Motoriser un volet roulant bloc baie
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 192 fois
Env. 10 message Puy De Dome
je voudrai motoriser un volet roulant manuel , type bloc baie merci d'avance de votre  aide
Dept : Puy De Dome
La motorisation de votre coffre SPPF n'est pas très compliquée :
Vos 2 consoles acier sont fixes.
Il vous faudra donc couper les liens sécables coté treuil avec une petite disqueuse.
Quant la console sera évidée, vous pourrez installer un tiroir avec empreinte SOMFY.
Voici la liste du materiel nécessaire :
-  Tiroir SOMFY
- clips déporté fixation tête moteur (forme pince à nez en plastique)
- moteur Somfy avec sa télécommande
- kit adaptation au tube ZF 54 ( roue et couronne )
Le plaisir dans le métier met la perfection dans le travail.
De : Montmoreau (16)
Un lien qui pourra vous aider :
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-399954-aide[...]ets-roulant.php#5756136
La seule difference reside dans la console qui, chez vous est fixe, et qu'il faudra modifier.
Bonjour Michel ,
merci de votre aide , quel type de Tiroir SOMFY et clips déporté fixation tête moteur (forme pince à nez en plastique) je dois mettre
Dept : Puy De Dome
et pour le tiroir somfy
Dept : Puy De Dome
je voudrais savoir quel type de tiroir somfy je dois mettre
Dept : Puy De Dome
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
