Séparation va et vient 3 lampes en 2 simples
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 197 fois
Env. 10 message Loiret
J'ai actuellement un va et vient avec 3 lampes et j'aimerais séparer l'installation en 1 simple allumage 2 lampes et 1 simple allumage 1 lampe.
L'interrupteur B que je voudrais modifier pour lui attribuer uniquement la lampe L3 a 2 boutons et gère également la salle de bain :(. Si vous avez une idée des fils à couper ;). Voici mon montage .
Dept : Loiret
Il faudrait voir comment sont reliées les 3 lampes au va et vient actuel pour savoir si la modif est possible sans retirer de fils
Carminas
Dept : Cantal
Voir les fils qui sortent des 3 douilles ?
Dept : Loiret
Env. 50 message Ardennes
Bonjour il faudrait un schéma de l'intérupteur A
Dept : Ardennes
Ragnariscoming a écrit:Voir les fils qui sortent des 3 douilles ?
Oui par exemple
Et au niveau des va et vien
Carminas
Dept : Cantal
Je dirais retrait du système Va et vient pour alimentation en continu des 3 luminaires.
pose de récepteurs radio (2 ou 3 suivant l'ordre de branchement des 3 luminaires) au niveau des luminaire et mise en place de commande radio.
Après si vous avez une boite de dérivation avec accès à cette dernière il y a moyen de le faire en filaire.
Steph
Dept : Charente Maritime
Schéma mis à jour avec les branchements
Dept : Loiret
Le violet est le retour lampe.
Il part de l'interrupteur B et alimente les 3 lampes.
Mais on voit un seul fil violet qui alimente chaque lampe.
Donc il doit y avoir un endroit où se fil se divise en 3 (boite de dérivation ?) Il faut le trouver.
Carminas
Dept : Cantal
Vous avez la phase apparemment sur les inters du va et vient ce qui est une chance il faut absolument trouver la boite de dérivation, le rose (ou violet) part dans une gaine avec les 2 marrons et l'alimentation P/N/T mais n'arrive pas à l'inter B, il existe parfois des boites au dessus des luminaires.
Steph
Voilà la seule boite que j'ai trouvé
Dept : Loiret
On n'y voit pas les violets des lampes Mad
Carminas
Dept : Cantal
Malheureusement, on ne voit pas les fils violets des lampes Mad
Carminas
Dept : Cantal
Ni le va et vient marron
Je verrai bien va et vient orange et commande lampe marron mais ce n'est que supposition
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 20h57
