Les poutrelles n'ont pas tenu au coulage de la dalle de compression !
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 452 fois
Env. 20 message Gironde
Petit témoignage et en quête d'avis sur leur rafistolage ....
La dalle sur vide sanitaire était prévue la semaine dernière mais l'une des poutrelles a lâché lorsqu'ils ont coulé le béton par dessus. On a remarqué que certaines poutrelles étaient trop courtes (les 2,5 cm non tenus) et qu'ils n'avaient pas réalisé d'étayage. Voici la photo :
Du béton directement dans le vide sanitaire.
On a demandé au maçon de tout refaire, mais ils se sont contentés de bricoler pour que cela tienne au coulage prévu demain. Entre les entrevous et poutrelles, on y voit des blocs d'autre chose, et des creux un peu partout, avec de la mousse expansive... Il n'y a pas d'arase étanche, il parait qu'ils ont mis de l'hydrofuge. lls ont étayé les poutrelles avec des restes de polystyrène, car il paraît que le polystyrène se désagrège avec le temps (comme il faut absolument retirer les étais avant la dalle). Tout cela nous paraît bien bizarre, car on ne retrouve pas de témoignages semblables sur le web. On a de gros doutes sur la qualification de ce maçon. Mais maintenant le chantier est lancé, que pourrions-nous bien y faire à part les croire sur parole.
Voici les photos :
Que pensez-vous de ce travail ?
La dalle étant prévue pour demain, pouvons-nous encore y faire quelque chose ?
Est-ce rattrapable ?
Merci d'avance ...
Membre super utile Env. 1000 message Loire
Pour suivre ! Je n'ai malheureusement pas les réponses mais des avis éclairés m'intéressent par curiosité.
Bon courage.
Dept : Loire
Photographe Env. 30 message Savoie
Je vous conseil une adhésion à l'aamoi et de vous rapprocher d'un expert en bâtiment ! Il y a de grandes chances que le béton de la dalle coule encore dans le vide sanitaire avec ce genre de rafistolage, sans parler des ponts thermiques et de la durée dans le temps ... . Vous n'avez pas eu de problèmes pour les fondations ? Bon courage .
aamoi 10417
Dept : Savoie
La dalle ne sera pas coulée demain, c'est plutôt une bonne nouvelle, le temps de nous retourner. Nous passons par un maître d'oeuvre pour plus de souplesse (nous avions besoin de temps pour bien choisir nos matériaux), donc l'AAMOI ne pourra rien faire pour nous :(
nogomi a écrit:lls ont étayé les poutrelles avec des restes de polystyrène, car il paraît que le polystyrène se désagrège avec le temps
Je ne m'y connais pas assez en maçonnerie pour avoir un avis sur la méthode, mais sur ce point-là en particulier, c'est du gros enfumage. Le polystyrène est un matériau imputrescible.
Demandez au maitre d'oeuvre de vous confirmer par écrit que la mise en oeuvre effectuée par le maçon est conforme
De : Sur Le Forum (77)
Env. 2000 message Yvelines
J'ose espèrer qu'ils n'ont pas prévu de réutiliser les mêmes poutrelles qui ont sans aucun doute été endommagées lors du 1er effondrement du plancher...
Des poutrelles trop courtes ?? Heu étude structure faite ou pas ? Êtes vous en CCMI ?
Merci pour vos premiers retours... Nous passons par un maître d'oeuvre, donc pas de CCMI, ni l'AAMOI). Ils ont réutilisé les mêmes poutrelles !! Il y a eu une étude béton de faite, et ils se sont basés dessus (paraît-il). Comme nous n'y connaissons en rien, ils peuvent nous enfumer comme ils veulent, c'est pourquoi j'ai mis des photos sur le forum Crying
Bonjour, vous avez de la chance vous allez avoir une dalle dans votre vide sanitaire gratuitement Blush
ce travail et un travail de sagouin, vous allez avoir plein de ponts thermiques
et pour le ciment dans le vide sanitaire, l'ont-ils enlevé, car je ne sais pas si cela peut être une bonne ou mauvaise chose, cela risque de retenir l'humidité, et s'ils l'ont laissé il faudrait quand même qu'ils la lissent pour la rendre à peu près uniforme et ne pas avoir plein de trous des bosses
Vous est-il possible de changer de maçon ? Arrêtez le massacre et repartez sur une base saine quitte à perdre quelques semaines, cela vous évitera bien des déconvenues par la suite ...
aamoi 10417
Dept : Savoie
+1 avec stephplr77
stephplr77 a écrit:Demandez au maitre d'oeuvre de vous confirmer par écrit que la mise en oeuvre effectuée par le maçon est conforme
Membre ultra utile Env. 4000 message Feucherolles (78)
Étayer avec du polystyrène ! C'est la première fois que j'entends ça !!!
Et non, le polystyrène étant un produit pétrolier, il ne disparait absolument pas pas magie !!
Benoît
De : Feucherolles (78)
Un coup de flambard et hop Blush
Dept : Loire
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 10h58
Le dosage du béton
Le dosage du béton
