Quel fileur pour une cuisine avec des meubles sans poignée
Ce sujet comporte 34 messages et a été affiché 305 fois
Env. 20 message Essonne
J'ai acheté il y a un mois chez Brico Depot la cuisine Mezzo, sans poignée avec simplement des gorges en haut des façades (merci d'ailleurs aux vendeurs de ne pas m'avoir prévenue que toute la gamme cuisine serait renouvelée dans un mois et que je devrai du coup la mettre à la poubelle si j'ai oublié un élément ou besoin de changer une façade ou un tiroir un jour...)
Ma cuisine est en U, et je vais avoir un espace d'environ 6 cm à combler sur la longueur, qui a donc 2 angles. Cette longueur contient après l'angle du U : le lave vaisselle (sans caisson donc, je pense qu'en bout ce n'est pas terrible, mais toute la plomberie serait à refaire sinon), puis un meuble 60 pour l'évier, puis un meuble d'angle 100. J'ai acheté 2 fileurs d'angle, mais ils ne vendent pas de fileur et je ne sais pas comment combler cet espace.
Faut il mettre plutôt une morceau de joue ou un morceau de façade avec gorge, et où le mettre ? La joue n'a pas exactement le même aspect et surtout est moins épaisse. Mais je ne vois pas trop ce que donnerait un morceau avec gorge de 6 cm entre 2 meubles en plein milieu. Dans les 2 cas, je ne sais d'ailleurs pas comment cacher le côté moche après découpe (ils n'ont pas non plus de chant de la bonne épaisseur, et je ne vois pas comment faire pour la gorge).
Si quelqu'un a une idée de ce qui serait le moins visible, un grand merci d'avance. Je précise que notre niveau en bricolage est inférieur à débutant . N'hésitez pas non plus à me donner votre avis pour savoir quelles tailles prendre pour les 3 plans de travail (2 petits pour les côtés et un grand pour la longueur, ou toute autre combinaison qui serait plus judicieuse)
Bonne journée
Nathalie
Env. 40 message Martinique
Bonjour Nathalie,
Un petit schéma nous aiderait à vous aider. Smile
Si vous ne trouvez pas le fileur dans le matériau exact, essayez de trouver un matériau qui serait un rappel d'un élément déjà présent. Plan de travail ? Profilé en alu ou en inox ?
Dept : Martinique
Merci pour votre retour, je vous joins un plan (oui, je sais que je ne suis pas douée ;)) et une photo du type de gorge sur mes façades (les miennes semblent de bien moins bonnes qualité, il me semble difficile de réussir à les couper dans toute la hauteur sans faire un massacre). Je n'ai pas d'élément particulier, toute la cuisine sera blanche avec un plan de travail gris foncé. Tous les meubles sont achetés pour une résidence secondaire, où nous n'irons qu'au printemps. Mais comme toute la gamme sera renouvelée dans un mois, je dois prendre tout ce qui sera nécessaire dès maintenant, aucune erreur possible.
Merci de votre avis, je prends aussi toute idée qui pourrait m'aider à finaliser ce projet
Nathalie
Comme j'ai déjà fait tu peux, si tu as le matériel, prendre une façade et la recouper à la dimension, puis pour la fixer tu visses une contre plaque derrière au ras de la partie non découpée et tu la fixes par vis a l'intérieur de ton caisson avec 2 ou 3 vis .
Perso je cache les vis derrière  les charnières, oui je sais je suis puriste.
J'ai posé 34 cuisines dans ma longue vie et je ne suis pas pro.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Salut. Ils sont où les 6cm à combler?
Dept : Meurthe Et Moselle
aloooa a écrit:Salut.  Ils sont où les 6cm à combler?
Ils sont sur la longueur au fond (LV, meuble de 60, meuble d'angle), avec donc seulement 2 caissons disponibles si besoin. Le moins visibles serait je pense à l'angle gauche, juste à côté du la vaisselle mais je ne vois pas quoi mettre ni comment.
Merci pour les idées !
w36xb2w a écrit:Bonjour
Merci pour le conseil. Les façades au niveau de la gorge me semblent d'une fragilité extrême, elles ont à peine 2mm d'épaisseur.  Quel matériel faudrait il pour les découper sans tout exploser ?
Le mieux serait de mettre ces 6 cm dans un des angles, et de te faire un fileur d'angle avec un côté plus long de 6cm. Il te faudra faire une découpe à 45° à cause de la gorge.
aloooa a écrit:Le mieux serait de mettre ces 6 cm dans un des angles, et de te faire un fileur d'angle avec un côté  plus long de 6cm. Il te faudra faire une découpe à  45° à  cause de la gorge.
Merci mais uuh...ça veut dire quoi une découpe à 45° à cause de la gorge ? Désolée, je suis niveau débutante inférieure...
Bonjour, si le lave vaisselle est dans l'angle, alors il faut une joue de soutien sous le plan de travail qui sera fixée au mur. Ça cachera le "jour" à l'ouverture du lave lave-vaisselle et permettra aussi, en fonction du LV choisi, de le fixer correctement.
Ensuite, fabriquer le fileur d'angle. Coupe à 45° à la scie à onglet pas forcément nécessaire, mais il va falloir être bon!!!
Pour tout dire, pour un débutant niveau inférieur, s'engager dans une pose de cuisine en U, c'est risqué, mais quand en plus le LV est dans l'angle, alors c'est plus que risqué!
Dept : Cotes D'armor
Je crois comprendre ce que vous me conseillez. Avec la qualité de la façade à peine 2mm au niveau du haut de la gorge à découper à 45° avec une pauvre scie circulaire, ce sera impossible pour moi.
L'autre solution serait de prendre une joue, sans gorge donc moins fragile. Par contre, elle a une épaisseur de 13mm au lieu de 23. Voyez vous une solution pour faire un fileur d'angle avec ça, et si oui, pourriez vous m'expliquer comment faire ?
Pour scier proprement avec une circulaire portative surtout pas une sauteuse.
Il faut préparer la partie à découper en posant un adhésif sur les parties a conserver.
Tracer face opposée à la partie visible et mettre une règle serrée avec des serres joints.
Vérifier avant fonctionnement de la lame, que le coté de la lame est bien sur le bon coté de la partie a conserver, le mieux c'est une scie avec la règle fournie avec ( celle du LIDL me sert très bien )
Ensuite tu peux faire un début de sciage sur 2 mm pour encore vérifier et si ce n'est pas ok tu pourras encore rectifier car le peu de découpe sera invisible .
Pour l'angle du LV tu peux adopter le même principe avec 2 morceaux vissés a 90° mais la la découpe doit etre rigoureusement droite car après fixation le joint peut être visible.
Ma méthode est la suivante après découpe du morceau qui doit être visse sur l'autre je passe la ponceuse a bande.
je mets également du silicone avant vissage, pas de colle.
On peut faire des fileurs avec de la plinthe peu importe l'épaisseur si on ne l'arase pas avec les façades.
J'ai réalisé des tiroirs de cette manière
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
sumotori22 a écrit:Bonjour, si le lave vaisselle est dans l'angle, alors il faut une joue de soutien sous le plan de travail qui sera fixée au mur. Ça cachera le "jour" à l'ouverture du lave lave-vaisselle et permettra aussi, en fonction du LV choisi, de le fixer correctement.
Oui, je sais bien que ça va être difficile, mais je n'ai pas trop le choix. Les devis des cuisinistes étaient très largement au dessus de mes possibilités. Je prends le conseil de la joue de soutien (même si je ne sais pas trop ce que c'est ?), suffit-il de la fixer au mur du fond, comment elle tient devant ?
La plomberie  est la contrainte majeure pour l'emplacement du LV, je dois bien faire avec maintenant. Ce qui m'embête le plus c'est l'arrêt de la gamme qui me contraint à tout décider maintenant, alors que je ne pourrai monter la cuisine que dans 6 mois.
Oups! J'ai lu un peu vite.
Peut-être pas besoin de fabriquer de fileur d'angle. Si c'est un caisson avec "haricot" qui sort intégralement, alors il y a un panneau qui fait office de fileur côté linéaire plaque. Il n'y a alors qu'un fileur à couper côté linéaire LV.
Et retournez acheter une façade pour en avoir en rab avant de ne plus trouver le modèle!
J'ai pas tout compris pourquoi fileur supplémentaire les meubles d'angle sont fournis avec fileur
De : à La Retraite (82)
Merci pour ces conseils, j'espère réussir à faire aussi bien que vous !
Je tenterai du coup bien un fileur à gauche du lave vaisselle, mais je ne sais pas si la différence d'épaisseur sera trop choquante ou pas.
cucine a écrit:Bonjour
Ce serait une solution possible pour combler les 6cms qui seront à combler sur la longueur.
sumotori22 a écrit:Et retournez acheter une façade pour en avoir en rab avant de ne plus trouver le modèle!
J'ai racheté un peu de tout, façades de 60, de 40, tiroirs, plinthes...Tellement peur de me retrouver avec un élément manquant ou défectueux et de devoir jeter le tout ! En plus, les caissons de la nouvelle gamme n'ont pas les mêmes dimensions, ce serait donc vraiment fichu.
Et sinon, pas moyen de prendre un plan de travail plus profond ? Je ne sais pas ce qui est dispo chez brico dépôt. Ainsi tes 6cm seraient derrière le meuble de 60.
aloooa a écrit:Et sinon, pas moyen de prendre un plan de travail plus profond ? Je ne sais pas ce qui est dispo chez brico dépôt. Ainsi tes 6cm seraient derrière le meuble de 60.
Ah oui, bonne idée je décale toute la longueur sur la gauche c'est ça ? Par contre, ça ne poserait pas un problème pour les 2 autres côtés d'avoir un plan de travail plus large ?
Je n'ai pas de contrainte pour le plan de travail, je ne l'ai pas encore acheté.
Le meuble de 60 est contre un mur ?
aloooa a écrit:Le meuble de 60 est contre un mur ?
celui du coté droit oui
Pas à gauche ?
aloooa a écrit:Pas à gauche ?
J'ai refait mon plan, en rouge les murs
Membre utile Env. 1000 message Toulouse (31)
Voyez du côté de Leroy Merlin pour les fileurs en L, il y a un modèle qui ressemble beaucoup au vôtre
picchunet a écrit:Voyez du côté de Leroy Merlin pour les fileurs en L, il y a un modèle qui ressemble beaucoup au vôtre
Merci pour le tuyau, je vais regarder chez Leroy Merlin. Un fileur en L, si cela signifie bien un côté plus long que l'autre, pourrait être une solution à mon problème.
Par contre pas d'épaisseur 22 chez Leroy Merlin et les meubles sont plus hauts, il faudrait donc adapter. Est il possible de rattraper l'épaisseur sans que ce soit moche ?
Parfait pour le plan
Donc je maitiens, si tu peux avoir un plan de travail un peu plus profond sur la partie droite, tes 6cm supplémentaires seront entre le mur et le meuble 60cm de droite. Et tu pourras utiliser tes fileurs d'angles déjà achetés.
aloooa a écrit:Parfait pour le plan
Ca me semble effectivement au vu de mon niveau (le même que celui pour faire des plans la solution la plus raisonnable (et la seule que j'ai comprise du 1er coup !). Du coup, comment verriez vous les 3 morceaux du plan de travail, quel modèle préconisez vous dans le dessin que j'ai trouvé (non, c'est pas moi qui l'ai fait...) ?
Et si je ne trouve pas un plan assez profond, est il possible de centrer la lignée du fond en décalant à 3cm du mur de gauche et 3 cm  de celui de droite ou ça ne passe pas pour une raison ou une autre à laquelle je ne pense pas ?
Tu n'as que des meubles bas ? Pas de colonne ? Si que des bas, tu peux décaller de 3cm de chaque côté. D'instinct je ferais la découpe B histoire d'éloigner le plus possible les découpes du point d'eau.
Mais les cuisinistes ont peut-être un autre avis sur le sujet ?
aloooa a écrit:Tu n'as que des meubles bas ? Pas de colonne ? Si que des bas, tu peux décaller de 3cm de chaque côté. D'instinct je ferais la découpe B histoire d'éloigner le plus possible les découpes du point d'eau.
Je n'ai pas de colonne. Par contre, sur le côté gauche j'ai en début de lignée un frigo (posé non encastré) et des meuble hauts + hotte sur tout le côté. Je partais aussi sur le B car j'ai cru comprendre qu'il ne serait pas terrible de faire partie un plan sur le LV
Alors je ne vois rien qui empêche de décaller de 3cm de chaque côté.
aloooa a écrit:Alors je ne vois rien qui empêche de décaller de 3cm de chaque côté.
Merci beaucoup, cette solution me semble la plus simple. Les plans ont l'air d'exister en 65, ça devrait être suffisant pour les 2 plans de côté ?
Je suis aussi preneuse d'aide pour suivre le conseil  qui m'a été donné " si le lave vaisselle est dans l'angle, alors il faut une joue de soutien sous le plan de travail qui sera fixée au mur. Ça cachera le "jour" à l'ouverture du lave lave-vaisselle et permettra aussi, en fonction du LV choisi, de le fixer correctement.
Comment faire cette joue de soutien ? Avec n'importe quel planche ?
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 04h33
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Leroy Merlin
