Vos retours d’expérience sur porte fenêtre oscillo-battante Résolu
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 228 fois
Membre utile Env. 200 message Ain
Je cherche des retours d’expérience concernant vos portes fenêtres oscillo battantes.
Nous aimerions en placer une en aluminium de 90 x 215 cm dans notre cuisine (pratique pour aérer sans porte qui claque).
Cependant, certains menuisiers nous le déconseillent à cause du poids et qu’en cas de « fausse manip », le risque est de se prendre la porte sur la tronche !
Qu’en pensez vous ?
Pour ceux qui en ont, quel est votre retour d’expérience ?
Merci .
Dept : Ain
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour, effectivement il faut être soigneux pour l'ouverture et la fermeture et pour la fermeture ainsi que pour l'ouverture, il faut tenir le montant à l'opposé de la poignée et retenir l'ensemble en tournant la poignée, il faut absolument plaquer la fenêtre pour la fermer, sinon elle ne s'enclenche que d'un coté et c'est la qu'elle tombe, pas complétement, mais elle n'est tenue que par un coté. a déconseiller si vous avez des enfants.
les menuisiers ont raison "pas de fausse manip" sinon pas de problème
De : Bétheny (51)
Merci raym5108 pour ton retour. Effectivement si nous optons pour de l'oscillo-battant, nous allons devoir être vigilant.
Je cherche à bien mesurer le rapport bénéfice / risque. Au quotidien vous en êtes satisfait ?
Des autres avis ?
Dept : Ain
Bonsoir, oui sans problème, il faut surtout bien plaquer à la fermeture
De : Bétheny (51)
Membre ultra utile Env. 6000 message Haut Rhin
Grand fixe avec porte en oscillo battant chez nous.
Perso j’adore. Pas de problèmes particulier niveau manipulation.
Merci pour vos avis. Je pense que nous allons donc opter pour l'oscillo battant.
Si d'autres ont des avis, n'hésitez pas ! Wink
Dept : Ain
Env. 900 message St Vallier (26)
Demannder a avoir un anti fausse manoeuvre afin justement d'eviter ce genre de probleme
De : St Vallier (26)
Bonne idée, je ne connais pas cette option. Est ce une grosse plus value ?
ghost1 a écrit:Demannder a avoir un anti fausse manoeuvre afin justement d'eviter ce genre de probleme
Dept : Ain
Bonjour, j'attends également la réponse, car je ne connais pas l'anti fausse manoeuvre
De : Bétheny (51)
Je ne pense pas je l'ais sur des fenetres et j'en ais rajouter sur d'autre qui n'etait pas equiper cela ma couter 15€ et 10 mins de mise en place ,maintenand  ce renseigner aupres du  fabricant si  cel et possible bien entendu et pour le cout je ne pense pas que cela coute une fortune et meme si 50€  si cela peu eviter des problemes.
je vais essayer de vous montrer pour mes fenetres.
[img]https://files.forumconstruire.com/noimg.png?4[/img]
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
[img]no[/img]
Bonjour, si vous avez des chats attention, le miens voulu sauter il s' est retrouvé coincé..si on avait été absent il serait ....du coup au RDC on s'en sert presque plus .
De : Barges 21910 (21)
mistergues ça va, pas d'animaux à la maison donc on est tranquille ^^
Dept : Ain
Merci ghost1, on va se renseigner auprès des menuisiers pour voir s'ils proposent cet accessoire en option.
Dept : Ain
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 15h46
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
