Carreaux de plâtre ou Plaque de plâtre ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 209 fois
Env. 60 message Hauts De Seine
Bonjour à tous !!!
Dans mon futur appartement dans un immeuble des années 76, on doit détruire des cloisons (par ex entre Cuisine et Sejour) et en recréer plusieurs autres.
J'ai demandé au maître d'oeuvre à qui je devrais confier le chantier en quoi les cloisons seront faites. Il me répond en carreaux de plâtre 7cm hydrofuge pour celles attenant une salle d'eau, et du classique pour les autres.
Hors, en lisant un peu partout, je me rends compte que pas mal de personnes écrivent que cela isole moins bien en accoustique qu'un Placo BA13 (avec rail + laine de verre dedans) !
Je remets ce débat au menu du jour. Est ce que vous me confirmez ?
Pourquoi alors il me propose des carreaux de plâtre... Plus facile à transporter car je suis au 11e étage ??? ...
Dept : Hauts De Seine
Bonjour, oui c'est clair, plus facile à transporter. Je plains les ouvriers!
Dept : Cotes D'armor
Cela semble encombrant mais pas non plus super lourd. Enfin c'est vrai que 11 étages, il faut se les taper. Mais je veux une meilleure isolation phonique, ma femme a le sommeil très très léger...
À ma place, tu ferais quoi, tu essaierais quand même qu'il accepte de les faire en BA13 + laine de verre ?
Si placo, alors il faudra accepter une plus-value, le placophonique est beaucoup plus lourd!
Et placo+laine de roche aurait ma préférence.
Quand tu dis plus value, c'est juste que faut accepter de payer + cher ?
Et pour être sur d'avoir bien compris, BA13 avec laine de roche a ta préférence par rapport à Carreaux de Plâtre 7 cm ?
Faisons parler les chiffres !
L’isolation acoustique des cloisons de distribution en carreau de plâtre est de 32 dB (source Placo cf. chapitre 19 des cloisons et gaines techniques).
Pour ce qui est des cloisons, elles sont comme les avions, à géométrie variable dans le sens où, selon leur nature, le nombre et le type de plaques employé et le soin apporté à leur montage, leurs performances varient.
Pour donner un ordre d’idée :
- Une cloison alévolaire Placopan : 29 dB
- Une cloison 72/48 (rails et montants de 48 et laine de 45 mm, verre ou roche ça revient au même et une plaque de plâtre de chaque côté) fait 39 dB en plaques standard et 42 dB en plaques phoniques (42 dB est donné pour être la limite inférieure du confort en isolation acoustique).
- Une 98/48 (rails et montants de 48 et laine de 45 mm, verre ou roche ça revient au même et deux plaques de plâtre de chaque côté) fait 47 en BA 13 standard et 52 en plaques phoniques et on commence à avoir quelque chose de qualiteux (source Placo)
Il y a plein d’autres combinaisons possible et d’autres types de plaques, duo tech ou autres par exemple.
Le montage importe beaucoup aussi : faire la chasse aux fuites d’air, pas de joints de plaques en vis-à-vis, idem pour les boitiers électriques (décalage de 30 à 40 cm minimum de part et d’autre de la cloison), joint mastic silicone en pied de plaque sont quelques-unes des recommandations à suivre pour ne pas dégrader le résultat final espéré.
Dept : Seine Saint Denis
Salut Denis !
- Merci pour ce super résumé ! Donc pour toi, c'est clair, y a pas photos ! D'ailleurs, sais-tu ce que cela donne avec du Fermacell ?
Après, le son passe aussi par les portes, et là, on ne peut pas y faire grand chose :-/
- Sais-tu pour une cloison existante entre une chambre et SDB (avec la gaine des arrivées et évacuations d'eau de la copro attenant à ce mur), ce qu'on peut faire sans que cela prenne trop d'épaisseurs ? Coller une plaque de Fermacell ? Coller du liège et une plaque de Fermacell ?
En cache depuis aujourd'hui à 00h06
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
