Crepis qui s'effrite autour des fenetres
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 675 fois
Photolover Env. 70 message Essonne
Nous venons de nous apercevoir que le crépis de notre maison qui n'est toujours pas réceptionné a ce jour, s 'effrite ou se fissure, je ne sais pas trop, autour des fenêtres.
En grattant un peu des morceaux sont tombés et nous avons donc vu que de un il n'y aurait pas de joint acrylique apparemment, à certains endroits oui d'autres non. et que le scotch autour des fenêtres avait été laissé.
Soit le crépis est très faible et ils n'en n'ont pas mis assez, ou du fait qu'il n'y ait pas de joint?
On m a également dit de vérifier si les fenêtres étaient bien scellées et de faire un encadrement ou un bandeau si j'ai bien compris.
Le cdt me dit qu'un joint va être fait, que c'est normal que cela bouge, euhh....désolé mais une maison neuve je veux bien que ça bouge mais à ce point la, c''est du foutage de *******
Ci joint les photos.[img]no[/img]
Cela m'inquiète
Merci d'avance
Picto recompense Photolover
C'est parce que les enduiseurs bouchent ces espaces avec de l'enduit qui a commencé sa prise et qui se désagrège par la suite ,en fait ils récupèrent le surplus de l'enduit tombé sur les appuis qu'il bourrent avec les doigts,pour combler les vides dûs à un mauvaise pose des menuiseries ou a une protection (ruban orange) faite à l'arrache .
En principe il n'est pas recommandé de laisser les protections coté extérieur, sur des menuiseries posées ,les poseurs de menuiseries qui travaillent en prenant le temps de bien faire les choses le savent .
Dept : Calvados
jmd14 a écrit:Bonjour,
Merci de votre réponse.
Nous allons demander au cst de reprendre les joints inexistants, d'enlever les scotchs car tout a été laissé, de rebourcher et nous ferons un encadrement.
Un ami travaillant dans le batiment m'a également dit de vérifier si les fenetres étaient bien scéllées.
Membre super utile Env. 4000 message Saint Thurial (35)
Bonjour, vous vouliez peu être parler de la compriband, qui fait l'étanchéité entre la maçonnerie et les menuiseries.
De : Saint Thurial (35)
Je ne parlais pas spécialement de compriband. Je ne sais pas exactement ce que c est 😁. Ce n est pas là même chose que les joints alors ?
gg0_150 a écrit:Bonjour, vous vouliez peu être parler de la compriband, qui fait l'étanchéité entre la maçonnerie et les menuiseries.
Bonjour, oui l' enduit ne tiens pas sur le compriband ni sur le mastic utilisé par les menuisier..votre problème viens de là aucun doute.
De : Barges 21910 (21)
Je suis vraiment désolé mais forum construire ne m'a mis aucune notification pour votre réponse.
mistergues a écrit:Bonjour, oui l' enduit ne tiens pas sur le compriband ni sur le mastic utilisé par les menuisier..votre problème viens de là aucun doute.
Membre utile Env. 600 message Seine Et Marne
Bonjour, quelle est la solution à ce problème ? L'enduit qui ne tient pas sur le mastic de la menuiserie.
Env. 300 message Haute Garonne
Du coup, il ne faut pas appliquer de joint mastic à l'extérieur autour des fenêtres ? C'est quoi la solution alors ?
En cache depuis avant-hier à 16h37
Photos d'enduits
Photos d'enduits
