Domotiser nos ouvertures (Legrand with Netatmo ?)
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 262 fois
Membre utile Env. 200 message Ain
À tous les férus de domotique, j'ai besoin de votre aide.
Pour notre futur construction, l'heure est au choix des motorisations de VR, BSO et porte de garage.
Notre besoin :
- les piloter en local individuellement et de manière centralisée (bouton général)
- les programmer en temps et en heure
- les intégrer dans des scénarios avec d'autres accessoires (capteur lumière, température, détecteur fumée)
- avoir un retour d'état
- une solution "plug and play" (je ne suis pas expert en ligne de codes et autres jargon informatique...)
Au début, je lorgnais sur Somfy IO (ne connaissant que ça), mais plus j'y réfléchis et moins j'ai envie de m'enfermer dans un système fermé et subir leur politique commercial (accessoires dispos, prix, MàJ) sans pouvoir en sortir.
J'ai ensuite regardé les volets Profalux radio Zigbee mais sur leur site, ils ne parlent que de la compatibilité Somfy Tahoma et Delta Dore Tydom. Pas très ouvert donc...
J'ai me suis donc penché sur le filaire. Et j'ai découvert Legrand Dooxie with Netatmo. L'avantage était la parfaite harmonie avec notre appareillage Dooxie, et le module déjà intégré.
Car ajouter un module derrière un inter ça passe ? Même dans une boîte de 50mm ?
La question est : puis-je gérer facilement la solution Legrand with Netatmo par une box domotique ?
Sinon, quelle solution envisager ? Je m'y perds dans toutes ces boxs, marques et protocoles...
Dept : Ain
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
Netatmo c'est un protocole Zigbee auquel a été ajouté  "surcouche propriétaire” qui peut rendre difficile l’intégration complète dans une box domotique.
Le filaire en domotique c'est KNX pour les avantages mentionnés ici.
Vous avez un cahier des charges auquel il sera difficile de répondre avec une solution "plug and play" !
Dept : Doubs
La domotique filaire me rebute, je ne voudrai pas me lancer dans un projet si "complexe" pour moi.
Ce que j'aimerai, c'est pouvoir mettre un module radio derrière l'inter physique pour le gérer directement depuis une box ou un bouton central. Avec un système assez ouvert.
Legrand with Netatmo me semblait idéal mais si la surcouche limite les possibilités c'est dommage.
Existe-t-il ce genre de modules ? Et ça tient dans le boîtier encastré ?
Edit :
Et autre interrogation, en plus des volets roulants qui n’ont besoin que de 2 ordres (ouverture / fermeture), je dois piloter un BSO et donc pouvoir contrôler l’orientation des lames.
Dept : Ain
kinder333 a écrit:La domotique filaire me rebute, je ne voudrai pas me lancer dans un projet si "complexe" pour moi.
Je comprends mais il faut mettre en adéquation le cahier des charges avec ses compétences et/ou le budget ; le poste domotique est similaire aux autres postes de la maison !
kinder333 a écrit:Ce que j'aimerai, c'est pouvoir mettre un module radio derrière l'inter physique pour le gérer directement depuis une box ou un bouton central. Avec un système assez ouvert.
C'est une fonctionnalité qui est possible mais une maison domotisée ce n'est pas une maison avec des fonctionnalités juxtaposées sans interactions et une multitude de télécommandes et/ou d'applications pour la gérer !
kinder333 a écrit:Legrand with Netatmo me semblait idéal mais si la surcouche limite les possibilités c'est dommage.
Ce type de produit peut répondre à votre demande ; reste à voir en fonction de l'encombrement de vos boutons si une boîte profondeur 50 mm est suffisante, sinon il existe ce type de boîte d'encastrement avec poche.
Ne pas oublier qu'il faut le neutre dans la boîte à boutons.
L'avancée du Zigbee Alliance permettra peut-être d'intégrer le pilotage des VR  dans une solution plus complète
kinder333 a écrit:Edit :
Oui en KNX  mais avec une solution similaire à celle proposée ci-dessus, je ne sais pas.
Dept : Doubs
Je crois avoir trouvé une solution avec ce genre de module : https://www.domotique-store.[...]laires.html
Z-wave
fonctionne avec tous moteurs 3 ou 4 fils
fonctionne avec tous interrupteurs
gère les volets et les bso
retour d'état
Comme ça je conserve le fonctionnement filaire local via l'interrupteur physique. Et ça laisse le choix de la box domotique, du moment qu'elle soit compatible Z-wave (Homey, Eedomus, etc) pour gérer la programmation et les scénarios.
J'ai bon ??
Dept : Ain
Oui c'est possible.
Juste pour dire : sur les forum KNX et Lifedomus on voit des utilisateurs qui sont passés de Zwave à KNX (jamais l'inverse !) car dès que l'installation devient importantes il rapportent des problèmes de nœuds morts sans parler de ceux qui ont ajouter une alarme par la suite qui vient brouiller le Zwave....
Sans parler du fait que l'on reste dans une technologie sans fils et qu'un voisin mal intentionné qui décide de jouer avec un brouilleur met la maison HS !
Dept : Doubs
Oui je comprends bien la plus grande sécurité et fiabilité d'un système type KNX. Mais honnêtement je n'ai pas l'envie de m'investir autant, que ce soit au niveau apprentissage du système, que budgétairement parlant. Je cherche plutôt une solution "grand public".
D'autant que je me tourne vers une domotique ultra basique à mon sens: fermer les volets à la tombée de la nuit et/ou quand le soleil tape en été, les ouvrir certains au lever du jour et/ou quand le soleil tape en hiver ou bien quand il y a une détection de fumée.
Et pouvoir avoir un retour d'état des volets quand je ne suis pas à la maison.
Et pouvoir changer de box domotique facilement grâce à des accessoires universels et non propriétaires.
Pas de gestion de lumières, de serrure connectée, d'enceinte, d'alarme, etc...
Merci en tout cas de prendre le temps d'expliquer tout ça à un novice, c'est passionnant mais c'est compliqué !!
Dept : Ain
kinder333 a écrit:Merci en tout cas de prendre le temps d'expliquer tout ça à un novice, c'est passionnant mais c'est compliqué !!
Ce qui est important c'est de faire des choix en connaissance de causes !
Dept : Doubs
En cache depuis le jeudi 01 mai 2025 à 10h01
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
