Sechage des Chapes.
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 6.878 fois
Env. 200 message Savoie (74)
Je me pose la question du temps de sechage des chapes. J'avais en tete que le carreleur devait attendre quelques semaines avant de poser le carrelage.
Selon mon CT, il le fait en meme temps : derniere couche de chape puis pose du carrelage.
En detail le sol se decompose de cette maniere :
- Ravoirage en beton maigre pour noyer les gaines
- Plaques d'isolant
- cable chauffant
- chape fibrée ( ??? ) si quelqu un connait ?
- Carrelage (sur mortier si j ai bien compris)
Qu'en pensez vous ?
C'est le fait que le carrelage soit pris dans le mortier au lieu d'etre colle , qui permet de ne pas observer une periode de sechage ?
De : Savoie (74)
Env. 200 message Doubs
apres une chape liqide, c'est 1 semaine / cm avant de poser le carrelage !
en general 5.5 cm -> 6 semaines !
Dept : Doubs
oui mais il a pas dit qu'il avait une chape liquide.
J'ai l'impression que la, ca va etre pose de la chape et du carrelage en meme temps (en effet pose a bain de mortier, c'est ca).
Apres que la chape soit fibree ou pas, je ne sais pas si ca change.
Ensuite, il est desormais conseillé avec les PC (alors elec aussi je sais pas ?) de poser le carrelage a la colle, et a bain de mortier.
Je ne sais pas trop si les mises en oeuvre sont differentes entre elec et eau pour le PC.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Oui, justement. Le CT à l'air de dire que cette technique permet de poser le carrelage en meme temps.
La condition est que les carreaux ne fassent pas plus de 33x33 car au dessus ils passent a la technique collage qui impliquerai un temps de sechage....
Ne leur faisant plus confiance depuis longtemps... j'essaie de savoir si d'autres personnes ont l experience de ce mode de pose dit "immediat"
En ce qui concerne la chape fibree, cela permettrais de resister aux dilatations du plancher chauffant sans mettre de renfort type grillage metallique dans la chape. Les fibres etant noyees, il n y aurait aucun risque de zones de faiblesse pour cause "d'oublie" de grillage ou de mauvaise jonction, les fibres creant un lien homogene ... en theorie...
En revanche, a l etage j ai une chape classique de 5 ou 6cm et la pose sera identique (bain de mortier).
Il se trouve que j'ai un probleme de livraison de receveur de douche, donc que je le veuille ou non, la chape aura le temps de secher, mais en bas, il faut attendre la douche pour realiser la chape fibree....
De : Savoie (74)
Env. 600 message Maine & Loire (49)
ca m'interresse aussi car pour nous aussi, le carrelage sera posé dans la foulée de la chape , sur PC electrique!!!
je regardais sur le cable la derniere fois une emission (la chaine 52 surement pour ceux qui connaissent!!! Happy Biggrin )et effectivement c'est une technique qui est tres souvent utilisée!!!! mais bon j'aimerai beaucoup avoir des retours d'experience !!!!!!!!!!!!
est ce assez solide??????? nos carreaux font 40x40????? cela est il possible???
De : Maine & Loire (49)
Env. 30 message 89
Selon les normes une fois la chape ciment faite le plancher chauffant doit etre mis en service pendant 2 jours afin que la chape "fissure".Et seulement aprés 1 semaine de sechage minimum le carrelage doit etre collé à la colle à carrelage avec des résines a l'interieur qui permet les changements de temperatures.
Aussi les joints de carrelages doit etre fait avec une colle speciale et les plinthes aussi avec un joint acrylique faisant la jonction avec le carrelage au sol.
De : 89
La il semble que le carrelage ne soit pas collé, mais pris dans du mortier ?!
Est-ce possible ?
De : Savoie (74)
Env. 30 message 89
oui c'est possible pour un gain de temps mais lorsque vous mettrez en "chauffe" la chaleur faisant dilater la chape et que le carrelage etant scéllé il risque d'y avoir des désordres...
Je ne vous conseille vraiment pas de laisser faire mais bon point pour la chape de ravoirage qui est trés souvent remplacée par des saignées sauvages dans l'isolant
De : 89
Env. 50 message
Moi aussi, pour la pose mon carrelage, la technique de celler les carreaux dans la chape sera également
utilisé sur PC.
Mes carreaux ne font que 32x32 et je me retrouve avec plusieurs joints de dilatation.Mais vu leurs emplacement il ne me dérrange pas
Cette technique est autorisé seulement dans les maison individuel
A la mise en chauffe du planché, la seul recommandation qui est faite est de le faire très progressivement
Env. 30 message 89
le mieux c'est que les joints de dilatations soient positionnés dans le passage des portes ça fissures souvent...
De toute façon la pose de carreaux de plus de 40x40 doivent étre collés à la colle à carrelage
Mais y'a pas à dire le plancher elec ou a circulation d'eau c'est le top!!!
De : 89
Env. 90 message Dax (40)
Monsieur VAUBAN a l'air connaisseur alors j'en profite pour poser une question..
J'ai un PC eau sur chape tradi qui a été mis en chauffe durant 5 jours à 25°après 4 semaines de séchage naturel, la chape a un peu bougé et s'est fendue à la verticale des joins de fractionnement et aux seuils de porte.
Mon constructeur m'annonce que des joins de dilatation ne sont pas nécessaires partout ,cela dépendant de la surface de la pièce(et donc de celle la chape...).Le carreleur, quant à lui, m'avait dit qu'il en mettrait dans le salon sur le joins de fractionnement mais pas ailleurs, la colle et les joins faisant en sorte d'éviter les désagréments...
J'ai donc prévu de laisser faire vu qu'ils me prennent pour un con quand je m'étonne qu'ils n'en mettront pas partout...
Donc je m'attends à ce que tous les seuils de porte cassent l'hiver prochain, en attendant est-il intelligent de retenir les 5% à la livraison, arguant de l'absence des joins de dilatation ?
De : Dax (40)
Env. 200 message Oise
pour nous ce sera chauffage électrique par radiateur classique et le carrelage sera scellé directement dans la chape
C'est juste pour un gain de temps je pense
Dept : Oise
Env. 30 message 89
oui virginiet c'est tout a fait la methode dont je parlais un peu plus haut.Elle a trés bien été mise en oeuvre.
Quand à moi je ne suis pas pour émettre des reserves sur le Procés verbal de reception mais d'envoyer un courrier recommandé dans les 8 jours pour certaines raisons juridiques.Mais ça n'engage que moi...
Ce n'est pas la barbe qui fait le philosophe...
De : 89
L'un n'empeche pas l'autre ... non ?
De : Savoie (74)
Alors voila. Entre mon premier post et aujourd'hui, la chape a été coulée et le carrelage posé en une journée.
Il y a apparement un joint de dilatation entre chaque secteur infracable.
De : Savoie (74)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 07h37
