Drainage périphérique et mitoyenneté
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 261 fois
Env. 400 message Bouches Du Rhone
Je souhaiterai savoir comment réaliser un drainage périphérique en pieds de fondation sur la partie mitoyenneté.
Doit on se contenter uniquement de 3 angles et on est obligé de ne pas faire de drainage coté mitoyen ?
Doit on construire à 20 cm de la limite pour laisser passer le drain ? Mais cela ne risque t'il pas d'être en défaut de conformité avec l'urbanisme car la construction doit être en limite de propriété ?
Pouvez vous me faire part de vos suggestions et réalisation concrète dans ce type de situation ?
les réponses peuvent varier selon la raison de ce drain, les préconisations du BE (?) pour sa pose ...
selon les cas on peut sur 3 cotés ;
coté limite de propriété on peut également drainer à l'intérieur du VS...
avec ou sans drain : oui la construction -y compris les fondations- ne doivent pas dépasser la limite de propriété.
Membre super utile Env. 4000 message Loire Atlantique
Hello,
Oui faire un petit porte-à-faux sur la dalle de manière à caser le drain dessous.
Bonjour, merci pour la réponse, en fait la préconisation du BE géotechnique recommande l'installation d'un système de drainage périphérique permanent et muni d'un exutoire conforme au DTU 20.1 et une recommandation sur l'éloignement des plantations.
Concernant l'exutoire, il s'agira d'un bassin de rétention éloigné à plus de 5 m de l'habitation, il aura un volume utile de 12 m3 par exemple (3x2x2) rempli de ballast et recouvert de terre par dessus. L'exutoire n'a pas été dimensionné mais je pense que c'est un volume suffisant qu'en pensez vous ?
Concernant le drainage périphérique de la maison, je comptais faire le même type de drainage que pour le mur de soutènement à savoir une réalisation en pied de fondation avec :
1/ réalisation d'une cunette béton qui permet d'avoir une pente de 1 % soit 1 cm tous les 1 m.
2/ Pose d'un géotextile directement sur la cunette
3/ Pose d'un drain routier à fond plat de diamètre 110
4/ Recouvrement de ballast (20/63)
5/ Refermer le géotextile pour faire une chaussette
6/ Remblaiement avec terre du site
Avez vous un avis sur ma démarche du drainage périphérique ?
J'ai vu que des produits innovants tentent de remplacer le drain classique comme CLIPSEN validé par avis technique du CSTB, se compose de blocs en polystyrène expansé, perforés et traversés par un collecteur. Un géotextile entoure les modules, qui s'emboîtent grâce à des manchons en PVC.
L'autre système (Bâti Fibre CR4) est constitué d'un tube perforé, gainé de fibres recyclées. Les fibres protègent le tube du colmatage en assurant une filtration de l'ordre de 400 à 500 microns.
[color=#333333]Les deux procédés permettent de combler directement la tranchée avec la terre de déblais. [/color]
Qu'en pensez vous ?
Cependant, il y a une préconisation du PPR de la commune pour le phénomène de retrait et gonflement des argiles.
Le projet est situé en zone B2 (aléas moyen).
A la lecture des préconisations, je trouve des éléments différents peut être que quelqu'un pourrai m'éclairer.
1/ Éloigner les eaux de ruissellement des bâtiments (caniveau) et privilégier le rejet des eaux pluviales et usées dans le réseau lorsque c'est possible sinon prévoir une distance minimale de 15 m (enfin bref nous la distance maximale est entre 8 et 9 m nous n'avons pas tous des terrains de 1000 m²) et pour le rejet dans les réseaux il me semble que le rejet des eaux pluviales ne sont pas autorisées.
2/ Réaliser un trottoir périmétrique anti-évaporation d'une largeur minimale de 1.50 m (terrasse ou géomembrane).
(Cela signifie que l'on doit soit simplement réaliser une terrasse de 1m50 de large de la maison (que veut dire anti-évaporation ?) ou réaliser un drain périphérique avec géotextile c'est bien cela ?
3/ Assurer l'étanchéité des canalisations enterrées (joint souples au niveau des raccords)
A quoi cela correspond il ?
4/ Éviter les drains à moins de 2 m d'un bâtiment ainsi que les pompages à moins de 10 m (cela signifie qu'il faut éviter de faire les drains en pieds de fondations ?)
***** a écrit:Bonsoir,
Salut Lichar,
Que veut tu dire par un porte à faux sur la dalle ?
Tu parles de la dalle du HAUT de VS ? car le projet sera avec un VS, j'avais pensé à faire passer le drain dans le VS, mais il m'a semblé voir qu'il était déconseillé de faire passer le rejet des eaux pluviales au même endroit que le réseaux  des Eaux usées domestiques, donc je pensais contourner cela.
Lichar44 a écrit:Hello,
enice a écrit:Salut Lichar,
Hello,
Voilà ce dont je parle, tiré de notre propre projet :
Coupe en limite Nord
On a augmenté l'épaisseur de l'ITE pour être visuellement bien en limite de propriété, tout en laissant la place pour poser le drain chez nous (et pas en partie chez les voisins que le proposait le MOE...).
Dans ton cas, ça peut être ta dalle en porte-à-faux pour caser le drain contre ta fondation, sous l'emprise de la dalle.
Mais je vois dans ton message précédent que les préconisations sont de décaler le drain des fondations, il faut suivre le DTU 20.1 dans ce cas!
Bonjour Lichar44,
Oui enfin dans la limite du possible, donc je penseque côté mitoyen il faut partir sur une solution comme tu me le proposes et après pour le restes a voir entre dtu 20.1 et pose sur semelle ou par argiles avec 1m50 de recul + trottoir perimetrique
Hello,
Bonsoir nouvelle question svp concernant les granulats pour le drain. La norme parle de dimension 10/40. Et le drain traditionnel parle de réaliser le drain du plus fin au plus gros, sable, gravillon, ballast ou alors une chaussette avec le même granulats enroulé de géotextile.
Dans mon cas je vais partir sur la chaussette. Ma question est : un ballast de 11/22 sera til aussi bon qu'un 20/63 par exemple. Apparemment ils ont tous les deux le même espacement donc si cela est avéré alors ils ont la même capacité drainante. Mais d'autres pense quil sera plus facilement ostruable cela pourrait être le cas uniquement durant la phase de réalisation car après il y aura le geotextile. De plus pensez vous que durant la période de stockage je dois recouvrir le gravier d'une bache pour éviter qu'il se salissent en cas de pluie ou de vent ?
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 00h05
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
