Cache étanche prise murale extérieure
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 239 fois
Env. 20 message Bouches Du Rhone
La période de Noël approchant, je souhaite mettre de jolies guirlandes sur ma terrasse. Celles-ci s’alimentent via le réseau électrique et ont besoin d'être raccordées. Et ça tombe bien, j'ai une prise sur ma terrasse !
Cependant, étant au dernière étage, je subi les aléas de la météo et je ne voudrais pas que la pluie engendre des problèmes (court-circuit, départ de feu ..).
Je cherche ainsi à sécuriser mon installation avec des prises et raccordements étanches (IP66: pour être sûr d'avoir aucun risque, et pas besoin de protection contre l'immersion, ma prise murale étant légèrement surélevée).
J'ai pour l'instant une prise avec volet (de ce type prise avec volet). D'après ce que j'en comprends, ça protège, mais pas lorsqu'il y a une prise. Est-ce bien ça ou est-ce que ça suffit pour protéger de la pluie ?
J'ai pensé d'une part prendre ça Prise murale extérieure échange IP66, ce qui est coûteux et ce qui m'obligerait probablement à percer mon revêtement extérieur et ou simplement prendre un cache prise murale IP86. Mais c'est fait pour la salle de bain/cuisine et je doute de l'efficacité pour une prise extérieure d'autant plus que la fixation n'est pas détaillée (fixée avec de la colle, clipsée, .. ). Qu'en pensez-vous ?
Enfin, je cherche une multiprise étanche (2 à 4 prises) pour raccorder les guirlandes. Je n'ai trouvé que ça Cache Pierre IP44 ... avez-vous des suggestions?
PS: le plus aurait été d'avoir soit la prise murale, soit la multi-prise connectée pour pouvoir activer/désactiver les guirlandes.
En vous remerciant ! =)
Il faut une prise qui reste étanche avec la fiche engagée
Par exemple :
https://www.manomano.fr/p/prise-2p-t-a-volet-ip66-16-a-250-v[...]d-plexo-090465-412227#/
Attention vous assurez que la taille de la fiche que vous insérez est compatible.
Pour la multi-prises :
https://www.maisonmoderne-electricite.fr/rallonges-et-fiches[...]rand-3245060505776.html
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour Carminas, merci pour ta réponse.
"Il faut une prise qui reste étanche avec la fiche engagée".
=> Celle que tu proposes a un prix élevé (44€), contrairement à celle que j'ai proposé (18€) et je ne vois pas de différence de protection. Peux-tu m'éclairer?
"Pour la multi-prises :"
=> très bonne idée pour la pieuvre. Cependant j'ai peur que l'IP44 ne soit suffisant pour une multiprise extérieur susceptible de prendre la pluie. Me trompe-je ?
votre prise à 18€ n'est pas au format "Français" (position du plot de terre)
perso,je ne connais pas la marque…. (origine asiatique ?)
il est indiqué sur le site (je cite) : "la prise est conforme à la norme européenne" (oui, mais laquelle ?)
perso, je n'achète pas ce produit Crying
cdlt
De : Lens (62)
Bonjour phil-decuivre et merci pour ta réponse.
Ok, je prends note: position du plot de terre inadéquat et marque peu fiable.
Concernant la prise étanche proposée, la ref Legrand est 0 904 65 ("prise de courant 16A -250V~avec volet IP 66 engagée"). C'est la version"monobloc" (voir Descriptif Legrand et catalogue Legrand). Il en existe également une en version "composable", dont les refs sont 0 904 85 et 0 904 86.
Etant donné que j'ai déjà une prise avec volet, pensez-vous que la partie 0 904 85 pourrait convenir à la prise déjà installée ou alors que cette dernière ne soit pas compatible ? Cela m'éviterait de devoir la retirer et d'installer complètement la nouvelle (cependant, si l'actuelle est de marque Legrand (?), j'imagine que les entraxes pour les fixations devraient à peu près correspondre, non?)
GregOou a écrit:Bonjour phil-decuivre et merci pour ta réponse.
Etant donné que j'ai déjà une prise avec volet, pensez-vous que la partie 0 904 85 pourrait convenir à la prise déjà installée ou alors que cette dernière ne soit pas compatible ? Cela m'éviterait de devoir la retirer complêtement l'actuelle pour installer la nouvelle (cependant, si l'actuelle est de marque Legrand (?), j'imagine que les entraxes pour les fixations devraient à peu près correspondre, non?)
Super bloggeur Env. 50 message Haute Vienne
Pour la prise au format français, il suffit de prendre la bonne référence !
Dept : Haute Vienne
Bonjour stefgou,
Oui j'avais déjà repéré ce produit, mais il n'existe qu'en version double
GregOou a écrit:Bonjour stefgou,
Il existe aussi en version simple : ici
Dept : Haute Vienne
Ok, merci Stefgou =) j'étais passé à côté
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 21h43
