Systeme de tige filetée sur les boites dcl.Comment les fixer ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 289 fois
Env. 70 message Doubs
Bonjour à tous!
J’ai besoin de votre aide. Mon plaquiste arrive lundi faire les plafonds. Mais je viens de me rendre compte qu’il faut des points d’accroche pour les tiges filetés qui passent dans le boitier dcl pour fixer des lustres.
Mais comment fixer ses tiges filetés sur un point dur.
C’est une ossature bois. Avec plafond placo suspendu.
J’ai 3 configurations:
1) fixation de la tige filetée sur solive. Comment la fixer?
2) fixation de la tige filetée sur panneau osb.
3) fixation de la tige filetée sur panneau osb incliné.
Pouvez m’indiquer comment les fixer? Et quel taille de tige utiliser?
Merci à vous!
Dept : Doubs
Citation: J’ai 3 configurations:
Sans connaitre la distance entre ton plafond et le reste c'est compliqué.
J'ai déjà mis des tiges filetées dans une charpente fermettes avec des planches fixées sur les entraits la tige traversant cette planche avec écrous et contre écrou.
Tu dois pouvoir le faire dans les 3 cas. La difficulté c'est de monter dans les fermettes
De : Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour, deux solutions, la 1er donné par w36xb2w , la 2em avec des pitons de rénovation, choisir la méthode selon la situation
Ya pas une grande distance, c'est surtout comment les fixers sur mes différents supports. Moi j'imaginais des chevilles dans lesquelles on vient visser la tige fileté (pour les solives)
Dept : Doubs
Des chevilles dans quoi ?
antoine_la a écrit: Moi j'imaginais des chevilles dans lesquelles on vient visser la tige fileté (pour les solives)
donc comme je dis plus haut des pitons de rénovation  qui se visse dans les solives, et dans les quel on visse les tiges filetées
Donc pour ces pitons il perçer les solives prealablement et visser le piton. Ensuite visser la tige filetée.
Quid des fixations sur osb? Et sur osb incliné à 45 degré?
Dept : Doubs
Pour les viser j'utilise un embout sur ma visseuse, et pour les surfaces inclinées tordre la tige filetée
Merci beaucoup pour vos réponses. Pour l'osb, pensez-vous qu'il est possible de fixer un gros tasseau de bois que je fixe sur les solives qui sont derrières l'osb et sur ce tasseau je fixe un piton de renovation?
Je ne comprend pas trop le système d'ecrou contre ecrou.
La tige filetée peut se tordre? Elle ne casse pas?
Pour la taille je voulais parler du diamètre des tiges. C'est du 6mm je crois?
Dept : Doubs
là , je n'ai pas tout compris ...
je n'ai jamais installé de tiges filetées pour accrocher un lustre, encore moins un DCL...
De : Lens (62)
La tige filetée ce vise au dos de la boite  dcl
La boite doit tenir à 25 Kg, quoique des lustres qui font ce poids , j'en n'ai jamais vu à part au château de Versailles
perso,je remplace la tige filetée par un petit filin d'acier , c'est plus simple et plus rapide
De : Lens (62)
Bien sur on peut tordre la tige filetée une foi vissée dans le piton, mais sera t'elle au bon endroit après pliage ?
En cache depuis hier à 10h43
