Calcul chute de tension sur cable
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 150 fois
Env. 100 message Alpes Maritimes
Bonjour, une question me tarrode....
Pour alimenter un tableau électrique on défini une chute de tension de 2% entre le DA et le tableau général..
mais qu en est il avec un DA en bordure de propriété et un DA en tete de tableau?
je m explique:*
je dois alimenter un disjoncteur dans une maison depuis la borne EDF se trouvant en bordure de propriété (avec disjoncteur S et Linky) jusqu a la maison ou je placerai un autre disjoncteur différentiel 500MA instantané..
ma question: ayant 40Metre  dois je passé en 25MM2 ou en 16MM2? (monophasé ) et dois je obligatoirement prendre le choix d un 30/60 comme DA?
Dept : Alpes Maritimes
Ce qui compte c'est la position du Disjoncteur de Branchement ENEDIS.
S'il est dans le logement (type 1), la longueur de la liaison n'est que de quelques dizaine de cm, donc pas de chute de tension donc 16²
S'il est en limite de propriété (type 2), la longueur de la liaison est de 40m, donc 25² (jusqu'à 42m)
Aujourd'hui ENEDIS ne pose plus que des 60A fixe (le réglage d'abonnement se fait sur le Linky)
Dans le cas d'un raccordement de type 2, il faut effectivement un dispositif de coupure d'urgence dans le logement.
L'essentiel est qu'en cas de défaut d'isolement, seul le 30mA du circuit concerné saute et que le dispositif de coupure d'urgence du logement ne saute pas.
Par ordre de coût croissant :
- interrupteur sectionneur 63A placé sur un rail DIN en tête du tableau ou sur un petit tableau 2 ou 4 modules.
- disjoncteur de branchement 30/60A (ou 60A fixe) non différentiel placé sur une platine en amont du tableau
- disjoncteur de branchement 30/60A (ou 60A fixe)500mA type S (sélectif) placé sur une platine en amont du tableau
Ne pas mettre de disjoncteur de branchement 500mA instantané qui n'assurera aucune sélectivité avec vos différentiels 30mA.
Carminas
Dept : Cantal
Bonsoir Carminas,
pourriez vous préciser votre dernière remarque.
a moins que je me trompe mais l inter diff 30MA déclenchera avant le 500 MA meme en instantané ..?
Sur les défaut entre 30mA et 500A : Oui
Mais sur les défauts supérieurs à 500mA (qui sont les plus fréquents) non, aucune garantie. Cela peut être l'un ou l'autre voire les 2 simulanément.
Les DB sont d'ailleurs réputés pour être réactifs et il y a de forte chance qu'ils sauten avant.
Les DB instantanés c'était utile à l'époque où tous les circuits n'étaient pas protégé par des 30mA.
De nos jours ce n'est plus le cas et ils n'ont pas d'intérêt.
Carminas
Dept : Cantal
D accord merci de vos lumière Mr Carminas, donc j ai posé le mauvais.....
merci beaucoup
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 16h18
