Problème saumure Culligan
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 171 fois
Env. 10 message Gironde
Bonjour à tous je suis actuellement en possession d'un adoucisseur d'eau de la marque Cully GAN Family qui date de 2016 après quelques années de bons et loyaux services lorce que je lance une régénération le moteur s'enclenche mets l'aspiration ne s'effectue pas en effet au moment de l'aspiration l'eau part a l'égout et remplie la cuve a sel.
après plusieurs démontage rien ne semble défectueux
piston propre joint également gicleur non bouché impossible de trouvé la panne auriez vous une idée ?
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un adoucisseur d'eau...
Allez dans la section devis adoucisseur d'eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-154-devis_adoucisseur_d_eau.php
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour, j'ai eu ce problème, ce n'était pas un Culligan, cela venait de l'électrovanne mal branchée, je pense que le problème est le même chez vous voyez coté électrovanne. Pas de contrat d'entretien?
De : Bétheny (51)
raym5108 a écrit:Bonjour, j'ai eu ce problème, ce n'était pas un Culligan, cela venait de l'électrovanne mal branchée, je pense que le problème est le même chez vous voyez coté électrovanne. Pas de contrat d'entretien?
Merci pour ta réponse Non malheureusement pas de contrat d’entretien et le fait de faire venir un technicien pour juste me faire un devis de la panne me coûte 120 € ce qui est à mes yeux hors de prix je viens de regarder l’électrovanne est bien branché 😏😏
En principe les 120€ seront déduits de la réparation. Vous ne pouvez pas rester comme cela. Nous avons beaucoup parlé de Culligan sur ce forum, et beaucoup moi le 1er, car ils sont hors de prix, par contre il y a des artisans qui réparent Culligan il faut chercher, car dans ma région, il y a des dépanneurs qui font toutes les marques.
De : Bétheny (51)
Cherchez un dépanneur, j'ai tapé sur Google "réparateur adoucisseur d'eau gironde" il y a plusieurs adresses, voyez avec eux, ils seront probablement heureux de vous dépanner, Culligan étant leur concurrent direct
De : Bétheny (51)
électrovanne grillée? elle ne ferme pas l'arrivée d'eau. il faudrait la tester, mais voir avant sa tension d'alimentation, prendre des photos, peut être quelqu'un d'autre va répondre, patientez un peu
De : Bétheny (51)
J'ai posé la question à mon dépanneur, il ne vend pas culligan, mais il les dépanne, ce serait un problème de venturi.
en haut de l'adoucisseur il y aurait une plaque avec 3 vis, démonter cette plaque avec précaution à cause du joint, on voit le gicleur du venturi qu'il faut nettoyer, il y a un tamis cylindrique à nettoyer également, ne pas l'écraser, à l'intérieur il y a un 2eme piston , qu'il faut nettoyer remonter en graissant légèrement avec de la graisse silicone ensuite tester, si cela ne fonctionne toujours pas, cela vient des pistons qu'il faudra changer, ils valent environ 120€,
De : Bétheny (51)
Avant de démonter peut être voir un dépanneur, autre que Culligan et demander un devis pour contrat d'entretien
De : Bétheny (51)
Merci pour vos réponses après démontage et redémontage j'ai enfin trouvé la panne il s'agissait d'un joint noir épée si tu es au niveau de la sortie évacuation dégoût il y avait une petite particules de plastique une fois enlever la régénération fonctionner.
Par contre maintenant il se régénère toutes les 48 heures quelqu'un pourrait m'indiquer les réglages afin de modifier ces paramètres c'est un Cully GAN Family 10 l de 2016
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 14h31
Devis adoucisseur d'eauArtisan
Photos plomberie
Photos plomberie
Photos déco de cuisines
