Jonction pieds droit / rampant combles
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 217 fois
Env. 20 message Bouches Du Rhone
Bonjour a tous
Je souhaite isoler mes combles.. je profite d’une poutre apparente que je souhaite cacher pour y integrer mon cadre qui accueillera la cloison de mon pieds droit comme on peut le voir sur la photo... je me pose la question de savoir comment faire pour lier pieds droit et rampant ?? (Faire la cloison puis le rampant en venant faire toucher le placo ou l inverse). Peut etre aurai je du mettre fourrure avec connecteur ? Je suis perdu merci de votre aide..
Env. 100 message Loire Atlantique
Perso j'ai mis les rampants puis j'ai fixer un rail à 45 sur le placo rampant
Je pense que c'est possible dans l'autre sens, ce que vous semblez avoir choisi d'ailleurs mais il faudrait que la dernière fourrure tombe le plus bas possible histoire d'avoir une bonne rigidité
Tom
Puis en ce qui concerne la liaison entre les deux placo faite un biseau une bonne bande et ça tiendra correctement
Tom
Merci beaucoup Bro44 !!! je peux fixer donc un rail sur placo meme si celui-ci ne vient se prendre sur aucune ferraille mais uniquement sur la plaque ?
Logiquement c'est mieux si il y a un rail derrière mais sinon vis à 45 en haut en bas en quinconce tous les 20-30 cm ça ne bougera pas
La rigidité sera également transmise par les montants
Tom
Bonjour, oui vous pouvez faire la cloison en 1er ( c'est même ce que je ferais) et oui pour les vis en quinconce comme dit par Bro44 mais pas en 45 ( inutile et dangereux) et comme encore dit par Bro44 viser aussi dans les  montants, par contre les vis en quinconce c'est interdit dans le DTU bien que la plupart des plaquistes le fond et sans problème quand c'est  bien fait
Merci a vous! D’autre part, si je decide de faire d’abord la contrecloison, comment faire avec le pare vapeur... il y aura une rupture de l’etancheite entre la cloison et le rampant.. enfin la derniere fourrure de mon rampant est a 15 cm de la cloison est ce suffisant pour que ce soit rigide ou dois je integrer une fourrure supp ? Merci bcp !
Merci a vous! D'autre part, si je decide de faire d'abord la contrecloison, comment faire avec le pare vapeur... il y aura une rupture de l'etancheite entre la cloison et le rampant.. enfin la derniere fourrure de mon rampant est a 15 cm de la cloison est ce suffisant pour que ce soit rigide ou dois je integrer une fourrure supp ? Merci bcp !
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 21h52
