Fond de fouille qui n'est pas plat.
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 326 fois
Env. 10 message Var
Je vais couler des fondations cette semaine. LE fond de la fouille est irrégulier j'ai un creux de 15 cm qui s'étale sur deux mètres à un endroit.
Est ce que je peux mettre du ballast pour égaliser ?
Au départ j'avais plus de béton qu'il ne fallait ( 4m3 à la toupie beton s5 au lieu de 3.2 m3) comme les fouilles sont plus larges que ce que je voulais j'ai peur d'être juste.
L'autre solution est de coffrer les endroit trop large mais j'ai peur que le béton trop fluide coule.
Merci a vous pour vos conseil.
Dept : Var
Env. 400 message Bouches Du Rhone
Bonsoir, refaites votre calcul de dimensionnement, pour voir si les 4m3 ne serait pas suffisant.
4m3 représente peu de beton c'est une petite fondation ?
Si c'est petit pourquoi avoir choisi du S5 ? Pour éviter de vibrer le béton ? Apres c'est sur il faut surtout un coffrage bien étanche pour éviter que le beton s'enfuit.
Ensuite quitte à mettre du caillou je ne le mettrai pas en fond de fouille mais plutôt sur les côtés car vous dites que la fouille est plus large et cela participera a un meilleur drainage. Sinon mettait des gros bloc de pierres sur le côté pour combler le trop vide, tout en respectant les 5 cm d'enrobage nécessaire sur chaque côté.
Je dirai que pour la crevasse il est préférable qu'elle soit comblé de beton pourle rattrapage.
Delorgues a écrit:Bonjour,
Env. 10 message Var
Bonjour, merci pour vos réponses.
LA semelle est coulée avec béton de propreté . Je dois monter 5 ranger de blocs coffrants pour retenir des terres (80 cm plus 20 cm sous le sol).
Puisque la semelle est plate car en béton s5 est ce que je suis obligé de passer par une arase ?
Est elle obligatoire à cause de l'hydrofuge ? pourtant cette arase sera enterrée.
Merci d'avance pour vos futures réponses.
Dept : Var
En cache depuis hier à 03h28
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
