Chauffe eau et coups de bélier
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 239 fois
Env. 10 message Marne
J'aurais besoin d'avis concernant mon chauffe-eau.
Après un an d'emménagement, le chauffe-eau qui a 5 ans sifflait et goutait au niveau du groupe de sécurité. Ni une ni deux, je fonce à Leroy Merlin acheter exactement le même groupe de sécurité, on le change. Tout va bien, plus de goutte à goute ni de sifflement, ouf.
Par contre, depuis ça, j'ai comme l'impression que mon chauffe eau ne se remplit plus entièrement, ou qu'il y a de l'air dedans. Quand j'ouvre et ferme un robinet d'eau froide trop brusquement, j'entends comme un "boum" qui résonne à l'intérieur du chauffe-eau. De même pour la machine à laver le linge, en lavage et rinçage, j'entend ce même bruit dans le chauffe-eau + un coup de bélier au niveau des canalisations derrière le mur de la machine. Ca n'arrivait pas du tout avant de changer de groupe de sécurité ! Pour l'eau chaude, aucun bruit, le lave vaisselle non plus alors qu'il est juste à côté du lavabo de la cuisine.
Avant de faire appel à un plombier et de vendre un rein, j'aimerais avoir vos avis s'il vous plait.
J'ai tenté de resserrer les ouvertures d'eau, le groupe de sécurité, mis un anti-bélier à ressort au niveau de la machine (ça atténue les coups rien qu'un tout petit peu).
Trop de pression de l'eau ? Mais comment la pression aurait-elle pu changer simplement en changeant le groupe ?
Merci d'avance de m'indiquer des pistes...
Une bricoleuse en herbe perdue
Dept : Marne
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Si le GS goutte, ce n'est pas forcément un dysfonctionnement.
C'est même son rôle de faire couler de l'eau pour faire baisser la pression lors de la chauffe de l'eau !
Si la fuite est permanente, souvent il faut manoeuvrer à plusieurs reprise sa vanne de vidange manuelle. Cela suffit à chasser le dépôt de tartre qui empêchait la fermeture la vanne.
Il est aussi possible de le démonter pour le détartrer au vinaigre blanc...
Pour les autres soucis évoqués, il faut procéder à la purge du chauffe-eau...
https://www.youtube.com/watch?v=Pk-rk7x5YgI
JC
Bonjour Jc,
Merci de votre réponse !
Le groupe de sécurité avait été changé car il sifflait en plus de goutter. Et c'est depuis ce changement de GS que j'entends ces fameux bruits.
J'ai purger le chauffe-eau ajd comme indiqué dans la vidéo que vous avez joint, sans résultat. D'ailleurs, peu d'eau en a coulé, est-ce normal ?
D'autres indices peut-être ?
Merci à vous !
Bonne fin de week end.
Solène
JCdu26 a écrit:Bonjour,
JC
Dept : Marne
hbt.solene a écrit:Le groupe de sécurité avait été changé car il sifflait en plus de goutter. Et c'est depuis ce changement de GS que j'entends ces fameux bruits.
La pression d'arrivée du réseau d'eau potable est de combien de bars ?
Il y a un détendeur d'implanté à l'entrée du chauffe eau ?
Un indicateur de pression en entrée chauffe eau ?
Si présence détendeur, il faut faire un repère du réglage, puis essayer de le modifier dans ou sens puis dans l'autre jusqu'à disparitions des symptômes...
Rien de tout ça, et j'ignore la pression de l'eau.
J'ai déjà pensé à la pression de l'eau, mais ce que je trouve étrange, c'est qu'elle aurait changé pile au moment où le GS a été changé, alors qu'avant je n'avais aucun soucis.
Je vais faire appel à un plombier de toute manière car je suis trop peu expérimentée pour me lancer dans tout ça ! Merci de vos indices
Dept : Marne
Après avoir rejoué avec toutes les vannes d'arrivée d'eau, je me suis aperçue que lorsque que je fermais la vanne d'arrivée d'eau du logement quasiment à fond, plus de coup de bélier dans le robinet de la cuisine, et la pression ne change pas d'un poil ! Le problème viendrait-il donc de la vitesse de l'eau ?
Par contre pour le lave linge, obligée de rouvrir la vanne sinon pas assez de pression. J'ai bien vu d'où venait le coup de bélier et dans quel tuyaux, ça vient d'un seul endroit qui rebondit sur le chauffe eau.
Un anti belier de part et d'autre du tuyau suffirait-il?
J'ai déjà contacté 3 plombiers qui m'ont tous dit des choses différentes... Donc j'essaye de me rapprocher au plus près du problème afin de ne pas faire X travaux pour rien...
Merci,
Bien à vous
Dept : Marne
Je viens d'échanger avec mon plombier qui intervenait sur la chaudière de mes parents...
Il m'informe que la qualité de certains GS vendus dans les GSB (Casto, Leroy) ne sont pas au top et que ton problème pourrait tout simplement venir de ton GS neuf ! (pb conception clapet anti-retour et/ou soupape sécurité)
Il m'a conseillé d'acheter du Watts. Il ne se sert jamais dans les GSB.
à priori il faut aussi choisir son GS en fonction des caractéristiques de son eau. il y a des GS standard en laiton pour eau normale, des GS en téflon pour eau calcaire et dure, et des GS en inox pour eau très agressive.
Env. 70 message Finistere
Il faudrait connaître la pression d'eau dans le logement... Savoir s'il y a ou non un réducteur de pression en entrée pour garantir le bon fonctionnement des différents équipements, du simple robinet aux appareils  électroménagers.
Si le problème de coups de béliers est survenu depuis le changement du GS, celui ci est effectivement peut-être en cause.
Comme JCdu26 j'ai moi aussi été confronté à des Groupes vendus en GSB, probablement de qualité moindre de ceux que l'on trouve chez nos fournisseurs.
(Souvent, sur de nombreux équipements notamment ceux en laiton (vannes, raccords, robinets) , je me suis abstenu d'acheter en GSB car je suis habitué au poids du matériel. En GSB, c'est souvent un peu "léger" en quantité de matière à mon goût ! Et parfois pourtant la référence et le modèle sont les mêmes. GSB=méfiance !
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 07h27
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
Photos plomberie
Photos plomberie
