Env. 20 message Dublin (19)
Ma cave en parpaing semi enterre
l 'eau s infiltre a travers les parpaings jai deja fais un enduit fin de ciment sable
je voudrais savoir si un enduit chaux NHL35 ciment et sable pourrait limiter ces infiltrations d 'eau
De : Dublin (19)
Va dans la section devis facades - enduits du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de enduiseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les enduiseurs, c'est eux qui viennent à toi
Membre super utile Env. 4000 message Ain
ça marchera pas, ce sera encore pire, il faut étanchéifier par l'extérieur
Dept : Ain
Merci mais c est imposible je voulais limiter la case
De : Dublin (19)
Env. 200 message Morbihan
Il faut préalablement savoir si c'est de l'eau de surface (pluie) ou de l'eau de source
Dept : Morbihan
Bonjour, il existe un produit de type résine à appliquer sur les murs. Dans ma résidence précédente à cause de malfaçon de construction le SS était inondé en permanence. Du coup ils ont appliqué un produit gris sur les murs et sur le sol et le pb était résolu. Aucune idée sur le coût et accessibilité aux particuliers.
Dept : Sarthe
Rien ne fonctionnera correctement par l'intérieur, car c'est l'eau qui pousse toujours par l'extérieur, et les parpaings se gorgent d'eau, et il faut bien qu'elle ressorte à un moment donc à force, elle arrive à abîmer complètement un quelconque revêtement intérieur.
Pour exemple, mon père avait une maison des années 70 avec ce souci, il a essayé une multitude de choses (enduit, bitume, peinture spéciale, ravalement,etc....) rien n'a fonctionné.
Moi-même ayant acheté une maison de même type en 2016, l'ancien propriétaire avec barbouillé pleins de revêtements aussi, cela en était arrivé a créer du salpêtre et creusé tous les joints, j'ai dû faire sabler tous les murs afin que les parpaings puissent respirer un peu et refaire tous les joints creusés de presque 1 cm.
Dept : Ain
gilles2776 a écrit:Rien ne fonctionnera correctement par l'intérieur, car c'est l'eau qui pousse toujours par l'extérieur, et les parpaings se gorgent d'eau, et il faut bien qu'elle ressorte à un moment donc à force, elle arrive à abîmer complètement un quelconque revêtement intérieur...
Et puis, bloquer l'humidité en bas, la fera montée....à l'étage, partie habitation.
Membre super utile Env. 1000 message Essonne
Je suis étonné de vos réponses. C'est sur qu'impermeabiliser par l'extérieur est le mieux, mais les techniques de cuvelages à base de résine époxy (de mémoire) fonctionne très bien pour imperméabiliser depuis l’intérieur.
Bass oui et non si c'est de l'eau de source juste humidité c'est bon mais si ça immonde du genre 30cm dans le sous sol non ,j'ai déjà été appelé pour cela et quand c'est trop important il faut faire un puisart bien placé (intérieur ou extérieur maison ) selon indication d'un bon sourcier et plus de problème ,juste de la consommation électrique pour le vide cave ,pour les eaux de pluie c'est autre chose ce n'est pas mon domaine .
Dept : Morbihan
sourcier 56 a écrit:Bass oui et non si c'est de l'eau de source juste humidité c'est bon mais si ça immonde du genre 30cm dans le sous sol non ,j'ai déjà été appelé pour cela et quand c'est trop important il faut faire un puisart bien placé (intérieur ou extérieur maison ) selon indication d'un bon sourcier et plus de problème ,juste de la consommation électrique pour le vide cave ,pour les eaux de pluie c'est autre chose ce n'est pas mon domaine .
Pour les eaux de pluie c'est meteofrance56 qu'il faut contacter
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 04h53
Photos d'enduits
Photos d'enduits
6
