Tableau abonné triphasé Résolu
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 220 fois
Env. 400 message Nord (59)
Toujours dans le cadre de la restauration de la maison de mon fils.
Le tableau abonné d'origine est un triphasé, et notre installation sera contrôlé par le consuel. Peut on câblé notre tableau en mono ?
De : Nord (59)
Env. 200 message Rhone
Votre installation est en triphasé, c'est à dire qu'EDF vous fournit 3 phases vous permettant d'avoir soit du 380V pour des machines ou des moteurs, voire votre chauffe eau et ensuite entre chacune des phases et le neutre vous aurez du 220 mono.
Dans votre tableau électrique vous aurez donc ces 3 phases qui viendront alimenter vos différents circuits et vous devrez équilibrer la répartition pour chacune des phases.
Par exemple si EDF vous distribue du TRI en 9KW, entre chacune des phases et le neutre vous aurez 3KW en 220v mono
Bien entendu vous pouvez.
Il suffit de raccorder chaque circuit entre 1 phase et le neutre
Je n'ai plus toutes nos discussions en tête, mais dans ce cas, il y a peu d'intérêt à conserver le tri.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour vos réponses.
En effet aucun intérêt de conserver le tri. Mais le tableau de comptage étant un tri, que l'on me corrige si je me trompe, il me semble que l'équipement sur le tableau de comptage hors compteur, sont à la charge de l'abonné n'est ce pas ? donc si c'est la cas, le fait de demander de passer en mono edf ne nous demandera t-il pas de refaire le tableau de comptage avec l'équipement à nos frais ? nouveau disjoncteur 500 mA , nouveaux fusibles ?
De : Nord (59)
Il me semble que c'est un forfait raisonnable (~150€)
Cela vaut le coup de demander un devis.
Carminas
Dept : Cantal
Pourquoi pas, merci.
De : Nord (59)
Je viens de voir qu'à puissance égale l'abonnement que ce soit en mono ou en tri reste le même. Donc pourquoi pas garder le tri ? en industrie comme tout est en tri il n'y pas de problème pour l'équilibrage, mais en résidentiel l'équilibrage ne sera jamais bon, les consuels ne sont ils pas plus regardant sur un tableau en tri ? je suppose que rien ne change au niveau des normes ? Car pour la commande de notre matériel tableau nous avions prévu un tableau mono, il ne suffira que mettre une phase différente à chaque rangées du tableau.
De : Nord (59)
On peut effectivement faire un tableau tri avec une phase par rangée et changer ainsi facilement par du mono le moment voulu.
Par contre penser à dimensionner les différentiels à 63A dès maintenant.
Carminas
Dept : Cantal
"Par contre penser à dimensionner les différentiels à 63A dès maintenant." C'est à dire ? si les diff sont calibrés trop haut ça ne cause pas de problème non ? Le calibrage des diff doit être au dessus du tableau de comptage c'est bien ça ?
De : Nord (59)
Oui, mais comme sans doute actuellement en tri vous avez un 10/30A des ID 40A pourraient suffire.
Par contre si un jour vous passez en mono, vous aurez un DB 60A, et des ID 63A seraient préférable.
Donc autant le prévoir dès maintenant surtout que cela ne coute pas beaucoup, plus cher.
Carminas
Dept : Cantal
Nous avons fait tellement de travaux dans cette maison que dés le départ nous avons fait démonter le câble d'alim edf par inedis il y a 2 ans de ça, et je ne m'étais plus penché sur ce tableau depuis, C'est ce weekend que j'ai vue que le tableau était un tri, donc nous avions déjà tout prévu en mono. Par contre nous avons un tableau 4 rangées et j'avais prévue un peigne vertical mono pour alimenté les 4 diff, mais je n'arrive pas à savoir si il existe des peignes verticaux triphasé, je sais qu'il existe en peigne horizontal mais vertical je ne le trouve pas.
De : Nord (59)
Je ne crois pas que cela existe, en tout cas en domestique.
De plus il n'y aurait que le neutre à distribuer entre rangées.
Carminas
Dept : Cantal
Merci bien pour ces renseignements Carminas,
Bonne soirée.
De : Nord (59)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 16h44
