Isolation acoustique plafond bar
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 147 fois
Env. 10 message Paris
Dans le cadre d'une rénovation en centre-ville, nous réhabilitons un premier étage en logement. En dessous, au RDC se trouve un bar.
L'ancien plafond en placo simple du RDC a été démonté. La séparation entre le RDC et le 1er est un plancher bois. Trois grosse poutres en chênes supportant des traverses et le parquet du 1er en bois cloué.
 Je cherche à améliorer le confort acoustique, le plaquiste me propose de mettre :
- entre les poutres en autoportant un ba13 phonique plus ba18 coupe feu (1H) plus 200mm de laine de verre entre les traverses.
- au niveau des poutres ba18 coupe feu le tout de la marque Placo.
Mes questions :
- la laine de verre va se retrouver à même le plancher bois ne faudrait il mettre quelque chose (placo ? bois ? autres? )
- le plancher du premier n'est pas en très bon état. Soit je change quelques lames soit je dépose complètement et je mets un OSB plus parquet flottant. Pensez vous que l'OSB apporte un confort acoustique ?
- plus généralement pensez que c'est suffisant au niveau acoustique ?
Au niveau sonore je cherche à réduire les bruits aériens entre le RDC (bar) et le 1er (appartement). Il n'y a pas
de problématique de bruit d'impact a priori.
Autres éléments :
- Le bar fait environ 55 m² : 5 X 11
- Les murs sont (hors façade), des murs en pierre mitoyen d'environ 60 cm.
Merci pour vos conseils.
Clemdor
Dept : Paris
<- entre les poutres en autoportant un ba13 phonique plus ba18 coupe feu .... >
pas possible de passer sous les poutres ? pas la hauteur ?
<- plus généralement pensez que c'est suffisant au niveau acoustique ? >
bien difficile de se prononcer sans connaitre le niveau de bruit
qu'il y aura dans le bar.
Un plancher bois est déja un élément défavorable d'un point de vue acoustique,
par rapport à un plancher béton par exemple.
Cdt
L'isolation au nvieau du plafond du bar a été effectuée comme indiqué dans mon message, et pour répondre à Lucienpel (je pensais que mon message était parti). Je n'avait pas la hauteur suffisante pour passer sous les poutres.
Reste donc l'isolation par le sol. je pensais mettre osb + fermacelle +stratifié.
Pensez vous que cela permet d'avoir une bonne atténuation des bruits aérien ?
Compliqué de mettre une dalle béton compte tenu du poids..
Bonne journée,
Dept : Paris
<Reste donc l'isolation par le sol. je pensais mettre osb + fermacelle +stratifié. >
cela va rajouter un peu de masse donc pour les aériens cela va dans le bon sens
mais le gain reste assez faible (de l'ordre de 2 ou 3dB)
Perso j'en profiterai pour désolidarisé et mettre une sous couche acoustique (impacts), on ne sait jamais...
Cdt
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 23h51
