Climatisation réversible: Atlantic ou Midea?
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 362 fois
Env. 20 message Somme
ayant rendu mes combles habitables, il me reste juste à trouver le système de chauffage.
Etant dans les combles, je trouve judicieux l'idée de faire installer une climatisation réversible.
On me propose 2 marques différentes: Atlantic et Midea.
Si je connais l'une des 2 marques proposées, Midea je ne connais absolument pas... Mais peut-être, est-ce une marque reconnue dans le monde de la climatisation?
Quant à la différence de prix, l'Atlantic est plus onéreuse (600€ d'écart, pose comprise)...
Dept : Somme
Membre utile Env. 500 message Reunion
Franchement j'aurai envie de dire ni l'une ni l'autre, faut dire que les installateurs de la marque maritime ne sont pas souvent les meilleurs frigoristes. Donc plutôt Midea au moins si le poseur est pas bon ça sera toujours moins cher et vous en aurez pour votre argent. Et s’il est bon cela sera tout benef.
Dept : Reunion
Après, j'ai un frigoriste dans mon entourage qui doit poser du Daikin il me semble. Donc je vais creuser dans cette direction.
Concernant les écarts de prix, tout se négocie... Mais je pensais que le prix plus élevé était dû à une qualité supérieure du produit Atlantic.
Dept : Somme
Bonjour, perso je n'ai rien contre cette marque ( française ? ) mais vu la différence de pris je partirais plutôt sur du Mitsubishi ou Daikin.
et j'ai du mal à comprendre la différence de prix de 600€ que vous annoncer plus haut, quelle machine , quelle puissance  ? pour quelle surface ? une seule pièce ou plusieurs ? ect
Pour être transparent:
les devis se montent pour l'un à 3900€ TTC posé(Atlantic). Climatisation réversible 5kW.
L'autre est à 3300€ TTC posé (Midea) puissance identique.
Il y a trois pièces toutes ouvertes à chauffer. Environs 50m2
Dept : Somme
Avec une pose pas trop compliquer en Mitsubishi en 5kw mon partenaire me les poses à 2000€ ( mono split )
Super photographe Env. 300 message Nord
Salut je suis à 10000 euros pour la pose de 5 daikin stylish avec pompe à chaleur, j ai un ami qui a mis ça c est vraiment pas mal du tout, je te ferais un retour chez moi quand ma construction sera finie
Citation: Avec une pose pas trop compliquer en Mitsubishi en 5kw mon partenaire me les poses à 2000€ ( mono split )
Le prix comprends aussi la fourniture de la climatisation? Ou seulement de la pose?
Pour ma part, ce sera aussi un mono split il me semble (juste 1 sortie dans la maison)
Dept : Somme
Membre super utile Env. 2000 message Ales (30)
plaquisteheureux a écrit:Avec une pose pas trop compliquer en Mitsubishi en 5kw mon partenaire me les poses à 2000€  ( mono split )
Pourriez vous détailler ce qui est compris dans les 2000€ pour une installation "pas trop compliquée" donc au sol je suppose?
Modèle Mitsubishi? est ce le MSZ-HR50VF  5.4 kW classé A+ en chaud?
Longueur et section des liaisons frigo?
Support du groupe extérieur?
liaison électrique avec disjoncteur inclus?
Goulotte incluses?
Combien d'heures (environ) votre partenaire met-il pour une telle installation?
Merci pour votre réponse.
Bonne journée.
De : Ales (30)
Muz- hr50vf plus , Msz-HR50VF, un traversé de mur, descente sur environ 4 mètres, 5 mètres, de liaison frigo, et goulotte, installation sur support mural à environ 80 cm du sol, disjoncteur poser au tableau et alimentation ( tableau très accessible) environ une journée de boulot
Mitsubishi MURAL INVERTER modèle MSZ-HR50VF 918,00 € HT 1 101,60 € TTC
KIT  tirée au vide 6 mètres 1/4 - 1/2 150,00 € HT 180,00 € TTC avec 20 M de tuyau évacuation condensats.
Support galvanisé à chaud pour unité extérieure  140 kg 24,60 € TTC
Disjoncteur modulaire "Schneider" D16 25,00€ TTC
Cable souple 3x1.5 10M 15.00€ TTC
Kit 4 amortisseurs en caoutchouc AG-30 gris 4,80 € TTC
Goulotte 110x75 2 M  15.00€ TTC
Fixations, bombe mousse poly, cartouche scellement chimique environ 30€ TTC
Total 1396€ TTC
Reste 2000-1396 = 600 € environ pour la pose et le déplacement.
Il faut une bonne journée pour une personne seule généralement deux personnes sont nécessaire.
Vous avez un excellent  tarif Wink
De : Ales (30)
Effectivement nos tarifs on rien à voir avec les vôtres , pourtant nous devons avoir les même fournisseurs
Je m'en tire pour **** ttc
le disjoncteur *€ , scellement chimique *€
etc.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
A quel tarif vous touchez le prix de la clim MSZ-HR50VF  5.4 kW  TTC ?
De : Ales (30)
J'ai un bl sous les yeux, MUZ HR-50VF, MSZ HR-50VF  , bi tube frigo 20 M ( donc pour environs 3 clims )
support mural, 6 mètre de goulotte, entré sortie ( bouchon ) coude, ***€ht
En MP
Env. 200 message
Salut!
Je relance ce sujet car j'ai plus au moins le même besoin.
As tu installé la Midea pour finir?
Ou quelle alternative?
Es-tu satisfait?
J'aimerais vraiment avoir ton re tour stp
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 10h31
Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Guide pompe à chaleur
