Chauffer sous sol avec radiateur basse temperature?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 194 fois
Env. 20 message Moselle
Bonjour a tous,
Je suis en cours de construction, maison de 150m2 sur sous sol complet (incluant le garage)
Caractéristiques du RDC :
-mur en brique rouge porotherm gfr20 + ITE 160 POLYSTYRÈNE.
- plancher chauffant avec isolation sous chape de 80.
-comble perdu avec 400mm de LDV soufflée.
-double vitrage.
-Exposition plein sud avec terrasse de 20m2 couverte .
Le mode de chauffage sera une PAC air/eau Mitsubishi ekodan de 9,5kw.
J'aimerais chauffer 3 pièces de mon sous sol, une première de 12m2, une de 50m2 et une de 25m2.(hauteur des pieces 2.5m)
Je précise que ses pièces ne seront pas constamment chauffées.
Mon sous sol est entièrement isoler de l'extérieur avec du soubasbox de 40mm (r1.1)
Et de l'interieur avec du ba10+20 (r0,6).
Est il possible de chauffer avec des radiateurs basse température sur dimensionné?
Une personne que je connais réussi a chauffer une pièces de 50m2 grâce a ce système, mais lui possède une chaudiere gaz.
20/21 degres me suffirait en plein hiver.
Est ce faisable sachant que je vis en moselle, mais que les hiver sont de plus en plus doux.
En vous remerciant par avance!!
Dept : Moselle
Oui il est tout à fait possible il vous suffit de bien dimensionner les radiateurs selon les surfaces à chauffer.
Moi j'ai 2 radiateurs de 1500W pour chauffer a basse température une surface 30m2 dans mon sous sol par une chaudière gaz condensation.
Pour ton cas il faut calculer la puissance des radiateurs en fonction de la température d'eau envoyée par la PAC : plus la température est basse plus il faut de grosses puissances en radiateurs.
Merci pour ta réponse.
La température d'eau envoyée par ta chaudiere est a combien?
Tu arrive chauffer ta piece a cmb de degrés par temps froid?
Dept : Moselle
Actuellement l'eau est à 28-32°C pour chauffer a 21°C par 8°C extérieur et bcp de vent..
Par 0°C extérieur l'eau du chauffage est à 38-42°C. C'est de la basse température.
Ok.
Tu as un PC pour le reste de la maison?
Le circuit est le meme que pour ton sous sol?
Ou tu as créé un circuit différent uniquement pour le sous sol?
Dept : Moselle
Non un seul circuit pour toute la maison et je n'ai que des radiateurs. Une partie a des robinets thermostatique, d'autres non.
Dans ton cas si tu as un PC et radiateurs il faudrait en faire autant de circuits : un pour le PC, un pour les radiateurs étage + sous sol.
Donc une Vannes 3 voies pour piloter la T° d'eau du PC car l'eau dans les radiateurs est un peu plus élevée.
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 06h46
Le chauffage électrique
