Identification des tuyaux de mon réseau
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 220 fois
Env. 10 message Nord
Voici la photo de la distribution de mon réseau. Connaissez vous ce type de tuyau ? (on dirait des flexibles...)
Ils desservent mes arrivées dans chaque pièce en passant sous la maison.
J'en ai deux pour alimenter ma douche et je ne sais pas quel raccord de robinetterie choisir ?
Merci de votre aide
Max
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonsoir Max .
Le seul flexible que je vois est raccorder sur le groupe de sécuriser
du chauffe eau .
Pour les autres ?
Mais on voir très bien qui faut une pince a sertir pour pouvoir les
raccorder sur un raccord de plomberie .
Cordialement .
Siegfrid .
Dept : Marne
Membre utile Env. 500 message Reunion
On dirait du pvc tressé.
Celui qui a fait devait être commercial là dedans....
Dept : Reunion
Bonjour, je n' ai jamais vu ce type d' installation Unsure
De : Barges 21910 (21)
Bloggeur Env. 200 message Tarn
Je ne comprends pas bien votre question.
Que voulez-vous faire exactement ?
Raccorder un robinet de douche sur vos arrivées dans la salle de bains ?
Ajouter des points de distribution sur les nourrices ?
Dept : Tarn
RaphRaphael a écrit:Bonjour,
 Bonjour et merci à tous pour vos réponses (même si je ne sais toujours pas de quel produit il s'agit... )
2 de ces tuyaux alimentent ma cabine de douche (voir photo ci dessous).
Je voudrais faire une nouvelle douche (plus de cabine).
La question est simple : puis-je couper ce genre de tuyaux pour les raccorder à une nouvelle robinetterie (quels raccords utilisés ?)
D'avance merci à vous
Max
Pour moi, c'est du tuyau industriel, avec sertissage spéciphique
au tube dont le diamètre n'est pas forcément standard.
Donc impossible de mettre des raccords per/multicouche ou autre
mis a par les raccords approprié au tube avec la sertisseuse adéquate.
De : Loire (42)
Bonsoir Max .
Petite question .
Sur la photo ou l’on vois les tuyaux de la douche .
Le mur est de quelle structure ?
( cloison ossature métallique avec placo de chaque coté ,
donc séparation entre deux pièces ,
ou ,
ossature métallique avec placo et isolation plus mur extérieur )
Et on ne vois pas très bien ,
le carrelage est poser de chaque coté du trou dons sort les tuyaux
de la douche ?
Il y aurais peut être une solution simple a votre problème .
Mais on va attendre vos réponses .
Cordialement .
Siegfrid .
Dept : Marne
Bonjour c'est du pvc tressé
C'est utilisé en industriel pour le contact alimentaire
Dept : Reunion
C'est une cloison qui sépare les toilettes et la salle de bain. Donc mur creux avec plaques de placo.
Le mur est entièrement carrelé, il y a une seule ouverture d'où sortent les 2 tuyaux...
D'avance merci pour vos conseils !
Max
RE bonsoir Max .
Votre maison est de pleins pied ?
Cordialement .
Siegfrid .
Dept : Marne
J'ai un étage mais la conception initiale de la maison est en plain-pied. Le réseau d'eau ne dessert que les pièces du rez-de-chaussée dont la salle de bain.
Je ne m'aventurerais pas à couper ces "tuyaux".
Mais sur votre dernière photo on voit un raccord vers un flexible, dont le filetage pourrait être standard.
Si vous avez accès aux 2 raccords faites le test ?
Dept : Tarn
Bonjour Max et bonne lecture .
Je ne voie que deux solutions .
Et ces solutions ne vous obligeront pas a changer les raccords qui sont
serties et surement introuvable .
Première solution .
Il vas falloir savoir ci les tuyaux peuvent reculer dans la cloison
en les tirent de la nourrice a coté du chauffe eau ?
Carre je voie des fourreaux rouge d'où sortent ces tuyaux .
Ci pare miracle ils reculent bien , vous n’aurez plus que a ajuster
la longueur nécessaire en gardent le mous des tuyaux a la nourrice .
Deuxième solution .
Ci rein ne bouge !
Faire une césarienne dans la cloison du WC ,
derrière la futur robinetterie de douche .
ATTENTION IL Y A VOS TUYAUX DE DOUCHE NE PAS LES ENDOMMAGER
( en utilisent une scie a guichet ou scie a placo )
De la grosseur d'une boitte de dérivation spéciale placo pour électricité ,
il en existe des grosses 200 x 200 mm .
( bien découper le placo a la bonne dimension de la boitte de dérivation )
En découper le fond et ne pas oublier la découpe pour le passage des tuyaux et garder les
contours pour la fixation la pose du couvercle .
( en général la pose de la boitte de dérivation ce fait en dernier )
Cette boitte vous permettras de vérifié ci les raccords de la futur
robinetterie de douche ne fuit pas .
( que vous pourrez utiliser dans la première solution ,
je parlai de la boitte de dérivation )
Les tuyaux sortent du sol et comme ils sont trots long les faire monter
dans la cloison en S sans les plier et faire plusieurs aller retour de droite a gauche
entre les rails métalliques qui tienne le placo ,
pour arriver a votre robinetterie de douche a la bonne longueur .
Une fois terminer poser la boitte et le couvercle de la boitte de dérivation et
pas de raccord de peinture .
Mois je préfère la deuxième solution .
Oui je sait une boitte de dérivation a 1 mètre du sol dans les WC c’est pas jojo !
Mais comment voulez vous faire pour vérifier ci rien ne fuit .
Je croie que le plus dur seras de poser la robinetterie de douche !
de faire les trous dans le carrelage avec le bonne entraxe ,
( en général c’est 15 cm )
il ce vend des supports ( platine ) de robinetterie de douche avec le bonne entraxe ,
certain supports ( platine ) on même le coude femelle pour recevoir la robinetterie
de douche et une partie malle pour recevoir votre raccord de vos tuyaux .
Mais la ou ça se gatte ,
seras pour fixer le support ( platine ) de la robinetterie douche ,
il vous faudra peut être casser du carrelage ,
( donc avoir du carrelage en stock )
carre certain support ( platine ) se fixe sur le placo ,
avec des visses a placo avent la pose du carrelage ,
( les plombiers pose ces supports en général avent la pose du placo
dans la pièce adjacente de la douche )
et de trouver le bon raccord pour les tuyaux serties et
la partie malle du coude du support de robinetterie de douche .
Pour cela quand vous aurez démonter la cabine de douche ,
sur la photo N° 2 on voie le raccord serti est raccorder sur un flexible
ses deux raccords sont femelle , donc il y a un mamelon égale malle malle .
Il vous suffira de trouvez le bon mamelon qui se visera sur le coude du support
de la robinetterie et le raccord femelle sertie de votre installation .
Comme on dit chez nous ,
simple comme choux .
j'espère que mon petit texte ne vous aura pas fait mal a la tête .
Bon je vous laisse il faut que je soit a la cérémonie du 11 Novembre .
Je reviendrai après le déjeuner.
Cordialement .
Siegfrid .
Dept : Marne
Merci Siegfrid. Je vais opter pour une double cloison côté salle de bain qui cachera la tuyauterie existante ainsi que le carrelage qui n'est pas à mon goût...merci encore pour vos conseils Biggrin
Re bonjour Max .
Ok .
Cordialement .
Siegfrid .
Dept : Marne
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 10h56
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
