Comment remplacer pouzzolane dans le pré-filtre de ma fosse toutes eaux
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 207 fois
Env. 50 message Finistere
Je me retrouve confronté à une difficulté qui vous paraîtra peut-être bête mais pour laquelle je n'ai pas de solution.
Lors de la vidange de ma fosse toutes eaux, le vidangeur m'a indiqué que la pouzzolane du pré-filtre serait à changer. Cette pouzzolane est située dans un bac qui, évidemment, ne peut s'enlever (ce serait trop facile). Le haut de la pouzzolane est ainsi situé à environ 80cm sous le sol, je n'arrive même pas à la toucher à la main. De plus, évidemment, elle est submergée dans l'eau.
Je me pose ainsi la question de savoir comment je pourrais procéder :
- faut-il procéder alors même que le bac est dans l'eau ? Cela ne facilite pas la tâche car, évidemment, la pouzzolane est ainsi invisible ?
- comment faire pour récupérer la pouzzolane en sachant que je ne peux pas l'atteindre à la main et que le diamètre du trou (environ 60cm) laisse peu le loisir d'utiliser facilement un outil comme une pelle... Est-il possible de rentrer dans le pré-filtre sans risque ? J'ai très peur d'envisager une telle solution, car elle me semble risquée.
A défaut, savez-vous quel type d'entreprise accepterait ce type de travaux ? Je n'en ai pas trouvé à l'heure qu'il est !
Par avance, merci pour votre aide précieuse.
Membre utile Env. 300 message Aisne
Normalement un simple complément de pouzzolane suffit.
Il est également à noter que le préfiltre doit être nettoyé 1 à 2 fois par an pour éviter le départ de matières vers le traitement.
Dans votre cas, si le support contenant la pouzzolane n'est pas amovible, je vous conseil de retirer la pouzzolane déjà présente et de la remplacer par un filet contenant des matériaux en plastiques qui sera plus simple à retirer et à nettoyer.
Pour l'extraction, selon vos précisions, il faut un outillage spécifique (pelle à godet) ou alors un outil bricolé/détourné (pince à déjection, pelle pliée...).
Concernant le rechargement ou le remplacement, la pouzzolane ou le filet de matériaux en plastique se trouvent en grande surface de bricolage.
Si vous souhaitez rester sur de la pouzzolane comme matériaux filtrant, je vous conseil de trouver un contenant adapté afin de les mettre. Ainsi, ce contenant étant amovible, vous aurez plus de facilité pour l'entretien ultérieur.
Dept : Aisne
Bonjour, merci pour cette réponse. Il va falloir faire preuve de créativité pour attraper cette satanée pouzzolane qui se cache au fond de l'eau à 80cm de profondeur... Je pensais peut-être tenter la binette, mais ça va être long... très long !!
En tout cas, je retiens l'idée des filets de matériaux plastique qui ont le gros avantage d'être très légers et donc facile à manipuler. Mais ce ne sera que la 2ème étape !
Bon week-end.
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 11h45
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
