Ballon d'eau chaude --> eau tiède voire fraîche Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 212 fois
Env. 80 message Nord
Nous avons un souci avec notre maison récemment achetée : le ballon d'eau chaude électrique.
En effet, nous avons passé 1 ou 2 journées tranquillement où nous avons pu utiliser de l'eau bien chaude pour vaisselle, laver les mains et les douches (nous sommes 2 pour un ballon de  100 L, c'est un Atlantic blindé stéatite magnésium).
Néanmoins, après, nous avons commencé à avoir juste un peu d'eau chaude, puis de l'eau bien tiède, limite fraîche (je dirais alentours 33-35 ° alors que nous mettons le mitigeur au maximum du chaud)
Nous avons vérifié "l'horloge"/compteur : mise à l'heure + vérification des heures de fonctionnement. Nous avons vérifié qu'il se lançait bien (pic sur le compteur électrique), ainsi que quand on le met en marche forcée.
A certains moments, même en marche forcée, il ne tire plus donc ça confirme qu'il pense être bien chauffé.
Néanmoins, malgré cela, la température rester super tiède, voire fraîche.
Je précise qu'elle n'est pas gelée comme si elle n'était pas du tout chauffée.
Le réglage sur le ballon d'eau est bien mis en température maximale.
Du coup, nous pensions peut-être au thermostat ? Ou résistance ? Comment vérifier ?
Et même si on isole le problème, peut-on le corriger nous même ou via un pro ?
Petite précision : l'installation a toujours eu un adoucisseur d'eau, donc assez peu de chances que ce soit du calcaire ?
Merci d'avance de vos lumières !
Sujet résolu !
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un chauffe-eau...
Allez dans la section devis chauffe-eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-139-devis_chauffe-eau.php
Membre utile Env. 500 message Reunion
Bonjour thermostat effectivement
Dept : Reunion
Merci de cette réponse. Que faire dans ce cas (pour des novices complets comme nous) ? Est-ce quelque chose que nous pouvons changer nous-même ou doit-on faire appel à un professionnel ? Dans ce second cas, combien cela coûterait environ en intervention (moins de 100 € / Entre 100 et 200 € ... ?)
Normalement avec le code produit Atlantic,
Vous devriez pouvoir commander la pièce
Dept : Reunion
Cool merci, effectivement j'ai bien une étiquette de ce genre
Et le thermostat ressemble à ça :
Du coup, sur le site officiel, il semblerait que ce soit cette référence https://atlantic.plateforme-services.com/articles/articles_a8aa4097-01a7-4737-b49d-bd8b0800470b
Sinon, il semble aussi exister des compatibles ?
https://www.leroymerlin.fr/v[...]-27-e176749
C'était bien le thermostat, problème réglé, merci de votre aide
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 19h42
