Choix disjoncteur branchement suite raccordement type 2
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 294 fois
Env. 80 message Marseille (13)
Enedis m’a donc raccordé en type 2 c’est à dire compteurs posés à la limite de notre propriété. Ils m’ont conseillé de poser dans mon garage là où j’ai mon tableau électrique un disjoncteur non selectif.
Sachant que c’est une maison neuve je voulais partir sur un abonnement 9kva et éventuellement passer en 12kva selon les futures utilisations.
Plusieurs questions donc:
-Faut-il absolument mettre un disjoncteur 30/60 ou puis-je choisir un qui n’est pas réglable 60a (et donc m’en servir pour un abonnement 9 ou 12 kva ) car c’est moins cher?
-Est-ce que le disjoncteur instantané et non sélectif est la même chose?
Merci par avance!
De : Marseille (13)
Citation: -Faut-il absolument mettre un disjoncteur 30/60 ou puis-je choisir un qui n’est pas réglable 60a (et donc m’en servir pour un abonnement 9 ou 12 kva ) car c’est moins cher?
Vous pouvez prendre un fixe à 60A.
De toute façon le réglage de l'abonnement se fera sur le Linky
Citation: -Est-ce que le disjoncteur instantané et non sélectif est la même chose?
Oui, mais ce n'est pas une bonne idée
Dans le cas d'un raccordement de type 2, il faut effectivement un dispositif de coupure d'urgence dans le logement.
L'essentiel est qu'en cas de défaut d'isolement, seul le 30mA du circuit concerné saute et que le dispositif de coupure d'urgence du logement ne saute pas.
Par ordre de coût croissant :
- interrupteur sectionneur 63A placé sur un rail DIN en tête du tableau ou sur un petit tableau 2 ou 4 modules.
- disjoncteur de branchement 30/60A (ou 60A fixe) non différentiel placé sur une platine en amont du tableau
- disjoncteur de branchement 30/60A (ou 60A fixe)500mA type S (sélectif) placé sur une platine en amont du tableau
Ne pas mettre de disjoncteur de branchement 500mA instantané qui n'assurera aucune sélectivité avec vos différentiels 30mA.
Les instantanés, cela se posait à une époque où tous les circuits n'étaient pas protégés par un 30mA. De nos jours cela n'a plus d'intérêt.
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 500 message Le Creusot (71)
De : Le Creusot (71)
Bonsoir merci beaucoup, désolé mais je n'avais pas vu vos réponses le mail était tombé dans mes spams.
Concernant la sélectivité je ne comprend pas trop, les différentiels 30mA étant plus sensibles je suppose qu'ils sauteront avant celui de 500mA en cas de défaut non ?
Pouvez-vous m'expliquer svp?
Merci encore!
Carminas a écrit:Bonsoir
De : Marseille (13)
Ne pas confondre sensibilité et retard
La notion de sensibilité :
Sur un défaut entre 30mA et 500mA : oui c'est le 30mA qui sautera
Mais sur un défaut supérieur à 500mA (en gros tous les défauts francs), les 2 pourront sauter
La notion de retard
C'est la notion d'instantané ou de sélectif.
Un sélectif est légérement retardé pour ne pas déclencher immédiatement
Contrairement à un non sélectif dont le déclenchement est immédiat
C'est pourquoi il n'est pas pertinent de mettre de 500mA instantané, afin d'être sûr que le 30mA déclenchera avant même sur les défauts francs.
Carminas
Dept : Cantal
La sélectivité pour les disjoncteurs est se fait sur le calibre et la courbe. Pour un diff, elle se fait sur la valeur de la fuite et le le temps de déclenchement
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 12h47
