Installation PAC Atlantic conforme ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 182 fois
Env. 10 message Ardeche
Bonjour à tous !
Suite au passage d'un technicien pour l'entretient de la PAC Extensa DUO AI, il m'a fait remarquer 2/3 choses qui sont pour lui non conforme.
L'installation de la PAC était à la charge de mon constructeur, j'ai récupéré les clefs il y a plus d'un an.
1) Liaison frigorique pincée
2) J'ai uniquement un filtre désamboueur et une sonde de sécurité/départ alors que j'ai 2 départs (RDC + étage). Pour le technicien il est obligatoire d'en avoir deux (chaque circuit).
3) Le tuyau qui fait transiter l'eau chaude aux 5 nourrices n'est pas assez large (il est en bleu sur la gauche de la photo).
Bien évidemment, je ne connais rien au PAC donc difficile de savoir si cela est conforme mais peut être amélioré ou réellement non conforme.
Auriez-vous une idée ?
Dept : Ardeche
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture et pose d'une pompe à chaleur air/eau...
Allez dans la section devis pompe à chaleur air/eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-158-devis_pompe-a-chaleur-air-eau.php
Membre utile Env. 500 message Reunion
Je confirme les propos du technicien. C'est une installation au rabais. Du travail de cochon.
Le constructeur n’a pas honte de livrer une installation comme ça ?
Le tube plié et la section trop petite c’est vraiment scandaleux
Dept : Reunion
Bonjour Capnawak et merci !
Nous sommes au tribunal actuellement avec ce constructeur pour d'autres sujets, nous allons donc rajouter ce sujet ...
Pour le filtre désamboueur et la sonde de sécurité, pensez vous qu'il en faut deux sachant que nous avons 2 départs ?
Dept : Ardeche
Réglementairement oui pour les aquastats de sécurité.
Pour le pot à boue, 1 sur le retour général. 2 si impossible d’en mettre sur le retour général ( entre la pac etle kit 2 zones)
Dept : Reunion
Merci de vos précieuses informations !
Dept : Ardeche
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 09h36
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
