Aide avec une vieille hotte dans la maison Résolu
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 234 fois
Env. 80 message Nord
Nous venons avec ma compagne d'aménager dans notre maison récemment achetée (yeah !)
Néanmoins, peu de choses hormis l'acquisition sont récentes et nous tombons donc sur une vieille hotte dont nous ne savons pas trop comment l'appréhender.
Voici une photo générale sous la hotte, de l'éclairage
https://imgur.com/NyjOxWX
Lorsqu'on déclipse cet éclairage, on voit un filtre fait maison j'imagine, très vieux et hors d'état, qui se déclipse, voici à quoi il ressemble (APRES tentative de nettoyage donc il était bien pire à la base lol
https://imgur.com/YB43bym
Ce filtre est clipsé (ou du moins est censé se clipser parce que ça ne tient pas) sur la partie encastrée derrière laquelle se situe le moteur : https://imgur.com/MHV3hih
(il est censé se clipser dans les 2 fentes de part et d'autres de la cavité du moteur, mais il était en réalité scotché triple couche haha)
Du coup, je me demandais quelles étaient les options pour remplacer ce filtre complètement hors d'usage et foutu (il a baigné dans du vinaigre blanc, du produit vaisselle, de l'essence F, tout ce qu'il faut mais il est irrécupérable).
Peut-on encore trouver quelque chose qui pourrait se clipser dedans ou alors ça ne se trouvera plus du tout ?
C'est une hotte évacuation et pas recyclage si j'ai bien compris.
Merci d'avance de vos lumières !
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
si vous pouviez afficher les images en direct dans le message ce serait sympa (pour ceux qui ne peuvent pas ouvrir les liens externes).
donc, je ne vois pas les images mais j'aurais tendance à suggérer de changer la hotte  : les filtres sont souvent couteux et si c'est un modèle devenu exotique le prix sera encore + élevé ; sans parler du moteur qui doit être encrassé , certainement moins efficace qu'à ses 1ères années...
Bonjour, merci de la réponse.
Désolé pour les images, je ne trouvais pas comment insérer une miniature et j'avais peur d'intégrer des images géantes qui rendraient le post illisible.
Finalement, ça a l'air d'aller et j'ai donc pu les intégrer.
Pour le moment, changer la hotte n'est pas une option car c'est un certain coup (c'est encastré dans une sorte de pseudo cheminée etc ...) bref, c'est un bon budget à prévoir et nous avons d'autres priorités pour le moment (dont l'isolation thermique notamment).
Effectivement, à terme entre 2 à 5 ans, nous prévoyons de probablement refaire intégralement la cuisine, dont la hotte.
Toutefois, en attendant, il nous faut bien trouver une solution plutôt que d'utiliser ce filtre foutu x)
ne connaissant pas le support je lance tout de même une idée de filtration que j'ai déjà réalisé avec un bon vieux collant usagé de femme que j'enfile autour du support. A voir si le support le permet en enlevant bien sur la grille existante totalement inutile.
Ici les filtres de ta hotte https://www.novy.fr/produits[...]a-graisses/
De : Conflans En Jarnisy (54)
Bien vu, merci !
A vue de nez (et selon dimensions), il semble que ce serait ce modèle précis https://www.novy.fr/produits[...]ses/906109/ (on ne voit pas l'envers pour confirmer)
Ils ne sont pas pour rien en tous cas Ohmy
J'avais pensé au pire virer carrément le support et utiliser un filtre à charbon classique à découper et coller par dessus Laugh
Ca devrait mieux le faire avec un vrai support du coup !
regardes si tu peux avoir la réf de ta hotte 749, 750, 949 et 950
Passes moi la photo de l'autre face de ton filtre.Je pourrais peut etre voir comment il est fabriqué et comment le démonter ou modifier
Amazon vend ces filtres
Il est peut etre aussi possible de réparer les fixations.
kratosangel a écrit:...
pas mieux, j'aurais proposé ce bricolage Blush
ps : Si l'éclairage est d'origine, voir pour le remplacer par 1 led.
Cdlt.
kratosangel a écrit:J'avais pensé au pire virer carrément le support et utiliser un filtre à charbon classique à découper et coller par dessus Laugh
Vu que c'est une évacuation il ne faut pas de filtre à charbon
De : à La Retraite (82)
Voici d'autres photos de l'autre côté du filtre
et
[color=unset][/color]
D'après les images, ça n'est pas du tout un modèle 749, 750, 949 ou 950. Ca doit être un vieux modèle plus commercialisé donc que je ne parviens pas à trouver en recherche sur le web.
Effectivement, sur Amazon, il me semble que celui-ci est le plus proche : https://www.amazon.fr/Filtre[...]/B079GS445L
Elisa, je ne pense pas que ce soit l'éclairage d'origine car il est bien puissant, ça a l'air d'être un petit néon, mais merci de l'astuce en tous cas c'est important à savoir !
Ah bon ? Pourquoi du coup ? Il faudrait un filtre plus simple dans ce cas ou tu veux dire pas du tout de filtre ?
Vu la tronche du filtre, j'imagine que tu veux dire la première solution pour éviter de pourrir le moteur avec du gras
Tu as tout compris filtre simple le filtre à charbon vient en complément du premier uniquement en recyclage
Membre super utile Env. 1000 message Tarn
toujours en extérieur :
Poser le filtre sur du film cellophane bien étalé, pulvériser du nettoyant four à base de soude de préférence ( le D# capfour pour pas le nommer ) et bien refermer le film de façon la plus hermétique possible. Laisser agir au moins la nuit et rincer ensuite à l'eau très chaude.
Ça fonctionne aussi avec les grilles en fonte des gazinières qui ressortent comme neuves.
Utilisé dans notre dernière location avec une hotte du même genre que la tienne. Mais honnêtement, ça vaut pas le coup car ces hottes sont hyper bruyantes donc rarement utilisées, et consomment certainement davantage qu'une hotte début ou moyenne gamme qui sera éclairée en LED en plus.
Dept : Tarn
Oups elle a subit les outrages du temps.
Pour le nettoyage il existe des produits super puissants que j'utilise pour le barbecue et qui sont bio.
1 clips et tordu et ne peut plus assurer le maintien d'où l'adhésif redresse le avec une pince.
En fait il manque le vrai filtre qui était posé à l'intérieur .
Il existe dans le commerce du filtre à graisse ,découpable en rouleau, que tu peux placer toi même.
ici 4€20 le rlx 144 cm 47 cm
https://www.amazon.fr/filtre[...]-amazon-aps
ca dcapera au moins le filtre métal, puis il faudra mettre un autre filtre comme indiqué plus haut.
Dept : Tarn
pour la lampe, j'ai écrit "d'origine" un peu vite, disons plutôt un vieux truc qui ne serait pas une led = qui doit consommer beaucoup plus.
(je fais une fixette sur la conso inutile : je change également les ampoules des frigos, des machines à coudre... )
Ok merci de vos réponses.
Donc si je résume, possibilité de remplacer le filtre d'origine (avec ou sans le support)par un filtre simple.
@Epigramme : Merci pour l'astuce de nettoyage. Par contre, cette hotte est au contraire plutôt silencieuse, comparée à celle de mon ancienne maison (en location neuve) qui faisait un boucan d'enfer pour très peu d'aspiration.
@w36 : oui, les outrages du temps et de non entretien surtout lol.
Oui pour la patte, j'avais bien vu qu'on pouvait la redresser pour remettre si besoin, la question avant était de si ça en valait la peine (pour retrouver le filtre posé dessus).
@***** : Oui, je suis pareil, l'une des premières choses que j'ai faite a été de remplacer toutes les vieilles ampoules par des lampes à LED que j'avais en stock. Il restait encore 2 endroits où les douilles n'étaient pas compatibles (seulement avec vieilles ampoules) du coup j'ai récemment acheté des supports pour les changer ^^
En tous cas, celle qui est dans la hotte est pas mal !
Bon voilà, j'ai récupéré du filtre à graisse classique, de la découpe et j'ai remplacé les filtres pourris de base (pas facile vu l'âge du truc). J'ai un peu lutté pour redresser correctement la patte pour que le support rentre de nouveau dans l'encoche mais c'est passé !
Merci pour vos lumières.
As tu essayé l'astuce du cello ?
Dept : Tarn
Non désolé, j'ai fait au plus simple, du moins pour l'instant !
J'ai juste donné un coup simple sur le support (qui finalement, n'est pas encore si touché que ça hormis les rebords).
C'était les filtres qui avaient le plus morflé et eux sont désormais neufs.
C'est pas la meilleure solution à long terme, mais ça suffira pour le moment vu qu'on envisage de refaire complètement la cuisine sous 2 à 4 ans.
En cache depuis le samedi 08 mars 2025 à 20h51
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Ikea
