Conseils pour du chauffage eau à tubes sous vide
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 111 fois
Env. 10 message Drome
Voici mon petit coin de paradis. Il n'y a que 25m2 habitables et c'est du 100% autonome (électricité, connectivité 4G, source d'eau).
Vous pouvez apercevoir un panneau de chauffage à air (Systovi SV20) qui n'est pas sur le "bon" côté d'ailleurs puisque l'hiver le soleil est principalement côté gauche et la phase de chauffage est donc considérablement raccourcie (il sera donc déplacé).
Sur la photo on peut apercevoir un câble qui passait sous le sol pour aller à un tracker solaire équipé de 3 panneaux. Ramenait car j'ai tout enlevé vu que le tracker a tenu deux ans (!!) et que j'ai décidé de tout passer en fixe sur le toit pour éviter ces stupides usures mécaniques qui rendent non rentables/non fiables ces systèmes.
Voici donc mon sujet: je souhaite chauffer de l'eau. Certes il y a déjà tout ce qu'il faut puisque j'ai une bouteille de gaz avec son chauffe eau mais j'aimerais du 100% plus écolo et, de plus, pouvoir me servir de cette eau pour pré-chauffer les 25m2 l'hiver et éviter ainsi le gel et ses conséquences quand -fait certes de plus en plus rarissime- il y a des températures basses. On est dans la drome et les températures sont très rarement négatives.
Bref, j'aimerais pouvoir, via une vanne par exemple, soit utiliser un petit chauffe eau, soit chauffer un petit radiateur.
Comme je le disais ça fait 25m2 , le logement (isolé) n'est donc que sur la partie gauche.  Vers le milieu (au niveau du câble visible) se trouve le réservoir d'eau et cette partie n'est pas actuellement isolée mais je compte faire une petite zone isolée pour protéger au moins la partie eau (actuellement je vide tout avant la période froide, soit vers décembre).
J'imagine donc par exemple un (petit) système à tubes à vides au sol qui, idéalement sans pompe, irait chauffer un élément à l'intérieur.
Je ne veux pas y mettre une fortune ET il ne faut pas oublier que je n'ai pas de réseau, j'ai juste un système à batterie pour alimenter pompe à eau, internet, caméras et PC, petit réfrigérateur...
Voilà, tout est dit ou presque. En hiver le système à tubes serait au soleil sans problème. A signaler je sais souder du cuivre et suis électronicien.
Alors ... conseils bienvenus !!
Va dans la section devis chauffage solaire du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-86-devis_chauffage_solaire.php
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 09h09
Devis chauffage solaireArtisan
