Fosse septique sous ma maison?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 257 fois
Env. 10 message Cher
Voilà nous avons fait l acquisition d'une veille maison où il est inscrit qu elle est reliée tout a l égout. Cependant nous venons de découvrir 2 trappes au niveau de l extension de la salle a manger ( dans la pièce au sol). Et la surprise en les soulevant : 2 trous avec de l'eau stagnante au fond genre boue. J ai mis une photo en pièce jointe. il s agit sans doute d une fosse septique n est ce pas? j ai peur qu'elle soit encore en activité. L ancien propriétaire me dit que c'est relié au tout a l égout et qu'il a gardé les regards existant au cas où .... Je me dis ceci dit qu heureusement qu'il a laissé les trappes sinon jamais nous aurions pu voir qu'il y a 2 trous plein d'eau sous la maison jusqu'à ce que.... Je me demande ce que c'est que cette organisation...
Que pensez vous de la photo ? Y a t'il un risque de prolifération de champignon en plus genre sur le côté ? Bref j'en dors plus j'ai besoin d'un avis sur la photo.
Dept : Cher
Ne vous prenez pas la tête pour la vidange d'une fosse septique...
Allez dans la section devis vidange fosse septique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-168-devis_vidange-fosse-septique.php
ils ont peut-être "relié au TAE" depuis la cuve ?
Vous pouvez tester en faisant couler chaque point d'eau (éviers, douches, wc... ) vous verrez si l'eau passe dans la cuve oupa.
Membre utile Env. 500 message Dordogne
Il est fort possible que le scénario suivant se soit passé :
La maison avait une fosse septique par ce que le TAE n'existait pas. Cette fosse était dans le jardin. Il y a eu une extension, et zut, ça tombe sur la fosse. Pas grave, on mettra une trappe ( Oui, ça tombe dans la salle à manger, mais on va pas faire de chichis).
Et puis il y a eu le TAE. Ca c'est bien, mais ça fait faire des travaux par ce qu'il faut désactiver la fosse correctement, refaire les raccordements ( Fichtre ! Le sol de la salle à manger....). Et tout cela coûte !
Bref, le plus simple est de relier la fosse au TAE, voilà la bonne idée .
Sauf que c'est interdit.
Donc, si j'ai juste. Soit vous ne faites rien et laissez les choses en l'état ( tout en prenant en compte le fait que vous avez une fosse septique qui risque de boucher ou pour laquelle il y a des produits adaptés)
Soit vous vous mettez aux normes pour ne pas avoir de trappe dans la maison.
Soit vous estimez que l'ancien propriétaire était au courant de la non conformité, que c'est un vice caché et lui demandez de prendre en charge les travaux.
Chez moi, c'est comme cela et dans beaucoup de maisons après guerre. Sauf que moi, j'ai la trappe dans le garage. Sauf que mon vendeur était le fils du propriétaire décédé et qu'il a assuré ne pas être au courant de la non conformité. On a laissé comme ça et j'utilise de l'eparcyl....
Dept : Dordogne
Merci pour vos réponses.
Du coup votre fosse vous la faite vider de temps en temps? Parce que je pense que du coup ça fait peut être 20 ans que rien n'est vidé la dedans.. et on. Utilise des produits menagers pas compatible avec une fosse depuis 3mois.. et peut être plus si les anciens propriétaires faisaient pareil...
J aimerais bien être aux normes ça me tranquilliserait énormément.. mais je suis pas quel coût cela représente... En plus jai peur que toute le système d évacuation de la maison soit reliee à ce truc là, même le chauffe eau, la chaudière etc et pour couronner le tout beaucoup d installation nécessitant une évacuation sont bien en plein milieu de la maison qui n'a pas de sous sol... Donc refaire l évacuation je ne sais pas ce qui est possible.... 😱
L extension date de 8 ans et demi. C'est les anciens propriétaires qui l'ont réalisée donc pour moi ils sont responsables ( surtout que le mec était plombier... ) Mais le truc juridique ne règle pas mon problème là maintenant..
On a été très naifs on a fait confiance au notaire et aux anciens propriétaires... et on a pas regardé c'est putains de trappes avant...
Dept : Cher
Membre utile Env. 400 message Aisne
Je pense qu'il manque quelques informations pour vous pouvoir vous aider au mieux.
Quel est le volume de cette fosse ?
D'après la photo, on pourrait penser à un poste de relevage... Y a t'il une pompe au fond ?
Quelles sont les eaux qui y sont dirigées ? (test d'écoulement de chaque équipement sanitaire l'un après l'autre)
Ou se trouve l'évacuation de la fosse ?
Dans l'attente de votre réponse.
Dept : Aisne
Ça pourrait être un vice caché. Tout dépend si la trappe était bien visible ou pas ( sous de la moquette, avec un parquet flottant bien fait, ou vous avez entreposé des choses dessus le temps de ranger...). D'autant plus que c'est un professionnel. Si c'est le cas, votre vendeur pourrait être contraint de payer la mise en conformité.
Vous devriez demander conseil à VOTRE notaire ( le conseil est gratuit). Par ce qu'il va y en avoir pour des sous, beaucoup de sous...
Si vous ne faites rien, êtes vous prêts à vivre avec cette trappe dans la salle à manger?
Pour mon cas, quand on a découvert le problème, nous avons fait vider la fosse, de sorte à partir sur quelque chose de net. Et utilisation de produits adaptés pour éviter un engorgement inopportun...
Dept : Dordogne
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 19h17
Devis Vidange fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
Photos plomberie
Photos plomberie
