Cartouche charbon actif pour ventilation primaire ?
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 109 fois
Env. 10 message Territoire De Belfort
Le titre correspond à la solution que j'ai en tête, mais je suis ouvert à d'autres solutions, si elles sont réalisables.
Vieille maison, 2 colonnes de descentes des eaux usées qui se rejoignent, dont l'une en diam 40 et PAS de ventilation primaire :-( et pas de possibilité d'en faire une dans les règles de l'art.
Je mentionne la SDB du 2eme et la cuisine, mais le pb se trouve au 1er.
On a refait toute la SDB, y cimpris le sanibroyeur, lequel par sa puissance (comparé au modèle précédent) et par l'absence de ventilation primaire pose quelques problèmes.
Le clapet sous le lavabo a été mis en place lors des travaux.
C'est là que les odeurs sont apparues initialement. Réellement au niveau des tiroirs sous le lavabo.
Ca marche surement bien pour compenser la dépression lors de l'évacuation, par contre il n'a pas correctement joué son rôle face à la puissance du sanibroyeur lorsqu'il "pousse". Manifestement il n'est pas étanche après les coups boutoirs du sani.
J'ai viré la membrane et mis un gros sac en plastique autour du manchon + élastique pour faire l'étanchéité.
Qd on déclenche le sani, le sac se gonfle en absorbant une partie de la surpression, puis se vide au moment de la dépression.
Facile et pas cher
Pb d'odeurs sous l'évier réglé !
Mais...
Reste malgré tout un pb de désiphonage de la bonde de la douche qui pose aussi des pb d'odeurs, même si nettement moins fréquents.
Apres déclenchement du sani, je vois la grille de la bonde de la douche se soulever, probablement suivi d'un effet d'aspiration.
J'en viens à la question dans le titre.
Est-ce qu'il est possible de virer le clapet/sac et autoriser l'air à entrer et sortir librement, avec un filtrage avec des charbons actifs ?
J'ai googlé mais je n'ai rien trouvé pour un diamètre en 40.
Est ce que des charbons actifs seront suffisamment efficaces pour éviter les odeurs ? ou bien c'est totalement illusoire ?
Si la réussite n'est pas garantie mais techniquement réalisable, je veux bien faire l'essai.
Merci aux courageux qui m'ont lu jusqu'à la fin
Dept : Territoire De Belfort
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 15h24
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
