Dimension grilles aeration fenêtre
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 203 fois
Env. 200 message Loiret
Bonjour à toutes et à tous,
Notre maison a un volume de 300 m3.
La vmc simple flux a un débit d'extraction de 300m3/h.
Il y a 5 grilles de 30 m3 /h. (total 150 m3/h).
Je crois que c'est insuffisant que faut-il faire ?
Pouvez-vous me conseiller ?
Merci pour votre aide 🙏🙏
Dept : Loiret
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour Laurent .
Votre VMC est de quelle type ?
a deux vitesses ?
hygro A ?
hygro B ?
Les grilles d’entrées d’air sont hygro ?
Et la marque et modèle de votre VMC ?
Cordialement .
Siegfrid .
Dept : Marne
Bonjour, La maison est-elle très récente ?
Avez-vous des soucis au sujet du renouvellement d'air ?
Le débit donné est un débit moyen, mais si ça aspire plus, l'air entrera plus vite par les entrées d'air, et aussi il passera un peu par les différentes fuites qu'il y a dans les maisons d'avant rt 2012.
La ou les salles de bain sont-elles saines ?
Regardez comment l'air passe sur les entrées d'air sur fenêtres. Si le volume des entrées d'air est plus faible que le volume officiel tiré par la VMC, toutes les entrées fonctionne bien. Si l'air entrait trop bien, les entrées d'air les plus loin des bouches d'aspiration, l'air risquerait d'entrer insuffisamment aux entrées les plus éloignées des bouches d'aspiration.
Elles sont comment ces entrées d'air (mettre une photo où on en voit bien une.)
S'il n'y a pas de désordre, perso, je ne changerais rien.
Merci pour votre aide.
Voici toutes les indications que vous voulez
Vmc type hygro b
Deux vitesses
Entrees air hygro
Kit VMC simple flux autoréglable à détection d'humidité EQUATION Dhu 2
siegfrid a écrit:Bonjour Laurent .
a deux vitesses ?
hygro A ?
hygro B ?
Cordialement .
Siegfrid .
Dept : Loiret
Ce n'est pas une maison rt2012.
Le problème se pose lors de l'allumage du poele.
Nous sommes obligés d'ouvrir une fenêtre lors de l'allumage du poêle autrement cz dernier refoule.
Nous pensons qu'il n'y a pas assez d'air qui entre dans la maison.
LARZAC a écrit:Bonjour, La maison est-elle très récente ?
Dept : Loiret
Bonsoir Laurent .
Pour votre problème avec le poêle ,
cela est le comburant ( l’air ) .
Pour y remédier , poser une grille d’entrée d’air avec une ouverture réglable ,
et surtout dans la même pièce de votre poêle et le plus prêt du poêle ,
ouvrir la grille quand votre poêle est en chauffe ,
et la fermer quand votre poêle est arrêter .
Cordialement .
Siegfrid .
Dept : Marne
Bonjour siegfrid,
Il y a une arrivée d'air derrière le poêle. L'air est prélevée directement dans le vide sanitaire. Ce dernière est bien ventilé.
siegfrid a écrit:Bonsoir Laurent .
Cordialement .
Siegfrid .
Dept : Loiret
Bonjour, il serait prudent d'avoir un détecteur de CO.
Ensuite, vous devez avoir une commande pour le fonctionnement de la VMC. Il faudrait peut-être la stopper le temps que le poêle s'allume et que le tuyau d'évacuation chauffe afin que le tirage se fasse. Et ensuite, vous la remettez.
Eventuellement ajouter une entrée d'air sur fenêtre pas exemple, ça ne suffira pas mais ce sera moins 'juste". Il faudrait l'ajouter dans la pièce où il y a le poêle de préférence.
Et aussi, cette VMC doit avoir un réglage pour le degré d'hygrométrie, si elle est réglée à 50% la VMC doit être presque toujours à fond, donc que ça tire beaucoup d'air, ce qui a une influence sur le poêle.ça aspire de l'air par le poêle donc ça fait descendre de l"air froid par le conduit. Il faudrait régler l'hygrométrie plus forte, ainsi elle ne serait pas toujours en grande vitesse. Il aurait fallu un poêle étanche qui reçoit l'air neuf directement sous le foyer au moyen d'un tuyau.
Au début vous n'aviez pas parlé du poêle, et c'est souvent un problème lorsqu'on a une VMC Il faudrait un poêle étanche, c'est à dire qu'il reçoit l'air nécessaire venant de l'extérieur directement sous le foyer au moyen d'un tuyau. Lorsque vous ouvrez la fenêtre pour allumer le poêle et donc pour amorcer le tirage, vous supprimez l'effet de la VMC, car quasiment tout l'air qu'elle aspire passe par la fenêtre car c'est le plus facile et le plus grand passage.
Mais même sans VMC, tant que le tuyau d'évacuation n'est pas chaud, ce n'est pas toujours facile d'allumer un poêle ou un insert, d'autant plus que l'air froid de l'évacuation a tendance à descendre. Il faut ouvrir le tirage à fond et même moi, j'ouvre la porte du cendrier pour que la flamme soit vive avec du carton ou quelque chose qui brûle bien pour que le tuyau d'évacuation chauffe et que le tirage se fasse.
Et l'air du vide sanitaire, normalement il faut qu'il vienne de dehors ou alors il faudrait qu'il y ait une bonne entrée d'air à côté.
L'air du vide sanitaire n'est pas forcément plus chaud que celui de l'extérieur, par contre il est souvent nettement plus humide. Et selon le temps, l'air arrive plus ou moins bien.
Merci pour votre réponse.
Le poêle est bien étanche. Il y a une arrivée d'air via le vide sanitaire.
Il y a des grilles dans toutes les chambres ainsi quand le salon.
La vmc est réglée au minimum.
LARZAC a écrit:Bonjour, il serait prudent d'avoir un détecteur de CO.
Dept : Loiret
Bonjour, "la VMC est réglée au minimum"... c'est à dire ?
ça va par exemple de 30% à 80%.
Pour qu'elle ne tourne pas toujours à grande vitesse, il faut la règler à 60 ou 65% par exemple. Si vous réglez à 35% par exemple, il n'y a quasiment jamais 35 donc elle tourne toujours à fond. Elle se déclenche en grande vitesse lorsqu'elle arrive ou dépasse le chiffre qu'on a réglé.
Est ce bien ainsi que vous avez fait ?
Si le poêle est fermé, normalement la VMC ne peut pas vraiment aspirer dans le poêle. Si ce dernier a du mal à s'allumer c'est qu'il faut mettre quelque chose qui brûle bien et ensuite du petit bois pour que le tuyau chauffe et que le tirage s'amorce.
Et aussi lorsque l'air est humide, ça ne favorise pas trop l'allumage. La météo a une influence.
Bonjour Monsieur,
Je viens de vérifier la vmc est réglée à 60 pourcent.
Il est possible de la régler à 90 pourcent.
D'après ce que vous écrivez, cela peut venir de là.
LARZAC a écrit:Bonjour, "la VMC est réglée au minimum"... c'est à dire ?
Dept : Loiret
Bonjour, Je viens de m'apercevoir que la maison est RT2012, donc maison étanche quasiment tout l'air pour la VMC passe par les entrées d'air sur fenêtres ou par d'autres fuites qu'on crée.
Heureusement que votre poêle est étanche, mais je m'étonne que votre VMC ait un réglage pour la limite de degré d'humidité, car on installe depuis la RT 2012 des VMC à une seule vitesse qui aspire à fond autant que l'air peut entrer, mais si vous pouvez régler le taux d'humidité, en le mettant plus fort, la machine reste davantage en petite vitesse qui souvent suffit tant qu'on ne prend pas de douche. Sinon lorsque le temps est humide, la machine détecte en permanence l'humidité et tourne toujours au maximum.
Bonjour monsieur,
C'est un modele que j'ai acheté chez leroy merlin.
La plage de réglage varie de 60 à 90 pour cent.
Par contre, ma maison n'est pas rt 2012, elle est de 2006.
LARZAC a écrit:Bonjour, Je viens de m'apercevoir que la maison est RT2012, donc maison étanche quasiment tout l'air pour la VMC passe par les entrées d'air sur fenêtres ou par d'autres fuites qu'on crée.
Dept : Loiret
Bonjour, Alors oui, je comprends mieux qu'il y ait une VMC à 2 vitesses où l'on peut régler l'hygrométrie.
C'est à vous de voir si elle tourne très vite en continu, nuit et jour, il faut régler l'hygrométrie un peu plus forte pour qu'elle ne tourne pas à fond en continu.
Et pour le poêle il faut se dire qu'au moment de l'allumage, il faut que le tuyau soit chaud pour que le tirage se fasse.
Et il est toujours prudent d'avoir un détecteur de CO.
Je remarque que le poêle refoule lorsque j'allume le feu avec du papier journal.
Avec des allumes feu, ce phénomène de refoulement de fumée ne se produit presque pas.
LARZAC a écrit:Bonjour, Alors oui, je comprends mieux qu'il y ait une VMC à 2 vitesses où l'on peut régler l'hygrométrie.
Dept : Loiret
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
