Pose OSB directement sur mur sans tasseau
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 354 fois
Env. 200 message Val De Marne
Mon garage fait 2,80 mètre de large seulement.
Je souhaite faire un habillage avec les panneaux OSB de 22mm (déjà achetés).
Puis-je les fixer directement sur le mur en brique alvéole avec des cheville de 8mm ?
Je pense mettre 6 par panneau de 2,50m x 0,67m.
Ca va tenir. Pas de charge lourde de prévu dessus.
Je ne veux éviter d'utiliser les tasseaux/montants derrière l'OSB pour ne pas réduire davantage la largeur du garage?
Merci à vous par avance.
Dept : Val De Marne
Bonjour, Si c'était moi, j'essaierai de mettre entre les panneaux et la brique un peu de polystyrène genre Dépron en 3 ou 6 mm, pas tellement pour isoler car c'est faible comme épaisseur, mais pour couper le contact froid des panneaux et de la brique. Il me semble que ce serait mieux et ça absorberait les irrégularités. Il suffit de le coller à peine juste pour qu'il tienne le temps qu'on mette les panneaux.
Bonjour, du 22mm pour l'habillage ? du 12mm aurait été suffisant.
Dept : Moselle
yac12 a écrit:Bonjour
Pourquoi du 22 mm ?
Vous avez prévu d'y fixer quelque chose ?
Avec une fixation directe sur des briques vous avez des risques de problèmes de condensation, il serait plus sage de fixer d'abord quelques liteaux de 12 ou 14 mm en laissant une circulation d'air, puis les panneaux sur les liteaux.
Et si vous n'avez rien à accrocher sur les panneaux, vous pouvez passer sur des plaques de 9 mm, et 9 + 12 ou 9 +14 ça fait 21 ou 23 mm, donc la même épaisseur qu'une dalle de 22 mm, le poids en moins, et la lame d'air en plus.
Dept : Cotes D'armor
Merci pour ce retour.
J'ai en effet prévu de fixer des trucs pas trop lourds. Type mon tableau de cles tournevis. Mon rotofils électrique
Ok , je vais finalement poser des tasseaux de 27mm x 40mm. C'est ce qui est dispo dans les magasin au alentour .
J'ai pensé poser 3voire 4 lignes horizontales de tasseaux , pour y visser l'osb verticalement ( mois de découpe pour mon cas avec cette configuration).
Dept : Val De Marne
En négoce professionnel vous devriez pouvoir trouver plus fin que 27x40, en local j'ai du 12 ou 13x38 et du 18x50, là ou bricomarché n'a que du 27x35. De mémoire, brico depot c'est 18x40, à voir si vous en avez un près de chez vous.
Ok, merci je vais regarder ça
Dept : Val De Marne
Re,
Sinon, pas d'objections le fait que je mets les tasseaux en horizontale (4 ligbes) et l'osb de 2,5 m en vertical et pas le contraire ?
J'ai une hauteur de 2,55 m
Dept : Val De Marne
yac12 a écrit:Re,
oui aucune objection.
Prévoyez juste de ne pas avoir de lignes continues. Il faut que l'air puisse circuler derrière. et vous prévoyez des cales au sol lors de la pose, que vous enlèverez ensuite, afin qu'il y ait, une ventilation du sol au plafond.
en résumé : vous posez vos panneaux de 3 cm à 2.52 m ... donc 3 cm de ventilation en bas et 2 en haut, ou le contraire, selon les cales en votre possession.
sur le principe de la pose du lambris :
oui pour 4 à 5 lignes, selon le poids final des panneaux + objets accrochés.
plutôt 5 : 1 en bas, 1 en haut, et 3 réparties sur la hauteur, soit +/- 0.6 m d'espace entre chaque latte.
Excellent, c'est clair net et précis.
Merci infiniment ManuTaden.
Dept : Val De Marne
Bonjour. Dommage d'avoir mis la fenêtre en applique Happy
Pour le reste, tout à déjà été dit je pense Biggrin
Dept : Meurthe Et Moselle
Oui en effet, dommage, mais pas très grave, j'ai prévu mettre un établi au niveau de la fenêtre. Histoire de profiter de la lumière du jour
Dept : Val De Marne
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 12h43
Demandez des devis aux pros de votre régionArtisan
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
