Avis plan cuisine ouverte sur salle à manger
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 273 fois
Env. 20 message Paris
Bonjour à tous, je voulais avoir un avis sur le plan de notre future cuisine, qui a été un peu chamboulé à cause de tuyaux qui n’étaient pas sur les plans d’origine et invisibles lors de l’achat car derrière un coffrage fermé.. bref, on ne peut pas les déplacer, c’est La Croix en rouge. Et il y a une fenêtre à droite (en rouge), d’où le fait qu’elle ne soit pas droite. Pas le choix sur ces points. En revanche, la table me paraissait éloignée du frigo notamment (2m30), et du reste. Mon fils s’est gentiment moqué de moi en me disant ça va on n’a pas 15m à faire, mais je voulais vos avis. En sachant que vers le bas je voudrais mini 3m10/3m20 donc la cuisine ne pourra pas descendre plus bas, et la table doit accueillir 5 à 6 personnes. 1 frigo + 1 congélateur car nous sommes 5.. Je n’ai pas mieux que ce plan dessiné à la main. La colonne four sera inversée avec la colonne petit electro qui aura le micro ondes et grille pain car plus proche de la table. merci à tous!
Dept : Paris
Membre super utile Env. 1000 message Toulouse (31)
Moi je voie une cuisine pour des gens qui ne cuisine pas.
Vous n'avez pas de plan de travail.
Aucun plan de travail à droite et à gauche de la plaque ! Vous devriez la tourner pour être dos au mur quand on cuisine et cela permettrai d'avoir du plan des chaque coté.
Pareil pour l'évier, collé au four sans plan de travail, surtout si vous optez pour un évier avec égouttoir.
C'est une réno, êtes vous sûr de pouvoir amener l'alimentation de la plaque au milieu de la pièce ? Vous refaites le sol ? Il y a un vide sanitaire accessible ?
repus31 a écrit:Bonjour,
Bonjour, oui renovation donc pas de pb pour amener l’électricité. Pas de choix pour la taille du plan côté four à cause de ces fichus tuyaux, et on trouvait plus sympa de cuisiner face a la famille / amis. Il y a le plan devant la plaque est ce si compliqué pour cuisiner? Merci
Dept : Paris
Membre utile Env. 400 message B/c (30)
En accord avec repus, évier et plaques pas pratiques en l'état.
J'aurais fait un linéaire et tourné la table dans l'autre sens (elle me semble très juste pour 5 personnes, sans se cogner ou se retrouver coincé entre les pieds de la table).
De : B/c (30)
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
si il y a 240 cm il est pratiquement impossible de mettre 4 meubles de 60cm il faut au minimum 245 cm et mettre au moins un fileur si ce n'est 2 de 2.5cm pour que les poignées ne tapent pas.
l'évier et LV au milieu de 2 colonnes, ça ne sera pas beau du tout.
Qu'y a t'il comme pièce derrière les colonnes ?
Il n'y a pas de cloison derrière le congel et frigo ?
De : Conflans En Jarnisy (54)
vaya82
Faites un test chez vous actuellement, c'est le meilleur moyen de s'en rendre compte.
Prenez deux choses encombrantes chez vous, comme des cartons ou des classeurs.
Mettez en un de chaque coté de la plaque (10cm à droite et 10cm à gauche) et cuisinez. L'inconfort va vous sautez au yeux, 10cm c'est juste de quoi poser une cuillère. Idem coté évier.
Pouvez-vous aussi déplacer les arrivées et l'évacuation d'eau ?
Si l'eau est déplaçable, voila comment je disposerai votre cuisine.
Merci à tous en toute franchise je ne demandais pas un avis sur le plan de base qui est aéré et me va mais plus sur les distances à parcourir, je me suis peut-être mal exprimée Mais pour la plaque je réfléchis du coup à la mettre côté mur merci!
Dept : Paris
Votre fils a raison, 2,3m pour accéder au frigo ce n'est que 2 ou 3 pas, rien de grave.
Par contre réfléchissez bien à votre agencement.
Vous n'avez pas beaucoup de rangement, pas de plan de travail et une table qui très juste en taille.
Pour une table il faut 60cm par personne. Sur les 170 vous pouvez serrer 3 personnes, pour de l'appoint ça passe et 2 en face. Si vous mettez quelqu'un en bout de table ses jambes (40cm) condamne 1 place en haut et 1 en bas soit 4 personnes qui mange confortablement.
Honnêtement cette cuisine est faite pour une famille Picard qui mange en décalé. Si chez vous c'est cuisine maison et repas en famille vous serez déçu.
repus31 a écrit:Votre fils a raison, 2,3m pour accéder au frigo ce n'est que 2 ou 3 pas, rien de grave.
En fait c’est une des tables il y aura une plus grande table dans l’autre partie de la pièce, qui sera évidemment plus grande. On aura 2 sièges côté 120 cm 1 siège côté 100cm et 2 sur le côté long, les 170 et le retour c’est plus pour le côté esthétique qu’utile ;) et à priori ce sera une table style suspendue avec un pied central idéalement.
Les rangements il y en a sous et au dessus du four et colonne petit electro, au dessus des frigos, et dans l’îlot, à priori cela suffira sinon on ajoutera un buffet de l’autre côté.
Le plan de travail c’est la partie de l’îlot. C’est certain, le plan d’origine avant découverte des tuyaux était bcp mieux et permettait un vrai plan côté évier.... merci pour votre point de vue, on va voir si on peut optimiser tout en gardant le style.
Dept : Paris
vaya82
Revoyez au moins la table sur votre projet.
2 personnes sur le 120 et une en bout ça ne marche pas... sauf si une des deux personne n'a pas de jambe. Biggrin
Pour faire ce que vous voulez il faut au minimum, 120 pour assoir 2 personnes + 30 mini (40 est idéal car il permet de ranger la chaise) pour les jambes de la personne qui s'assoie en bout.
Comme pour les plans de travail, je vous invite à faire le test chez vous pour vous rendre compte.
Je ne comprends pas le pb avec les plans, nous aurons 1m45 x 1m de plan de travail je trouve ça énorme! + la table qui peut servir de plan en plus. On a bcp moins aujourd'hui. Notre îlot sera le plan de travail, et on aura aussi 65 x 65 côté évier. Ça me parait largement suffisant, on a à peine la moitié de ça aujourd'hui. Et mon mari mesure 1m98 moi 1m70, on tient à 5 sur ces dimensions donc je ne sais pas si vous êtes tous des géants lol? En tout cas grâce à vous j'ai fait toutes mes mesures, on va essayer d augmenter la table à 125/130 pour plus de confort, et voir si on peut grappiller des cm d un côté ou de l'autre. Merci
Dept : Paris
En cache depuis le mercredi 17 décembre 2025 à 02h24
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
