Chauffe eau qui disjoncte le differentiel
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 184 fois
Env. 10 message Haute Marne
J'ai un problème avec mon ballon électrique qui fait disjoncter le 30 ma. J'ai vidanger le ballon et une fois vide le disjoncteur ne saute pas. La résistance etait bien entartrée (stéatite). J'ai detartré le bloc de chauffe et en passant la main dans le ballon j'ai retrouvé ce qui ressemble à une anode sauf que l'anode est toujours fixé sur le bloc de chauffe... J'ai pas l'impression que le bloc de chauffe était prévu pour deux anodes. Mon chauffe eau peut il être sauver ? Le changer est compliqué voir très compliqué car il est pris entre deux murs.... Désolé pour le pavé ! Si quelqu'un a un conseil je suis preneur. Merci
Dept : Haute Marne
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Il me semble que quand on parle de résistance stéatite, celle-ci n'est pas en contact avec l'eau car elle est encapsulée dans un fourreau étanche.
Tu évoques que ta résistance est bien entartrée : Étonnant et même impossible ; ou alors j'ai rien compris.
Si ta résistance est entartrée, c'est qu'elle est en contact avec l'eau, donc pas dans un fourreau, donc pas stéatite.
Tu as probablement sorti un bout d'anode qui s'est désolidarisé par usure. il doit rester un petit bout d'anode en place...
Si j'ai bien compris, si système ACI, il y a une anode en magnésium avec un embout en titane.
Le système ACI protège la paroi de la cuve. il est peut être en défaut. il faudrait débrancher le fil de ce système pour voir si le 30mA saute encore.
et si c'est la résistance, rien de plus simple aussi pour la remplacer ; pas besoin de remplacer le chauffe-eau.
il ne faut pas prendre acte du défaut en eau et pas en eau, car il peut y avoir des phénomènes de dilatation qui font que la résistance pourrait se mettre en défaut en eau, et pas hors d'eau.
Donc :
1 - en débranchant ACI quelques temps
2 - en remplaçant la résistance
JC
Je me suis mal exprimé. Quand je parlais de la résistance je voulais parler de tout le corps de chauffe. La résistance est bien dans son fourreau et c'est le fourreau ainsi que l'anode et le tube du thermostat qui était tres entartré. Le système aci c'est avec une anode en titane ? J'ai pas trop le principe de la dilatation qui fait que le fait d'être en eau n'est pas significatif...
Dept : Haute Marne
Je n'ai pas de branchement aci. L'anode est reliée directement au fourreau de la résistance
Dept : Haute Marne
Donc pas de carte de régulation électronique.
Le fourreau n'est pas percé ?
la résistance est bien sèche ?
Le câblage est sain ?
idem pour le thermostat ?
Il n'y a rien d'autre de branché sur le disjoncteur du chauffe eau ?
à part la résistance, je ne vois pas trop.
mais il y a des spécialistes sur ce forum qui devraient mieux t'aiguiller que moi...
Le fourreau ne semble pas percé. J'ai pas démonté la résistance. Je vais essayer de la démonter. Sinon le câblage est sain et le chauffe eau est tout seul sur le disjoncteur 20A. Après sur le 30 mA il y a d'autres appareils mais même en coupant tous les autres disjoncteurs le differentiel saute. Je vais démonter la résistance
Dept : Haute Marne
La résistance ne semble pas mouillée et abîmée. Pas d'eau dans le fourreau de la résistance et de la sonde de température... Je crois que je vais devoir renoncer à réparer mon chauffe eau...
Dept : Haute Marne
Maintenant qu'elle est sortie cette résistance, il faudrait l'alimenter durant quelques temps pour vérifier ce qui se passe.
à mon avis, le plombier ne va pas prendre le temps d'attendre un défaut..., il va partir sur le remplacement de la résistance et se graissera allégrement au passage.
actuellement, tu n'as plus d'eau chaude alors ?...
Si la stéatite est en cours jus c'est facile a voir et tous les plombiers
ne sont pas des arnaqueurs....
Quand tu l'aura démontée regarde si un filament n'est pas coupé en premier.
Pour l'anode sur un CE a courant imposé, elle est en titane donc inusable,
après pas d'info sur la marque du CE, ACI ou ACI Hybride (anode magnésium titane combiné).
De : Loire (42)
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 14h08
Photos plomberie
Photos plomberie
