Régulation de tension dans la maison
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 252 fois
Env. 10 message Pas De Calais
Bonjour, je vous expose mon problème
J'ai une salle dédiée home-cinéma et j'ai installé quatre circuits d'éclairage relié chacun à un variateur de type DIO Chacon, au bout de quelques temps j'ai constaté et ce sur une période assez courte que les 16 ampoules avaient claqué, j'ai demandé à un copain qui a le même type de circuit des ampoules qui chez lui n'ont aucun souci et passé quelques temps, même constat.
Depuis peu, j'ai des soucis avec mon vidéo-projecteur qui semble souffrir, j'ai donc fait le rapprochement.
J'ai fait passer un électricien qui a conclu que la tension fournie était trop élevée , il mesure 246 volts en sortie
de circuit d'éclairage et dans toute la salle dédiée, j'ai testé plusieurs prises dans la maison et même constat.
J'ai donc appelé Engie et contrôle fait à distance , j'étais à 243 volts, ce qui pour eux est dans les normes, ils doivent fournir une tension entre 207 et 253 volts, j'ai expliqué que les appareils ne supportaient pas de telles hausses, surtout que je parle de tension moyenne à 243 volts alors les pics.....
Toutefois, ils devraient installer un système pour observer les fluctuations de tension.
Bon ma question, en fait mes questions, j'ai l'idée d'installer des régulateurs de tension avant chaque appareil dans la salle dédiée , mais je me pose la question si il n'existe pas de dispositif à installer au tableau principal pour réguler en aval pour toute la maison, si oui à quel prix (j'ai demandé un devis à l'électricien, j'attends encore et je voudrais pas être pris pour un pigeon), dans le cas contraire , j'installe des régulateurs mais autre question, ce type d'appareil est relié par prise secteur mais j'aurai voulu savoir si il existe un autre type de dispositif à mettre sur mes quatre circuits d'éclairages.....bon j'avoue c'était un peu long mais j'avas plusieurs questions en une, merci d'avance pour votre aide
Dept : Pas De Calais
Bjr Redcarla
Je bosse depuis 25 ans ds l industrie en tant qu'electro,j'ai jamais vu un dispositif de regulation 220v en tete d'installation !!
Je vous conseille d'allez chez Yess electrique ou autre grossiste,qui se decarcasseront pour vous touver 1 solution..
Cdlt
Membre utile Env. 300 message Seine Maritime
Tu peux installer un onduleur line interactive qui surveillera la tension de sortie pour uniquement tes équipements sensibles de ta salle video.
Ricounou
Dept : Seine Maritime
Env. 3000 message Loire
il existe une solution :
c'est d'installer un AUTOTRANSFO et de choisir les bonnes sorties.
Ce sera un % fixe de la tension d'entrée , il n'y aura pas de régulation
Vous êtes en mono ou en tri?
Quelle puissance de matériel est concerné ?, toute l'installation ou bien une partie ?
Pour 6 kVA vous en aurez pour 1000€ environ
Dept : Loire
J'ai eu une réponse de l'électricien et ca pique , 1600 euros l'installation pour toute la maison, un dispositif de 15 kilos , autre solution à proposer et surtout moins couteuse ????
poiluu a écrit:Bonsoir
J'ai bien sûr pensé à cette solution, l'idée étant de placer en amont de chaque appareil soit un onduleur soit moins onéreux un régulateur de tension ,
Mon installation:
Vidéoprojecteur: un onduleur car il n'aime pas trop les coupures de tension subites, 550 VA
HTPC (home-theater PC) : un régulateur 900 VA
DC 2496 (equaliseur): 19 VA
Ampli intégré: 1800 VA
Je peux coupler DCX+HTPC+Ampli soit 2717 VA donc un régulateur de 3000 VA et un autre de 600 pour le Vidéoprojecteur mais......toujours pas de solution pour mes quatre circuits d'éclairage, à 20 watts par circuit
Je verrai bien un onduleur type "en ligne" pour le matériel très délicat. Cela nécessite des frais d'entretien (changement des batteries périodiquement). Pas besoin de le mettre en aval de l'auto transfo.
Pour le reste (sans l'onduleurs), un auto transfo serait suffisant à mon avis. Pas d'entretien , vous l'oubliez dans un coin pendant 20ans sans problèmes. Il ne vous coutera que le prix de ses pertes , qui participeront au chauffage de la maison.
Dept : Loire
Avez vous des modèles d'autotransfo à me citer ????
Je n'ai pas de matériel à vous recommander, mais prenez le catalogue Legrand , c'est une bonne base pour raisonner et avoir des idées de prix.
Pour en revenir à votre tension que vous jugez élevée, il ne faut pas se tromper de cible.
Le gestionnaire de réseau ne s'est jamais caché des valeurs de tensions maxi et mini qu'il doit fournir. Elles ne sont pas décrétées depuis hier . C'est l'état qui lui impose les valeurs et les fourchettes. Ce qui est déplorable est bien souvent les matériels qui ne supportent pas ses valeurs et donc leurs constructeurs qui nous entourloupent.
Je ne suis pas payé par un gestionnaire de réseau , mais je crois comprendre leurs problèmes.
Dept : Loire
Je reviens vers vous pour les circuits d'éclairage et j'ai pensé à un truc, à la sortie du régulateur , il y a des prises schunko, prises habituellement utilisées pour les alimentations de tour pc, si je prends une de ces prises à la sortie du régulateur et que je dénude le fil, je peux ensuite alimenter les circuits d'éclairage via cette sortie du régulateur et ainsi alimenter les circuits d'éclairage avec une tension régulée, j'espère que je m'exprime assez clairement. Je sors du régulateur , je mets des connecteurs WAGO à 5 sorties, une pour l'entrée et les quatre autres pour chaque circuit d'éclairage.
Est-ce viable ????
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 23h32
