Pourquoi en construire une maison en bois et non en brique
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 239 fois
Env. 10 message Haute Garonne
J'ai le projet de construire ma maison mais je cherche les avantages et les inconvénients de la construire en bois ou en brique.
En bois :
-plus écologique
- plus cher
- plus d'entretien
En brique :
- moins couteux
- plus solide
- moins d'entretien
Bonjour, il y a aussi des délais. En bois c'est plus rapide (à priori!). C'est aussi à la mode. En bois y a moins d'inertie thermique (sauf conception et réalisation particulières - plus chères donc). Niveau entretien je sais pas, car une fois bâti la structure bois est inaccessible et donc sans entretien, de même que brique. Solidité est aussi discutable comme paramètre, car on vois de maisons fissurées en bois comme en brique. C'est plus une question de qualité de réalisation. Ecologie j'ai des doutes car on m'a dit depuis toujours qu'il y a déforestation et maintenant on fait tout en bois (même chauffage). Allez comprendre.
Dept : Sarthe
Membre super utile Env. 4000 message Loire Atlantique
Zasa a écrit:Bonjour,
En bois :
-plus écologique
- plus cher
- plus d'entretien
En brique :
- moins couteux
- plus solide
- moins d'entretien
Quel entretien prévois-tu de faire, que ce soit sur des briques ou sur du bois??
Tu comptes déposer l'enduit ou le bardage, et nettoyer la structure??
Ni l'une ni l'autre ne demande d'entretien puisqu'elles sont recouvertes in fine.
Attention au raccourci souvent pris, "maison bois" ça ne veut pas dire chalet ni bardage extérieur en bois.
C'est pour ça qu'on dit une MOB, pour Maison Ossature Bois.
La structure est en bois, mais c'est tout.
En parement extérieur tu peux faire de l'enduit, des panneaux de compact type Fundermax, des parements pierre, du bardage bois/zing, etc.
Et la brique "plus solide", ah bon?!
And a écrit:Bonjour, il y a aussi des délais. En bois c'est plus rapide (à priori!). C'est aussi à la mode. En bois y a moins d'inertie thermique (sauf conception et réalisation particulières - plus chères donc). Niveau entretien je sais pas, car une fois bâti la structure bois est inaccessible et donc sans entretien, de même que brique. Solidité est aussi discutable comme paramètre, car on vois de maisons fissurées en bois comme en brique. C'est plus une question de qualité de réalisation. Ecologie j'ai des doutes car on m'a dit depuis toujours qu'il y a déforestation et maintenant on fait tout en bois (même chauffage). Allez comprendre.
+1 pour tout sauf la fin.
En Europe il n'y a pas de déforestation, les forêts sont gérées durablement depuis... pouaw, 500 ans environs (un des premiers codes est le code forestier me semble-t-il).
C'est en Amériques du Sud et en Afrique principalement.
Le bois utilisé en MOB a durant sa croissance absorbé du CO2 qu'il ne relâchera pas (sauf incendie), alors que la brique (puisqu'on en parle) pour sa fabrication en créé des volumes énormes.
Comme le ciment.
En bois :
1 -plus écologique
2 - plus cher
3 - plus d'entretien
En brique :
4 - moins couteux
5 - plus solide
6 - moins d'entretien
bonjour
1 - sans nul doute : maison en bois avec isolant végétal : positive en CO2 (stockage de CO2) alors que la maison en briques sera négative en CO2
2 - par rapport à une maison de base sans doute, mais si vous commencez à chercher une maison de qualité je ne serais pas aussi certain
3 - quel entretien ? que vous ayez un support en béton, en briques, en isolant polytruc ou fibres de bois, l'enduit doit être rénové / repeint régulièrement
4 - ça dépend des plans, du constructeur, et des prestations souhaitées
5 - en êtes vous certain ? les plus vieux bâtiments occupés sont tous en bois, et sont debout depuis plus de 1000 ans
6 - quel entretien ?
Vous avez oublié la vitesse de construction. Une maison ossature bois préfabriquée en usine peut être achevée en quelques semaines après le début des travaux ... en parpaings c'est beaucoup plus rare.
Dept : Cotes D'armor
And a écrit: Ecologie j'ai des doutes car on m'a dit depuis toujours qu'il y a déforestation
"on" vous a dit des bétises
en France les surfaces forestières augmentent tous les ans (1% par an il me semble)
on est à 17 millions d'hectares contre 14 en 1985 et 9 en 1830 !!
donc on est très loin de la déforestation intensive !!
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
construire vous-même = auto-construction totale ?
Le bilan E+C- de la brique est très mauvais, encore pire que le bloc béton (=agglo).
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Un avantage de la maison à ossature bois : pas besoin d'avoir des murs de 80 cm pour avoir une bonne isolation.
un exemple calculé pour une autre discussion en cours :
mur ossature bois "classique" en mm :
enduit + fibres de bois rigides + ossature + contreventement + passages de câbles + parement
15+60+145+9+50+13 = 292 mm soit 30 cm ou 0.3 m - isolants R 6.7
15+80+220+9+50+13 = 387 mm soit 40 cm ou 0.4 m - isolants R 9.2
si c'est un bardage vous ajoutez 50 mm
En réalité c'est moindre parce qu'il y a l'ossature qui est moins isolante que le bois : si 145x45 c'est environ 10% si poutres en I de 220 ... ce n'est pas grand chose (3 à 5% selon la marque, de mémoire)
Si j'ai une brique ou un parpaing de 20, combien dois je ajouter d'isolant pour un mur avec un R 6.5 ?
ITI avec laine 0.032 -> 22 cm
ITE polytruc graphité 0.032 -> 22 cm
soit, à minima, une sur-épaisseur de 10 cm.
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 11h42
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
