Quel type de verre pour une verrière intérieure ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 194 fois
Photographe pro Env. 100 message Nord
Nous avons salle de bain dans une chambre pour laquelle nous voulons faire une verrière dans l'optique de profiter de la lumière du jour provenant de la chambre.
Je voulais une verrière destructurée et nous avons réalisé les deux structures en bois ce week-end.
L'objectif est de mettre un verre entre les 2 structures mais nous ne savons pas quel type de verre mettre
J'hésite entre
- un morceau rectangulaire en verre de 4mm d'épaisseur.
Avantage : du vrai verre et pas de risque de jaunissement.
Inconvénient : il faut trouver un morceau de 1,7m par 1,1m + le poids pour l'installer à nous deux. Y a t'il d'autres inconvénients ?
Quels sont les risques de mettre un verre entre les structures ? Faut'il mettre des mousses (ou autres) pour réduire les contraintes ?
- un morceau en polycarbonate de 4 mm d'épaisseur
Avantage : le poids et je pense plus souple donc moins de contraintes lorsqu'il sera pris en sandwich entre les 2 structures ?
Inconvénient : J'ai lu que le plexis jaunissait dans le temps. Est-ce la même chose pour du polycarbonate ?
A t'on le même rendu de transparence qu'un verre ?
Lors du nettoyage, y a t'il un risque de faire des micro-rayures sur la plaque avec un chiffon microfibre et donc à terme, ne plus avoir un verre bien transparent ?
Désolée pour le pavé   et merci pour votre aide !
Voici les photos :
Depuis la chambre (nous avons fait qu'une structure pour tester)
Depuis l'entrée de la salle de bain
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour, la structure est sympa, pourquoi ne pas mettre du verre en faisant couper selon la structure et moins lourd qu'une seule plaque. il vaut mieux mettre du verre plutôt que du plexiglas ou polycarbonate
De : Bétheny (51)
Bonjour, polycarbonate en intérieur ne doit pas jaunir. Et c'est aussi transparent que le verre (ex: feux de voiture ne jaunissent pas même aux conditions sévères). Ca doit couter plus cher je pense. Les rayures, ça dépend comment et avec quoi nettoyer. Moi perso j'aurai choisi le verre.
Dept : Sarthe
Membre super utile Env. 4000 message Saint Thurial (35)
Bonjour, vu la taille si vous souhaitez mettre du verre, je vous conseille de regarder vers les miroiterie, qui font du surmesures pour les particuliers.
Vous pourrez demander à ce qu'elle soit façonné, bord non tranchant, et un traitement securit.
De : Saint Thurial (35)
Membre super utile Env. 1000 message Loire
Jolie structure !
Je ne montre pas ça à ma femme sinon elle va m'en vouloir de lui avoir imposé maximum 3 tailles de verres différents et tous carré ou rectangulaires !
Dept : Loire
Bonjour, si vous voulez mettre du verre a cet endroit je vous suggère du feuilleté ...
De : Barges 21910 (21)
Bonjour, le feuilleté sera trop lourd sans compter l'épaisseur de chaque glace de 4 mm voir du 5.
Sa ferai 8mm a 10mm.
Dans ce type de pièces il vaut mieux du securit.
mistergues a écrit:Bonjour, si vous voulez mettre du verre a cet endroit je vous suggère du feuilleté ...
Merci pour vos réponses
J'ai contacté plusieurs miroitiers pour des devis et comparer.
Un m'a conseillé du feuilleté mais effectivement, c'est plus épais : 7mm minimum car 2 verres avec une feuille prise entre les deux et plus lourd.
Le sécurit commence à 3mm d'epaisseur et nous partirions sur du 4 mm.
A voir le tarif car je n'ai pas du tout d'idée sur le coût d'un verre securit ou feuilleté.
Pour les 2 structures, nous en avons eu pour 60€ de matériels (tasseaux mdf et vis)
Le sécurit est la meilleur alternative.
N'oubliez pas de le faire façonner, comme cela il ne sera pas coupant sur les bords
J'ai eu un premier retour d'un miroitier.
- un verre feuilleté 33/2 clair (épaisseur 9 mm ) avec arrête abattue = 202€ HT hors livraison.
- pour le verre securit, elle m'a précisé que 4mm est trop faible vu la grandeur du vitrage avec un risque de déformation lors de la chauffe de sécurisation.
Elle m'a chiffré sur une épaisseur de 6mm = 248€ HT hors livraison
Le verre feuilleté est moins cher et elle m'a précisé qu'il n'était pas nécessaire d'avoir de ventouses pour le poser.
Il faut le faire à la main avec des gants. Je n'ai pas le poids indiqué mais il faut quand même le porter le verre
Huh
J'attends 2 autres devis pour comparer Biggrin
En cache depuis le mercredi 05 mars 2025 à 12h51
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Bien choisir ses fenêtres
