Problème Réglage porte de service
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 202 fois
Env. 90 message Drome
J ai poser une porte de service mais je n arrive pas à régler le positionnement de la porte ....quand je veu l ouvrir ou la fermer je suis obliger de la lever car elle frite en bas à droite côté fermeture ....c est à dire qu elle penche vers le bas ....il n y as pas de vis de réglage mais seulement les gonds à visser ou dévissée je suppose (4 gonds en tt)...mes questions sont comment la relever et surtout comment la repositionner facilement car quand j essaye de la faire remonter et bien impossible de émettre tt les gonds en position...merci pour votre aide
Membre super utile Env. 4000 message Saint Thurial (35)
Bonjour, avez-vous envisagé de raboter la porte tout Simplement.
De : Saint Thurial (35)
Env. 900 message St Vallier (26)
Quand vous visser les gonds ,allez y par tour ,visser un tour en haut , devisser un tour en bas  , a voir
De : St Vallier (26)
Bonjour, +1 avec gg0_150, on coupe ou rabote par le bas, tout simplement.
Pour les fonds, c'est un petit jeu de patience!Biggrin
Dept : Cotes D'armor
Porte pvc impossible à raboter
Regarde avec les pommelles serre d'un tour en haut et desser d'un tour en bas ou deux bref reste identique haut bas,si tu es sur du bon applomb alors cela devrais marché,tu as pas des vis sur tes pommelles?
Cedricdu26760 a écrit:Porte pvc impossible à raboter
il aurait peu être fallu le préciser avant....
Oui effectivement mais j ai pu résoudre le problème par contre je ai mis du placo sur les visser au poutre mais une des poutre n est pas à la même hauteur et du coup mon placo n est pas de même niveau....avez vous une astuce tt simple pour mettre placo plafond de niveau sans rail etc....que je ne refasse pas tout...peut être cale etc.....
Possible photo ?
Oui je l a fait en rentrant
En cache depuis avant-hier à 16h29
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
