[Avis] Plan maison ossature bois 143m²
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 412 fois
Env. 10 message Isere
Voici mes plans pour une maison en ossature bois de 143m², quand pensez vous ? J'ai essayer de faire une structure compacte pour pouvoir l'adapter sur n'importe quel terrain.
Nous souhaitons l'autoconstruire avec ma femme, nous avons deux enfants. Nous n'avons pas encore trouver de terrain mais nous cherchons activement proche Grenoble, dans la vallée du Grésivaudan.
Les fondations seront sur plots si le terrain le permet. Le toit à 2 pans en fermettes, les combles seront perdu.
La maison tendra vers le passifs au mieux, car les étés sont caniculaire et les hivers plutôt frais. Sa sera notre résidence principale, donc isolation avec de la laine de bois dans l'ossature, isolation extérieur avec enduit, isolation intérieur avec placo.
Elle sera équiper d'une VMC DF, un chauffe eau thermodynamique et une PAC réversible gainable. Quand pensez vous ?
RDC :
Entre la buanderie et le W.C, il y a une zone technique qui communique avec le 1er étage pour le passage des gaines de la VMC DF et la PAC, l'évacuation des W.C du haut.
1er étage :
Il y a une fenêtre dans le dressing, si pour une raison ou une autre on devais vendre cela fera une chambre en plus.
Vue d'ensemble RDC:
Merci d'avance !
Dept : Isere
Flamby38 a écrit:Bonjour,
le matin, après le réveil et, surtout, après un café ou un thé ou une infusion avec les herbes du jardin (menthe, orties, mélisse ... )
Citation: J'ai essayer de faire une structure compacte pour pouvoir l'adapter sur n'importe quel terrain.
Le principe c'est d'adapter la construction au terrain, et pas le contraire
Citation: Nous souhaitons l'autoconstruire avec ma femme, nous avons deux enfants. Nous n'avons pas encore trouver de terrain mais nous cherchons activement proche Grenoble, dans la vallée du Grésivaudan.
donc, adaptation au terrain ...
Citation:
attendez de trouver le terrain, vous réaliserez votre plan adapté au terrain vous soignerez la conception, l'isolation et l'étanchéité à l'air (surtout en auto construction) et vous définirez les besoins en chauffage / ECS / rafraichissement avec le thermicien et vous choisirez à ce moment là les moyens d'y répondre.
Mais c'est bien quand même de réfléchir à vos besoins
Dept : Cotes D'armor
ManuTaden a écrit:Le principe c'est d'adapter la construction au terrain, et pas le contraire donc, adaptation au terrain ...
Merci pour votre retour !
Donc effectivement, on construit en s'adaptent au terrain. On peux dire ici que c'est notre "idéal", et je souhaiterai estimer le coût de construction de l'ossature. Au début j'était partit pour un kit à monté soit même mais les prix mon vite refroidis, pour du bois coupé...
Ayant un budget serrer (Oncle Picsous me propose 157 000€), pour l'achat du terrain 300m²-500m² il faut compté 80 000€ à 100 000€ dans ma zone de recherche, il reste donc "peux" pour la maison.
Je vais ouvrir un poste a se sujet dans la catégorie Maison ossature bois du coup.
Dept : Isere
Membre utile Env. 400 message Isere
si je comprends bien vous voulez une maison de 143m² avec une cuisine et salles de bains pour moins de 60K€ ?
Dept : Isere
C'est vite raccourcis dit comme ça. Dans ma zone de recherche il y a des terrains de 300m² à 100 000€ comme des terrain de 500m² à 80 000€. Plus on se rapproche des grandes villes plus c'est chère.
Donc le prix de la maison influencera le prix du terrain. Les plans ne sont pas figé, comme dit c'est la maison "idéal" qu'on souhaiterai, c'est une base à modeler.
Dans les communes que je regarde le coût en taxe varie du simple au double, une dépense à ne pas négliger.
C'est pour sa qu'on se lance en autoconstruction, et que je me tourne vers vous pour faire un point avant de me lancer tête baisser dans un projet fous.
Dept : Isere
C'est pour sa qu'on se lance en auto-construction, et que je me tourne vers vous pour faire un point avant de me lancer tête baisser dans un projet fous.
Faites vous un vrai budget sur un fichier excel !
Terrain + notaire
Taxes
Gros oeuvre
second oeuvre
cuisine
salle de bains
dressing
et j'en oublie....
Une fois ce budget réalisé vous pourrez chercher un terrain dans votre budget.
Je ne connais et ne maitrise pas les coûts en auto-construction mais commencez par faire votre budget poste par poste....
Dept : Isere
il y a de nombreuses discussions sur la coût de l'autoconstruction.
Les chiffres "habituels" sont :
- de 300 à 500 € le m2, c'est possible, principalement avec de la paille, avec des matériaux de récupération / seconde mains / issus d'un approvisionnement local ou que vous transformez vous même : vous achetez des grumes que vous transformez en plancher par exemple ... coût au m2 imbattable, mais il faut les compétences et le matériel
plan prévu pour les économies de câbles électriques, d'évacuation des eaux usées ...
- de 500 à 800 € le m2 : tarif assez courant en auto construction, pour des maisons à équipements basiques , avec très peu de produits industriels (pas de cuisine de cuisiniste, ou d'escaliers industriels ...) et beaucoup de DIY.
- de 1000 à 1500 : comme une maison de constructeur  mais moins chère puisqu'il n'y a pas la main d'oeuvre des ouvriers à payer,
 - 1500 et plus : comme une maison de constructeur, mais bien mieux finie, avec de meilleurs matériaux, un meilleur équipement ...
Donc à vous de réfléchir à ce dont vous rêvez, et au temps que vous pouvez y consacrer.
parce que 143 m2 avec 60 000 à 80 000€ ... ça va être chaud de chez chaud.
Parce que j'ai l'impression que vous avez oublié un tas de frais obligatoires ...
Lisez le forum, prenez le temps de bien vous renseigner.
une discussion intéressante : https://www.forumconstruire.[...]php#5828536
C'est beau d'avoir des rêves
licence4_06 a écrit:Faites vous un vrai budget sur un fichier excel !
Terrain + notaire
Taxes
Gros oeuvre
second oeuvre
cuisine
salle de bains
dressing
et j'en oublie....
Oui c'est prévue ! Un fichier excel des dépenses complètes à la visse près, sera réalisé, soyer s'en sur !
Pour le dressing et la cuisine sa ne fait pas partie du devis, nous avons des armoires actuellement que nous garderons ainsi que notre cuisine, qui seront remis au gout du jours plus tard.
ManuTaden a écrit:Bonjour
Et oui l'espoir fait vivre comme on dit !
Même en partant avec la fourchette basse des tarifs courant en autoconstruction on est hors budget
Il y aura que du DIY, rien que pour le dressings et la cuisine déjà ! Seul les fondations seront coulé, je pense par un professionnel.
Dept : Isere
Flamby38 a écrit:Et oui l'espoir fait vivre comme on dit !
Dans ce cas il existe une solution : la maison évolutive : vous construisez petit, et vous agrandissez plus tard.
Autre solution : l'ancien
Vous trouvez une grange ou une vieille bâtisse que vous rénovez en habitant dans un mobil home, ou une caravane.
il existe quelques bouquins présentant des solutions pour autoconstruire en limitant les coûts :
par exemple :
si le pdf vous intéresse je dois l'avoir quelque part
Membre super utile Env. 1000 message Loire
Salut.
Pour nous :
Taxe d'aménagement +- 5000 €.
Taxe raccordement assainissement +- 2000 €
Raccordement fibre optique 1200 €
Étude thermique, DPE, test d'étanchéité 750 €
Frais de notaire 5500 €
Divers frais pour nos travaux réservés (intérieur et extérieur) : plus de 30 000 €
Cuisine : 6000 € (t'a moyen de faire sans cuisine intégrée !!!)
Ça ne vous laisse pas lourd pour construire !
Vous avez l'outillage et les compétences pour travailler le bois ?
Ça me paraît compliqué... Comme suggéré plus haut de l'ancien à rénover (maison de village par exemple) paraît plus réaliste.
Dept : Loire
JulienSam a écrit:Salut.
Pour nous :
Oui j'y réfléchissais aussi a la rénovation mais la aussi se pose beaucoup de questions.
Il faut être sûr de se qu'on achète. Être sûr des fondations, que la maison ne s'enfonce pas.
Être sur du toit,....
J'ai visité des maisons de village même des ruines se vendent 120 000€, pour a peine 90m2 en bordure de route, mal exposé,... L'agents immobilier m'expliquait que le couple avant avait fait des devis pour 80 000€ de travaux, c'est la folie total.
Je suis venu ici pour justement entendre des avis contraire au miens pour jugé de la faisabiliter du projet, et je vous en remercie
Dept : Isere
Pour nous :
Dans l'ancien il y a deux écoles :
- de l'ancien pas trop vieux et sans être récent : des années 30 ou 50 aux années 70 : c'est assez récent pour que la rénovation ne concerne que le second oeuvre : menuiseries, isolation, électricité, chauffage et décoration.
Et ces maisons ont tendance à être moins "industrielles", donc moins "maison de lotissement" toutes identiques, des Pyrénées à la frontière belge, avec juste quelques variations des pentes de la toiture.
- de l'ancien plus vieux : constructions traditionnelles du 16° au début 20° siècle ... souvent en pierres, ou en pisé chez vous, dans ce cas, surtout s'il n'y a eu aucune rénovation d'entamée, il faudra aussi surveiller le gros oeuvre : maçonnerie, charpente, en plus du reste ...
En rénovation vous pouvez bénéficier de ma prim renov  selon vos revenus, de 10 000 à 50 000 € d'aides pour isolation, chauffage, menuiseries et ventilation.
Bonnes réflexions ;)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 11h59
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
