Probleme de remblai des terres sur un mur
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 202 fois
Env. 10 message Nord
Je ne sais pas si je suis sur le bon groupe.
Je suis en pleine construction dune maison et celle ci est positionee plus basse que celle de mes voisins ce qui nécessite de mettre les terres à niveau.
Du coup tout le long du mur en maxi brique 10 m(cellier garage) sera sous la terre sur environ 20 à 30 cm
Que dois je faire pour éviter uneinfiltration à la longue?
Mon conducteur me dit de mettre du delta ms.
A savoir en plus ma maison est en limite de propriété.
Pouvez-vous vous me dire ce qu'il faut faire exactement ?
Par avance merci.
Membre super utile Env. 4000 message Saint Thurial (35)
Bonjour une photo de la situation serait un plus
De : Saint Thurial (35)
Bonjour, oui des photos, et ( constructeur ? = CCMI ?)
gg0_150 a écrit:Bonjour une photo de la situation serait un plus
bonjour je n'arrive pas à envoyer de photo
Voici quelques photos merci
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, oui des photos, et ( constructeur ? = CCMI ?)
Avant de régler le problème d'infiltration , il faudra retirer les morceaux de béton des fondations qui dépassent chez votre voisin et qui empêche le delta ms d'être positionné Correctement, oui parfait le delta ms..normalement il faudrait le fixer au muret.
Faut il mettre un produit hydrofuge avant?.
Et savez vous quel type de société fait ça ?
gg0_150 a écrit:Avant de régler le problème d'infiltration , il faudra retirer les morceaux de béton des fondations qui dépassent chez votre voisin et qui empêche le delta ms d'être positionné Correctement, oui parfait le delta ms..normalement il faudrait le fixer au muret.
Pas pour un muret, pas utile
zaza5914 a écrit:Faut il mettre un produit hydrofuge avant?.
Merci, la société qui s'occupe de mon terrassement peut s'occuper de faire ça ou un autre corps de métier?
gg0_150 a écrit:Pas pour un muret, pas utile
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 20h40
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
