Pose pare-vapeur / recherche solutions
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 227 fois
Env. 20 message Haut Rhin
Ma mission des prochains jours/Semaines, m'occuper de l'isolation des mes combles aménageables.
Cet été j'ai détuilé complet et poser un écran de sous toiture HPV. (koratech st150 hpv) + pose d'un plancher .
En vient maintenant l'isolation... Et là je ne trouve pas de solutions corrects ou du moins pas trop compliquer à mettre en œuvre.
J'explique :  Je souhaiterai en plus de l'isolation , poser un pare-vapeur , mais .....
1 : Derrière les pieds droit j'ai besoin de cet espace technique, pour toutes les gaines VMC du rdc ainsi que des placard de rangements dans certaines pièces. Pour moi il faudrait que le pare-vapeur soit continu jusqu'au bout le pente et non suivre le pied droit. Du coup isoler jusqu'au bout aussi, et faire un pied droit comme une cloison ? (le tout sans percer le pare-vapeur...) D'autre solutions/idées ?
sur la photo ci-dessous : le bout de planche d'osb correspond à la finition placo avec 30CM d'isolant.
on peut voir ce que ça donnerait aussi un pied droit de 90cm de haut -> on voit bien l'espace (technique/placard/etc...) restant derrière
2 : le pare-vapeur... Comment faire pour le plafond ? ma contrainte est que le plafond est déjà assez bas comme ça (230cm) je souhaiterais donc pas descendre de trop , donc dans l'idéal coller au plus près des planches pour y mettre mon placo (suspente bois courtes), mais du coup le pare-vapeur il va où ?
Il y a bien la solution avec double face sur les rails et y coller le par vapeur mais ça veut dire que je vais me faire ch*** avec les douille dlc et les trous de gaine VMC, etc...
3 : au-dessus il y'a encore un peu d'espace que j'aimerai utiliser pour du stockage, valises par exemple et surement de la gaine élec, si montage façon pieuvre. donc il faut y avoir accès,
C'est vraiment pas facile d'expliquer tout ça avec des mots.... j'ai fait un petit schéma de ce que j'ai en tête pour le moment :
Dernière photo un peu plus global :
(désolé du rangement, je suis en plein chantier de partout... je viens de finir de maçonner l'ouverture des deux fenêtres...+ pose des velux) mais ça peut donner des idées, j'en sais rien à vrai dire ^^
Bref, je sais pas si j'ai la bonne visions des choses, si l'un d'entre vous à des idées de la façon de procéder ? surtout cette histoire de plafond déjà bien bas .. ça semble compliqué pour le pare-vapeur, sachant que si je le mets à cet endroit il faut une trappe étanche et tout pour accéder au "grenier"..
Membre super utile Env. 4000 message Saint Thurial (35)
Bonjour, vous pourriez peu être fixé le pare vapeur directement sur les fermette du futur plafond.
De : Saint Thurial (35)
Pourquoi pas, mais quel moyen de fixation pour mon placo après ? y'a t'il des suspentes qui se mettent par dessus le par vapeur ?
peut être voir aussi du coté Suspente Intégra 2 avec si nécessaire Rallonge
intégra 2 ( ou système similaire)
Cdt
Pour les rampants je suis partit sur les intégras 2 en 300mm ça existe, à voir pour le plafond si c'est faisable. il en faudrait des très courtes plutot que très longues.
la question que je me pose, si le "plafond" il y a pare-vapeur + de l'isolant ep.200 par exemple, et qu'au dessus il y'a dans la pointe du toit (grenier) juste l'épaisseur des chevrons (120mm) d'isolant. N'y a t'il aucuns risques de condensation ou autre ?
peut être voir du coté :
suspentes Intégra 2 fermette
<la question que je me pose, si le "plafond" il y a pare-vapeur + de l'isolant ep.200 par exemple, et qu'au dessus il y'a dans la pointe du toit (grenier) juste l'épaisseur des chevrons... >
En principe sous la couverture on doit avoir une lame d'air ventilée ...
Cdt
Je ne connaissais pas le integra 2 fermette, pourquoi pas, ça parle de 30 à 80mm .Bon 30mm étant déjà le gros maximum pour moi.  faudrait que je demande à mon grossiste si je peux juste en avoir une ou deux pour tester et voir ce que ça pourrait donner.
(de base j'étais dans l'optique de partir sur des suspente courtes et collées au plus près les rails au fermettes..)
Il y a effectivement une ventilation correct sous couverture (entre tuile et par pluie) du autre lattage contre-lattage ainsi qu'une bonne ventilation, closoir ventilé en haut et latte ventilée en bas de toiture.
Vous confirmez donc que je peux partir sur le schéma que j'ai posté en premier post ?
Si jamais il y a besoin d'autres infos ou photo ou autre pour aider au sujet, n'hésitez pas.
à mon avis l'isolation en 120 mm du triangle en haut n'est pas nécessaire
il vaut mieux mettre cette isolation (nue) sur l'isolation horizontale de 220 mm
Cdt
Merci pour votre réponse.
Les 120mm prévue dans la pointe entre chevron je n'ai pas vraiment le choix d'après moi,
je ne peux poser plus de 220mm entre fermettes vue la taille de celles-ci (220*40). et j'aimerai poser un plancher léger au-dessus pour du petit stockage. Je ne peux donc pas ajouter les 120mm sur les 220.
(sinon c'est effectivement ce que j'aurai choisis comme solution)
Ok pour la pointe , j'espère que vous avez pu voir pour les suspentes.
Cdt
Malheureusement non, j'ai encore profiter de mon échafaudage pour repeindre toute la façade, ça a prit un peu plus de temps que prévue ^^ mais bon content du résultat
Seule chose que j'ai pu faire les derniers jours c'est vérifier que mon fournisseur a les integras 2 en 300mm, ça c'est bon. Par contre je n'ai pas encore d'infos pour les suspentes pour plafond, je vais y aller demain si tout se passe bien.
c'est sur, on ne peut pas être partout, et pour la façade il faut aussi
tenir compte de la météo.
Bon courage pour la suite
Cdt
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 23h17
