Conseil pour isolation interieur grenier.
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 141 fois
Env. 900 message St Vallier (26)
voila je vais bientôt isoler mon grenier ,donc je vous explique piece de vie en dessous toit avec toile hpv et volige;
donc dessous en partant de la piece de vie  ,placo pare vapeur vario  de chez isover rail laine de verre entre chevron ensuite plancher, pour le toit tuile double litage toile HPV et chevron de 7x21
 je voulais mettre laine de verre de 180 avec ou sans kraft?entre chevron pour laisser une lame d'air entre la laine et la volige,et remettre 200 de laine avec kraft en plus en traver des chevrons  rail et placo.
faut il que je remette une film pare vapeur isover???
merci de vos retour
De : St Vallier (26)
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour .
Pour la laine de verre de 180 mm pas de kraft .
Pour le film pare vapeur isover oui .
Mai pour cela il faut que votre maison et le grenier ,
soit bien ventiler , pare une VMC .
VMC ; ventilation mécanique contrôlé , simple ou double flux .
Cordialement .
Siegfrid .
Dept : Marne
Pour la partie basse piece de vie VMC simple flux ,pour le grenier aucune mais je peut mettre une tuile de ventilation avec un tube de 100 et une grille a deux endroit afin de ventile si cela ne pose pas probleme bien entendu.
Bonjour .
Et pour quoi pas poser une bouche de vmc dans le grenier .
Et une ou deux grille de ventilation sur les murs extérieur.
Cordialement .
Siegfrid .
Dept : Marne
Je n'ais plus de place sur ma VMC voila pourquoi.
et faire un piquage avec celle de la iece du dessous j'ais peur que cela ne suffit plus .
Bonjour .
Bon tube de PVC de 100 et tuile a douille ,
et grilles de ventilation .
Bon bricolage .
Cordialement .
Siegfrid .
Dept : Marne
comme déja dit si vous avez un Vario toute les laines doivent être nues.
<voila je vais bientôt isoler mon grenier ,donc je vous explique piece de vie en dessous >
Il n'y aura pas de pièce d'eau je pense ?
Un Vélux de prévu ?
Cdt
Non pas de piece d'eau il ya juste un evier en dessous c'est un cellier,et sinon pas de velux dans un premier temps peut etre a l'avenir.
Lucienpel,mais pas obliger d'en mettre sous le toit?du vario.
Non, le Vario c'est une membrane pare vapeur hygro régulante
donc une seule membrane coté chaud
Sous la toiture (donc au dessus de l'isolation) on peut mettre un écran pare pluie
(appelé aussi pare neige ) cet écran doit être de type HPV (haute perméance
à la vapeur d'eau)
Pour une pose correcte de cet écran il faut dé-tuiler, .....
Cdt
Ok encore merci
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 01h06
