ou autres
Dept : Eure Et Loir
Photographe Env. 800 message Normandie, Proximité Etretat (76)
Sauf erreur de ma part, certaines révisions et/ou modifications d'un circuit frigo de PAC sont aussi en fonction de la quantité de gaz que la machine comporte.
J'ai personnellement une PAC Air/Eau et je n'ai pas souscrit à un éventuel contrat d'entretien : ça marche tout seul, ou presque Wink
Reigua
De : Normandie, Proximité Etretat (76)
En cache depuis avant-hier à 08h18
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
