Autoconstruction PER ou MULTI
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 327 fois
Env. 90 message Savoie
Très bon bricoleur, je le lance dans les finitions de ma maison prochainement, le chauffage au sol je l'ai confié à un plombier par contre je souhaite m'occuper de la distribution d'eau.
Aujourd'hui que me conseillez vous ? PER ou multi ? En sachant que j'achèterais les outils nécessaires pour le sertissage. Je ne veux pas de raccords à compression.
Je passe tout mes tuyaux dans une isolation projetée au sol de 10 cm
Dept : Savoie
Membre utile Env. 500 message Reunion
Étant de la vieille école et ayant appris comme cela. Cuivre si le budget et/ou les compétences le permettent.
A défaut multicouche.
Le PER ce n'est pas du boulot. C'est comme les flexibles
Dept : Reunion
Bloggeur Env. 200 message Tarn
Je viens de faire tout le réseau de ma maison en multicouche, dans le cadre d'une rénovation totale.
Je précise que j'étais débutant complet, donc la question du cuivre ne s'est même pas posée.
Bilan : c'est pas mal du tout.
De mon humble point de vue :
Avantages :
- permet de ne pas tout "cacher", contrairement au PER. Les arrivées/départs aux nourrices ne sont pas (trop!) moches. Sacré gain de temps donc.
- Mise en œuvre relativement simple. Faire très attention à prendre la même marque de tuyaux et raccords à sertir. J'ai voulu tenter l'aventure pour éviter un aller/retour au magasin, j'ai du refaire tous les raccords concernés...
Inconvénients :
- Rigidité importante, et rayon de courbure parfois élevé, notamment sur du 20 (peut-être correctible avec une pince à cintrer?).
Cela peut entraîner quelques difficultés sur des trajectoires un peu compliquées. J'ai par exemple passé un looong moment sous le chauffe-eau...
Retour sur les outils :
- Pince à sertir (Leroy muchmuch) > fonctionne bien, mais attention aux endroits exigus (les poignées s'ouvrent à la perpendiculaire des mâchoires)
- Ressorts de cintrage : pas cher et efficaces dans l'ensemble, sauf si besoin de cintrage plus serré.
En termes de durabilité, je pense que le meilleur reste le cuivre. Le multi serait un intermédiaire entre ce dernier et le PER.
Dept : Tarn
Merci pour tous vos messages et conseils et surtout raphRaphaël pour ton point de vue, je suis également justement débutant et dans le cadre du neuf je pense être moins embêté pour le cintrage. Je dois fournir la nourice et ensuite c'est un plombier qui s'occupe de la PAC chauffage et raccordement d'eau chaude à la nourice.
Pensez vous qu'il est possible de passer ma distribution dans mon vide sanitaire de 80cm normalement hors gel ? Je suis en savoie dans la vallée.
Dept : Savoie
Avec plaisir. Si l'expérience personnelle peut aider c'est très bien !
Pour ce qui est du vide-sanitaire c'est le "normalement" qui me ferait un peu peur. Il ne faut surtout pas que ça gèle, ou tu es bon pour tout casser et refaire. Après voir si tu ne peux pas isoler les passages ?
Deux conseils importants pour la mise en œuvre :
1/ AUCUN RACCORD NON ACCESSIBLE, même serti.
Tire en un seul brin d'un point à l'autre.
2/ Penser également à protéger ton tube dans les passages de mur, dalle, etc. Avec les dilatations/rétrécissements, même minimes ça risque de percer ton tuyau à long terme. Idéalement avec une gaine. Quand ce n'était pas possible j'ai "saucissonné" avec du scotch répare-tout sur un paquet d'épaisseurs.
Bon courage, mais ça se fait !
Dept : Tarn
Env. 70 message Finistere
De mon côté c'est tout ce qui n'est pas visible en PER, et tout l'apparent en cuivre. Je touche rarement au multicouche, peut-être à tort je ne sais pas... Chacun ses habitudes j'imagine.
Oui j'avais pensé également faire toutes mes descentes en direction du vide sanitaire en cuivre puis un raccord per mais je ne maîtrise pas la brasure du coup du cuivre à compression j'ai déjà fait c'est pas fou fou
Dept : Savoie
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 12h16
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
