Poteau clôture rigide plié - soudure
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 232 fois
Env. 400 message Calvados
J’ai un poteau de clôture rigide qui a plié avec le vent.
Pensez vous qu’une soudure puisse tenir ? Ou il va falloir cassé le plot et remettre un neuf ?
Sachant que ce sont des poteaux avec encoche dont le grillage est en tension, il va falloir que je torde les encoches du poteau pour la mise en place. Ou trouver un poteau avec clips. Mais le style sera différent...
Dept : Calvados
Env. 50 message Haute Vienne
Une photo serait peut être plus parlante afin de voir l'étendue des dégâts
Dept : Haute Vienne
Un poteau de clôture en utilisation normale ne doit pas plier...
Il faut comprendre pourquoi il a plié et traiter le problème avant de le remplacer.
Si il y a eu un accident de chute d'arbre ou accrochage divers, éventuellement le détordre et le renforcer en soudant un tube ou profilé acier.
Sinon le couper à la base du béton et le remplacer par un poteau fixé sur platine.
JC
Il a plié à cause du vent. Il fait 1.20 avec lame occultation. Le problème je pense qu'il a été fragilisé :
  • Par le pisciniste qui a tordu les encoches pour passer
  • Par le vent une première fois qui l'a couché (manque de béton qui a été solutionné)
  • Lorsque l'enrobé a été fait le poteau n'était plus droit, j'ai demandé à la société de le remettre droit. A mon avis ils ont forcé
Est ce qu'un pose sur platine peut convenir alors que j'ai un dénivelé (j'ai vu qu'avec occultation et 1.2m ça passe dans les recommandations) ? De plus je suis en limite du pavé et je pense que la base de la platine ne passera pas.
Le grillage descend d'un rang sur le poteau. Je pense qu'il faut acheter un poteau plus haut. 1.3m n'existe pas donc 1.5 pour gérer le déniveler et le coupé pour le mettre à niveau.
Sinon burineur je casse le plot mais pas sous l'enrobé.
Dept : Calvados
bobosh a écrit:Il a plié à cause du vent. Il fait 1.20 avec lame occultation.
Sur le descriptif du fabricant, cette clôture est bien prévue pour pose d'occultant ??? ; car si c'est le cas le vent n'y est pour rien !
ok, je comprends mieux
Avec occultant, il ne faut pas faire de pose avec platine, ça ne tiendra pas.
Je pense que c'est la meilleur solution pour repartir sur de bonnes bases.
Bon et bien je vais partir là dessus. J'espère que ça ne va pas être trop galère à casser le béton. Jamais fait...
Dept : Calvados
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 21h21
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en bois
